Если посмотреть на практике, сколько фермеров имеют промышленные теплицы круглогодичного выращивания?
В основном теплицы они сезонные и служат для продления сезона и хранения растений, в самые холодные дни используют для сохранения растений а не для получения урожая.
Уж очень дорого стоит вырастить урожай в маленьких теплицах.
Я тут искал промышленный вариант отопления и увидел самопальные котлы только, хотя промышленные варианты есть пеллеточные котлы обслуживаются раз в неделю, но все предпочитают колоть дрова и считают сколько стоит уголь, щепа и топят пластиком ну очень экологично ))
У купольной теплицы соотношение площади ограждающих конструкций к полезной площади даже для очень маленьких куполов меньше 2, т.е. даже при малой площади они также эффективны, как большие промышленные теплицы. Кроме того, периметр (теплопотери через грунт) минимально возможный, а условия освещения близки к идеальным.
Например, купол с диаметром основания 6 метров и высотой 2.5 м будет иметь площадь поверхности 45 м², а полезную площадь примерно 26 м², т.е. соотношение 1.73, а это даже лучше, чем у описанной Вами промышленной теплицы:
Quote:
У теплицы 9.6х40 площадь ограждающих конструкций (площадь теплопотерь) 675 м², а полезная площадь 384 м², соотношение 1.75
Вот это соотношение площади ограждающих конструкций к полезной площади - главный показатель, сколько дров зимой придётся сжечь. Больше или меньше. А также, до какого месяца можно обойтись совсем без дров - с мая по сентябрь или с марта по октябрь-ноябрь.
Разумеется, есть и другие способы повысить эффективность. Например, утепление северной стены, обваловка, использование фольги для отражения света, вплоть до перехода к полностью искусственному освещению на зимний период. Для маленьких теплиц (до 100 м² условно) форма - самый простой способ.
Да я не спорю но глубина вопроса состоит в том что если у тебя гектар то надо покупать трактор, а если одно сотка нужна лопата.
Если маленькая теплица там расходы считают приблизительно, о рентабельности особо не задумываются.
Промышленные теплицы рассчитываются от их рентабельности, возврата инвестиций и т.д. И там каждый рубль учитывается и затраты считаются.
Согласны что трактор более продуктивен чем лопата?
Только его стоимость оправдывает гектар, а не одна сотка.
Поэтому точные расчеты в маленьких теплицах по моему мнению не целесообразны, люди строят сами и для себя и не думают о сроке возврата этих вложений. В отличии от промышленности в основу там положены другие принципы.
Посмотрите как пишут люди "хочу... то-то.... то-то .. как?", ответ прост: "Бери трубу 20х20 и делай такой каркас и ставь калорифер (печку) и будет счастье "
Так зачем грузить людей расчетами, формулами и прочим не вижу смысла.
Если Вас не затруднит, потом напишите, какая будет наблюдаться дельта температур и какой расход топлива.
Я с Вами согласен, что в данных масштабах точные расчёты не целесообразны, если цель - получить удовольствие от своего творчества. Вы его получите при любых теплопотерях :)
Здравствуйте!
Благодарю за внимание Немного пропала. Наконец добралась до форума
Марина Игоревна П. пишет:
Конечно всем будет интересно , здесь ведь не все профи много и начинающих как я или вы
Как и обещала привезла фотографии и расспросила Дедулю о подробностях. Теплицу он строил ООООчень давно. Лет 10 назад. Так что извините за внешний вид. Мыть ничего не стала В ней 2 печки. Одна газовая, вторая дрова, уголь.
Ниже печь газовая. Варил все сам. На фото видно, что выглядит она как обычная печка, только внутри ( в топке) он наварил много трубок, горелка загорается, трубки нагреваются, а вентилятор с боку раздувает тепло по площади теплицы Наверное мало понятно, ну я девочка...не понимаю я сильно Если кому станет интересно запишу ответы под запись со слов Дедули
Теплица сейчас выглядит вот так. Ее полностью под снос конечно. Решили строить теплицу хоз. способом. Вместо бруса Дедуля решил сделать трубу, верх поликарбонат, нижний слой из пленки или антиконденсатного материала. Выращивать зелень будем на стеллажах, скорее всего в 3 ряда. Отопление будет газовое по принципу вышезавпечетленного механизма, Дедуля сказа все сделает сам Воду подводить будем на следующей неделе, ну там не далеко, ферма совсем рядом. Работы к сожалению нам самим не осилить, поэтому нашла бригаду парней, которые за 30 т.р. пообещали теплицу собрать. Я обязательно потом сделаю смету расходов и приложу ее к окончательному варианту теплицы. Думаю к концу октября будет логический конец.
