Сенокос. 18га. Что получилось и что с этим делать. Фото. Страница 2 из 2
39 сообщений
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Михей062 пишет:
Семена 120 тысяч. И 20 тысяч на солярку примерно. (солярку брал по 30 рублей) Техника своя вся, тракторист я сам. Но если семена взойдут, то дальше это будет подготовленные поле под качественный сенокос. Из техники: Трактор МТЗ 80 с КУН, МТЗ 82.1; Плуг, дискатор, культиватор КПС, катки гладкие конные ( мне не очень понравились), Грабли польские солнышко, косилка Виракс 1,65. Пресс подборщик рулонный Hesston 5670. На технику затратил 1,5 млн. Не много не мало короче. Но техника не пропадет, да и поле теперь в порядке по крайней мере.
Тоже косилка виракс в пользовании, но стал считать производительность 1.65 и пришел к выводу маловата!
Что в свою очередь увеличивается себестоимость кг сена, пришел к выводу 1,65 на Т40 идеально, на МТЗ виракас 1,85, крн-2.1, но и этого тоже мало!
В идеале либо прицепная 3 метра роторная либо ЖВП 6 метров, кстати сразу в валок кладут и не нужно лишний раз бегать с граблями, но не у всех есть ровные сенокосы к сожалению...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Михей062 пишет:
Думаю можно работать с Суданкой в травосмеси.
А с чего вообще решили добавить суданку в смесь ? Цена семян подкупила ?
То она всходит без дождей плохо , но потом при наличии влаги забивает почти всё во круг .
Михей062 пишет:
15 кг Суданки
это половина номы высева суданки на семена в чистом виде huh Думаю она забила определённый % культурных посевов , а остальные угнетала весь сезон . После скоса отрастает быстрее и затеняет остальные + мощный корень свою работу знает .
В первый год лучше было суданку в чистом виде посеять кг по 50 -60 на га (это от 2500 руб на га за семена ) . Только учтите - она сохнет долго (дней 10+) . И гибнет от любого заморозка .
Осенью вспахать и на второй год весной после культивации уже сеять травосмесь многолетников под покров . good
: Рязань
13.01.2023 - 18:59
: 16
У меня много вопросов к этой косилке осталось. Но! По своим деньгам (купил за 100 000 в состоянии новой) это не плохой вариант и более ремонтнопригодна. Косит нормально, но низковато. Нужно чтобы ВОМ не тупил как у меня, на плотном травостое испытывает проблемы если ВОМ буксует или не тянет. А в целом не плохая косилка, работать можно.
: Рязань
13.01.2023 - 18:59
: 16
svoy-pasha пишет:
Михей062 пишет:
Михей062 пишет:
15 кг Суданки
это половина номы высева суданки на семена в чистом виде [изображение] Думаю она забила определённый % культурных посевов , а остальные угнетала весь сезон . После скоса отрастает быстрее и затеняет остальные + мощный корень свою работу знает .
Осенью вспахать и на второй год весной после культивации уже сеять травосмесь многолетников под покров . [изображение]
Я тоже пришел к этому выводу. И хорошо что есть этот форум. Теперь начинающие фермеры могут посмотреть и сделать лучше. Вывод действительно хорош. Можно посеять в первый год суданку в чистом виде и косить ее на сено, не затягивать с укосами. Сохнет долго и лучше не спешить закатывать в рулоны. Реально было так, что валок сухой, в се кажется хорошо. А рулон закатанный трогаешь от него прям снаружи влага, майка намокает прислонишься. Все равно надо все самому пробовать, учится, разбираться. Форум почитать тоже полезно, но не всегда удается сделать так как читаешь.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Михей062 пишет:
svoy-pasha пишет:
Михей062 пишет:
Михей062 пишет:
15 кг Суданки
Правильно тут опять вопрос к косилке! Суданку косят косилкой с плющилкой на худой конец КРН 2.1 что бы раскидать траву, а польская в валок кладет он толком не просыхает!
А вообще да изучал тему суданки и пришел к тому, что ее не так просто выращивать именно на сено и очень короткие сроки уборки, а если в дожди попал, то считай уже кустарник будет!
Но у вас если травосмесь, то на будущий год уже должна многолетка расти!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Strannik_01 пишет:
1.65 метра в валок не проблема с просыханием , Я скашивал 1.65 вираксом , через 7-10 дней сгребал граблями 5 колёс , при этом масса переворачивается и ворошится . Потом через 2-3 дня крутил пару рулонов и если через сутки раскатив их сено внутри сухое и прохладное (не теплое или горячее ) , то смело крутил остальное . У нас многие её косят в валок 4 метровыми жатками и ни чего страшного На люцерне плющилка нужнее , там проблема высушить не помятый плющилкой стебель и до этого не потерять лист . Чтоб в итоге лист не отбить при сгребании и прессовке , приходится работать по росе . С суданкой в этом плане проще .
Зато при наличии дождиков получаем до 4 укосов с хорошей массой сена с га и всю осень подходит для выпаса животных по сочной отрастающей массе .. Не дорогие семена , повышает надои молока ........ много плюсов у этой культуры .
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
svoy-pasha пишет:
Strannik_01 пишет:
По поводу питательности не спорю, но последние несколько лет в период уборки у нас идут нещадно дожди и вот в этот период между дождей приходится пытаться все успевать, по этому таких сроков для сушки к сожалению нет.. Вот в этом год ровно 2 недели стояло пекло косили по маленьку два дня косим, на следующий собираем, а пресс уже не берет ибо пересохло, пришлось по дню косить и думать как увеличить производительность ибо ширина захвата 1,65 на МТЗ маленькая, пришлось брать 1.85 под МТЗ, 1,65 цеплять за Т-40 и привлекать еще один трактор с КРН 2.1, вот туту дела пошли куда быстрее, но потом начались дожди которые всю работу двинули в август... Это все косился естественный травостой, а если бы это была сеянная трава и будь то люцерна или же суданка, считай лес обеспечен... По этому мои рассуждения и исходят из своих условий, у вас если погода позволяет так заготавливать, то это хорошо, у нас к сожалению нет...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Да, травосмесь штука нужная!
Но, если имеешь дело с суданкой да дожди ещё то, думаю, надо пробовать сеять чрезполосицу с чем-то быстросохнущим-тонкостебельным, злаковыми например. Соответственно потом косить и крутить нужно будет поперек. Тогда даже с недосохшей суданкой рулон не "загорится" - между другими слоями слой суданки в рулоне будет тонким да ещё и сухие слои оттянут влагу из неё.
Надо пробовать, у всех условия разные....
Всё имхо!
