Т16 грейферный погрузчик пг 02. Страница 4 из 4
109 сообщений
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Т30 тащит 7 тонный прицеп. Ну очень тяжело ему даётся)
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
На счет шестерни, несколько раз созванивались,фотками и размерами перекидывались и сегодня отправили с Юрги.Шестерня получилось от грейфера ЮМЗ.По зубьям и шлицам должно подойти,возможно без дистанционной втулки и высота подойдет.Сказали что прибудет в Йошкар-олу примерно 10-12 марта.
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
РоманРВТИ пишет:
Втулка как раз упирается во внутреннюю обойму подшипника. Тоесть хоть какую-то шайбу придётся подложить. Крайний случай шестерню обрезать по высоте
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Возможно еще не придется полностью шестерню пилить,может проточка под конус внутрь выступа хватит.Может сам выступ отрезать придется.При установке по месту видно будет,пока получить надо еще посылку .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
РоманРВТИ пишет:
Привет всем!%55-ого марта ,ближе к вечеру позвонили из транспортной компании и сказали что груз прибыл..:6-ого забрал у них.Сегодня пришлось везти токарю немного отрезать и конус делать.Шестерню одел на шлицы,вернее что от него осталось и сверху приварил.Завтра надо шайбу толшиной где то 11 мм выточить вместо распорной втулки поставить.Вопрос-как и на чем держится вся колонна?Вроде бы нижний шариковых подшипник сажается сверху и никак не фиксируется.Как вся колонна с нижним подшипником вместе вверх не вылезает во время работы?
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
На фото виден роликовый подшипник. Такой только меньшего диаметра ставится снизу (перевернутый в обратную сторону) далее идёт шайба и она прикручивается двумя болтами.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
azvin пишет:
На моем роликовый подшипник стоит.Я понял как сидит этот нижний подшипник.Стоит со втулкой,снизу втулка ставится,а потом тоже снизу на эту втулку ставится подшипник.Расстояние между подшипниками регулирует высота распорной(дистанционной) втулки.В моем случае уже 11-и мм шайба.Я собрал,на деле еще не пробовал,но так то вроде работает.Азвин,огромное спасибо за подсказку!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
От ЮМЗ шестерня у меня когда то было,но я его где то про@бал.
Кстати,позавчера мля потерянную ЮМЗовскую шестерню случайно нашёл у себя среди хлама и запчастей.Искал тормозной барабан от ручника зил,а нашел эту шестерню.И шестерня в хорошем состоянии мля.
12.06.2016 - 21:54
: 48
Здравствуйте. Кто продает установку пг 02 на т 16?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Алексей И. пишет:
Александр 1989 пишет:
интересный вопрос,так же я искал,спрашивал,авито и т.д. а купил в соседнем селе,стоял по словам хозяина лет 5-8,хотел я его на газика 52го поставить и тут же попал т-16 в своем селе,стоял с 13го года,итог т-16 и установка во дворе а газон надо пристроить кому нужней!
С преобретением
02.09.2022 - 18:42
: 173
Алексей И. пишет:
Можете измерить длины двух стрел?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нельзя изменять длину - там все рассчитано по нагрузкам. Увеличивая длину стрелы увеличивается грузовой момент. Тем самым снижается грузоподъемность и возрастают нагрузки на гидравлику и шарниры сочленений, в том числе и на кручение.
Например взяли груз и поворачиваете колонку - при удлинении на метр стрелы нагрузки на 1/3 увеличатся.
Более правильным будет установить дополнительную секцию на стрелу с отдельным ГЦ. Тогда можно работать на обычной длине, сложив установку в режим, когда общая длина без изменений, и с перегрузом, когда требуется именно большая длина - но тут можно просто поменьше зачерпывать и все.
18.03.2022 - 17:02
: 6
Не подскажете, штатный гидронасос от Т-25 (типа НШ-10) потянет эту установку? Где-то видел, что для неё ставили нш-50. Но ведь он не рассчитан на такой слабый двигатель? Его на мтз 82 ставят.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
zveno2 пишет:
это был новый, с паспортными (заявленными) характеристиками насос НШ-50?
для легких грузов можно и НШ-100 поставить, установка будет летать, но поднимать меньше
05.11.2018 - 16:11
: 6380
zveno2 пишет:
Потянет, только работать будет медленно. По сути нагрузка на мотор возрастает с увеличением производительности насоса. Например НШ-10 позволит поднимать любой груз, но медленно, т.к. насос сможет создать высокое давление и не потребует от двигателя много мощности.
Если же поставить НШ-100, то установка станет работать в 10 раз быстрее (образно), но при попытке поднять тяжелый груз мотор заглохнет, т.к. что бы развить то же давление потребуется в 10 раз больше мощности, ведь площадь шестеренки насоса, которая сжимает масло, увеличилась в 10 раз.
rpm
08.12.2013 - 10:50
: 4
Здравствуйте
А можете подсказать длины всех цилиндров?
Латвия
02.05.2021 - 12:35
: 18
владилеен пишет:
в поворотной колоне два подшипника тоже на замену. Стоят как чавунный мост. Есть паспорт с деталировкой до последнего винтика на пг-02а.
Можете отсканировать паспорт?