Спасибо огромное за внимание!
Да )) Дедуля у меня деятельный Ветряк, причем, рабочий, весной собрался испробовать его на накопление электроэнергии)) Раньше она была другая и освещала ферму, которая рядом на фотографии. Ну, конечно, не всегда, но Дедуля был доволен))) Говорю ж, что он у меня рукастый и деятельный Горжусь им)
Крайне не рекомендую плёнку на второй слой, я так сделал в этом году в итоге между слоями накапливается конденсат всё запотевает буду переделывать обратно на поликарбонат. А плёнку в один слой хочу сделать снаружи теплицы, что бы защищала поликарбонат от ультрафиалета и предотвращала его старение. Освещение смешанное днат и светодиоды, теплица на 70 см заглублена в грунт. Если не секрет не думали как будете бороться со снегом который скапливается на теплице? Светильники собираю сам, светодиоды заказываю через интернет, запитываю от источников напряжения через резисторы, а не от источников тока так получается в раза 3-4 дешевле но нужно точно подобрать напряжение. На данный момент в теплице заменил грунт, через неделю планирую заменить внутренний слой плёнки на поликарбонат. К сожалению большинство фотографий сохранились только в контакте в этой группе https://vk.com/fitolamps выкладывал 1 апреля и 9 мая. Если не секрет не думали как будете бороться со снегом который скапливается на теплице?
Артур здравствуйте! Благодарю за внимание) Спасибо за фотографии. Но скапливаться снежного ничего не должно)) А если и будет...метелку в руки и решена проблема. Как на практике точно будет скажу позже)
На данном этапе мы еще строимся... Сегодня еще только закладывают торцевую стену. Поликарбонат уже натянули. Но получились щели между фундаментом и поликарбонатом. Весь интернет перерыла...ничего найти не могу. Нашла вариант монтажная пена + плинтуса потолочные шириной 10 см. Но опять пена от фундамента отходит и будет улица топится. По уму надо заливать. Но на улке снег лежит... Зиму бы хоть пережить, а уж потом залить весной, чтоб наверняка. Вообщем озадачилась очень. Может Вы чего подскажете?
А от пленки во второй слой я с Вами солидарна. Уже отказалась) Если зимой будет холодно, то мы натянем еще 1 слой поликарбоната. Пока положили 10 мм.
Valb 58, Елена 66 спасибо за советы
Мы всетаки решили замазать раствором для фундамента. Ребята(строители) там чего-то надумали, что так будет наверняка и сверху все покроем специальной грунтовкой для фундамента, чтоб вода не размывала. Зиму перезимуем, а по весне увидим оставлять или заливать всё-таки. Так что я уж точно поделюсь своим опытом со всеми и позже, по окончании работ, выложу смету затрат. Несколько раз вспомнила форумчан, которые проговаривали, что при строительстве минимум 25% средств нужно закладывать с верхом я б сказала все 50. Но мы не сами ее делаем. У меня нет помощников, кроме Дедуля с Бабулей, а они уже не в тех годах...Да и опыт в строительстве важен очень.
Спасибо огромное за все!
Ещё раз всем здравствуйте!
Рассудите меня) Я с досветкой загрузилась. Т.к. у нас будет расти укроп и петрушка (начинаем с самого простого) Им световой день нужен 12 часов, укропу вроде 14 часов. Досвечивать придется часов 4-5 с ноября-февраль. Я не могу рассчитать сколько нужно купить ламп Планирую подвесить их на коньке теплицы. Конек 3 метра. Ширина теплицы 6м. Длина 19 м. Ну на расстоянии 2-2,5 м. можно прикрепить лампы. Но сколько их? И на сколько ват?
Милые, кто давно в теме огородной, подскажите как быть. Цены глянула... Ну как бы Вам сказать, не дёшево. Не хочется промахнутся блин
Благодарю заранее.
Научитесь под весенним солнышком сначала выращивать нормально.
