Оцените мой инкубатор. Страница 2 из 2
38 сообщений
06.03.2021 - 20:14
: 43
alewka-76 пишет:
UN7RT пишет:
Построил инкубатор, аналогов не видел ни в промышленности ни в самоделках.
Какой процент вывода?
Сколько выводов провели?
Стоимость блока управления.(по комплектующим)
Если можно, схема блока управления.
Какие датчики применяли?
Сегодня состоялся первый вывод, если не считать холостых, то процент вывода 85. Плохо это или хорошо, не знаю, занялся инкубированием впервые. Было заложено 43 яйца, из них 8 болтунов и 5 погибли на разных стадиях от недели до последнего дня.
Блок управления - это контроллер ардуино мега, начинал с uno3, но не хватило памяти.
Насчёт схемы скажу так, тут не схема главное, подключение датчиков и исполнительных устройств стандартная к ардуино. Главное сама программа (скетч), он пишется в зависимости от типов датчиков и исполнительных устройств.
Могу программу выложить, но она Вам ничего не даст, т.к. привязана к моей схемотехнике. С удовольствием помогу вам её написать в соответствии с вашей схемой.
Всё с Алиэкспресса по копеечной цене. Пожалуй самое дорогое устройство, это программируемый дисплей Nextion, порядка 30 долларов.
06.03.2021 - 20:14
: 43
Валерий Морозов пишет:
Ваш инкубатор ничего не знает о самом яйце. Курица знает. Она яйцо чувствует телом. Его температуру. Его влажность.
Валерий, спасибо за конструктивный отзыв, но смею возразить, Как раз таки мой инкубатор знает температуру яйца, т.к. данные снимаются пирометром именно с яйца, в следствии чего понижается температура подаваемого нагретого воздуха. Если Вы досмотрели первое видео до конца, вы бы этого не утверждали. А влажность яйца, ну наверное такого понятия нет, влажность будет определяться окружающей средой, которая также контролируется и регулируется устройством в соответствии рекомендованными сроками инкубации.
06.03.2021 - 20:14
: 43
Добавлю, какой у меня применяется принцип стабилизации температуры яйца. С начала, когда яйцо не имеет своей собственной температуры, пид-регулятором нагревательного элемента управляет датчик температуры окружающей среды DS12B20. Далее, когда температура яйца поднимается в процессе развития эмбриона и становится выше температуры среды, управление пид-регулятором перехватывает инфракрасный датчик температуры объекта, что обеспечивает стабильность температуры яйца (как у курицы, которая всё знает).
06.03.2021 - 20:14
: 43
А вот и сам нашёл свою первую, скорее не последнюю ошибку. Недаром Ираида Иннокентьевна напоминала мне о выводной камере, я считал, что это тот же инкубатор, ан нет. Вылупленные цыплята разбежались по всему лотку, пропадая между валиками, и залазия во все щели!. Но исправить легко, за день - два до вылупа можно просто сменить поворотный лоток на обычную ровную площадку. В моей конструкции он быстросъёмный.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
UN7RT пишет:
Если бы было все так легко! В выводной инкубатор я лично не перекладываю все яйца подряд. Только наклюнувшиеся. В выводной камере другой температурный и влажностный режим. К тому же выводная чаще открывается, а значит "недозревшие" (не наклюнувшиеся) яйца будут переохлаждаться. При открывании резко падает влажность. Для не наклюнутых яиц это катастрофично. Большая часть задохликов на выводе именно по этой причине - влажность резко падает, но набирается она очень медленно, цыпленок присыхает к скорлупе, теряет возможность поворачиваться вокруг своей оси внутри яйца.
UN7RT пишет:
Это не просто площадка. Это должен быть лоток с высокими бортиками и с крышкой (сеткой), чтобы цыплята не вылезли из лотка.
: Братский раион
02.08.2012 - 10:03
: 40
А от кого закрывать под замок чтобы куры не украли ия
06.03.2021 - 20:14
: 43
chssis пишет:
Замок это опция, конечно можно не делать, я сделал защиту от своих вездесущих внуков. protest
