Т16 грейферный погрузчик пг 02. Страница 3 из 4
109 сообщений
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
По совету Алексея, который давно эксплуатирует такой погрузчик, сразу были усилены некоторые места на поворотной колонне
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
и добавлено дополнительное ухо для крепления к раме
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
примерка на тракторе
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
родного, цилиндрического гидробака не было, установил бензобак от какого то грузовика, переделал крепёж, установил редуктор привода нш и по месту прихватывал забор масла и слив, так же приварил кронштейн маслофильтра , фильтр вроде от амкодора
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
забор и слив масла
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
покрасил
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
azvin пишет:
Установка более мягких пружин. Теперь рычаги можно жать одним мезинцем и тем самым более точная дозировка. 4 рычага в 2 руки одновременно и никокого усилия. В планах было поставить распреды на джостиках. Но после установки лёгких пружин от этой затеи отказался.
от чего более мягкие пружины?
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
forest_taft пишет:
azvin пишет:
Да дома лежала обыкновенная пружина метровой длинной. Диаметр тот же, а вот сечение в раза два тоньше. Просто отпилил нужной длинны и концы газовой горелкой замял
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Дмитрий Сапач пишет:
victory
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
forest_taft пишет:
azvin пишет:
Но учтите. У меня рычаги длинной 20 см. Если стоят родной длинны то ослаблять возможно не стоит
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Я себе усиливал всю переднюю часть. тройка метал!
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
azvin пишет:
forest_taft пишет:
azvin пишет:
спасибо за информацию
у меня распред тоже выше, и я не люблю длинные рычаги
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
установил уже на место колонну редуктор кардан
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
дошла очередь до стрелы,во время очистки сразу бросился в глаза заводской непровар, шов лежит сбоку свариваемых частей
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
Тоже, по совету Алексея, усилил сразу и ухо крепления гидроцилиндра , сразу лекала из картона и потом в металле
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
это заводские были
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
в цвет их, высохли и установил smile3
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
пальцы родные мне не достались с установкой, их изготовил из шпилек от промышленного компрессора, как раз диаметр их 30 мм и резьба с двух сторон, разрезаешь, получается два пальца, упоры от проворачивания вырезал из листа железа потом на сварку, вышло как по заводу
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
почистил, покрасил, установил на место
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
дело идет, уже что то вырисовывается))
: Залесье
17.01.2019 - 13:01
: 59
Ставлю гидравлику, лапы...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Мужики,где можно купить шестерню поворотную?От ЮМЗ подойдет или нет,кто знает?
Latvia
: Latvia
30.01.2020 - 09:29
так получилось , что стал хозяином такого чуда
вся гидравлика была в очень плохом состояние. поменял распределители , насос , трубы
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Matiss пишет:
Поздравляем с пириобритением clap
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
РоманРВТИ пишет:
http://sdm.tomsknet.ru/catalog/9323-yumz-/9324-naveska-zadnyaya-yumz-/10... от ЮМЗ визуально отличается по высоте
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
azvin пишет:
Азвин спасибо огромнейшее!Это шестерня вроде от ПЕК.На ПГ-0.2 и на ПЕК этот шестерня одно и тоже?От ЮМЗ шестерня у меня когда то было,но я его где то про@бал.Кажись зубья у него одно и тоже,а вот внутренняя шлица черт его знает какой.Сохранился цилиндр от ЮМЗ,зубья рейки один в один с рейкой ПГ-0.2.Если внутренние шлицы одинаковые,то скорее всего можно поставить ОТ ЮМЗ.Просто проставку(втулку) у пГ-0.2 надо будет выкинуть.
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
РоманРВТИ пишет:
azvin пишет:
По зубьям точно что с пг что с юмз одинаковые так как цилиндры взамо заменяемы
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
azvin пишет:
А вот та шестерня от ПЕК с твоего сайта на ПГ-0.2 подойдет?
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
РоманРВТИ пишет:
azvin пишет:
Я думаю что да. Просто втулку которая между шестерней и нижним подшипником придётся уменьшить по высоте.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Завтра попробую позвоню туда,возможно они знают.