не дёшево
Это вам все обойдется.
Светить придется по не 4, а по 14часов кроме солнечных дней. Но если уже светить то лучше по 18 днаты минимум 150вт\м2 леды от 100вт\м2.
Конденсат будет конкретный, а там и серая гниль. Она очень любит нежный укроп. Сама столкнулась с ним нынче в новой теплице. А у вас будет вообще дождь. Второй слой пленки не только для тепла, но и слива конденсата. Кто то ангроспан натягивает.Попробуйте с ранней весны всё это. не такой перепад всё же. Ну и если не знакомы с агротехникой укропа. лучше лук сначала.Имхо конечно.-30 у нас довольно долго бывает.
Не согласная. У меня раньше рассадную, где выращивала только до семядолей, площадью 12 кв м, освещала 600 ДНаз. Весь период держала приоткрытым окно, ибо нагревала она выше 30. Сейчас заменила на свтодиоды. Общая мощность, если все углы подсчитать, около 800. Но теперь приходится в феврале иногда даже обогреватель включать.
Господа) Благодарю за советы
Я к ДНАт склоняюсь. И больше мне нравятся 600ВТ. У них радиус освещения 2*2 м. Получается, что на нашу квадратуру нужно штук 10 и весить не на конек (по центру), а в 2 ряда по краям. Но опять же это электроэнергия. Будем думать. Сейчас схему нарисовала. И поняла, что нифига не 10 надо
Подскажите сколько их нужно по количеству на нашу площадь. Хотя бы предположения.
Я с Вами не соглашусь слегка. У нас в Суксуне выращивают зелень круглый год. Лично там не была, но говорят, что там вообще тепличник пленочный. В 2 слоя. Досветки толком тоже нет. Укроп их производства лично покупала. Зеленущий и вкуснющий. Поэтому немного оптимизма во мне теплется. Что все получится.
Конечно это завод производитель поликарбоната заявил, но у нас антиконденсатное покрытие. Проверим его в деле. Если капать начнет, натянуть материал не долго. Да и Дедуля предложил сделать каплесборники Если честно пока я их себе не представляю. Это его воображение их предумало. Чуть позже о них расскажу, если они себя хорошо зарекомендуют. Я про конденсат знаю и помню. Будем решать проблемы по мере их поступления. Тем более ваши совместные советы очень хорошо помогают.
Про отопление я не волнуюсь. У нас стоят 2 печи. Один котел от газа. Другая печь для дров, угля. Да и 120 кв. м. не такая уж и огромная площадь. У меня у Дедули дом такой.
По поводу освещения многие говорят, что такие лампы можно собрать самостоятельно. Я конечно сама не соберу, ибо блондинКО Но есть прекрасные мужские умы, которые смогут. Есть на примете один мужчина, который таки с электрическими штуками на ТЫ. Вот к нему еще хочу обратиться. А то лампа с пускателем выходит в районе 5-6 тыс. Ну это я на сайтах глядела, не в магазине.
Здравствуйте!
Если кому станет интересно запишу ответы под запись со слов Дедули ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вторая печь обычная
Но она тоже с вентилятором, чтоб тепло раздувалось.
А ветряк, тоже дедули?
Горжусь им)
У мну тоже этот гуляющий шов. Достал уже. Поэтому купила синтепона, свила жгут длиной 100 метров и забила его тудой. Не гниет, насекомые его не любят.
Valb 58, Елена 66 спасибо за советы![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Планирую подвесить их на коньке теплицы. Конек 3 метра. Ширина теплицы 6м. Длина 19 м. Ну на расстоянии 2-2,5 м. можно прикрепить лампы. Но сколько их? И на сколько ват?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Благодарю заранее.
Укроп , утопия в теплице.
Попытка не пытка ))
А какие лампы хотите брать?
И не под потолком, а в метре или полтора метра от зелени.
600-е днаты 2-2.5м как раз нормально
Заодно и нагреют...
Мне такие мощные не нра, больше двусотпятидесятые использовали. Они по дешевле.
У них светотдача в половину меньше чем у 600-х.
Не более чем другое освещение такой же мощности.
даже если 600вт все в тепло то 50вт\м2 нереально отопить зимой. А светодиоды ваши не факт что дают 800вт
Господа) Благодарю за советы![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Что все получится.
