Тем более от перегрева спасёт МХ-18 у него есть такая функция .
Саша, если вдруг (гипотетически) слипнутся контакты реле, то никакая функция не поможет. А у ХМ-18 даже нет сигнализации о нарушении режима.
Здрасте.... как это нет - выход температуры за установленные пользователем рамки - и включается сигнализация.... как вверх так и вниз по параметроам...
при использовании шнура - возгорание исключено - он нагревается лишь до 65-70 градусов - ни одно дерево не загорается при такой температуре - опять же влажность тому не способствует....
Я повесил в инк 5 шт 1209 тых - и то для того что бы видеть температуру в разных углах инка при его настройке....куда ИСпользовать - не вижу.... ХМ справляется со всеми возложенными на него задачами... а для резервного аваийного выброса при перегреве поставил биметаллич реле-прерыватель - ksd9700///250v 5 A yf 40 градусов....если вдруг ХМ заглючит..... цена была 36шт.....
На што два то ? шоб один аварийный дублировал второй аварийный ?
Температура может не только повыситься, но может ведь и понизиться. Вот по этому один будет сигнализировать о повышении, а второй о понижении температуры. Неужели надо объяснять прописные истины.
при понижении вроде как нагреватели включаются .... - и сигнализация отклонения от режима...
Нагреватели, вроде как, иногда перегорают, контакты реле подгорают и еще десяток причин, почему температура может понизиться, а родную сигнализацию в 10 метрах уже не слышно.
Доброго времени уважаемые господа.
Я в этом деле новичок и уроки электротехники прогуливал регулярно к тому же, так что прошу не ругать за глупые вопросы, но если не сложно подскажите пожалуйста.
Заказал на али 1209 -5шт и шнур углеродный для обогрева инкубатора..
Вы пишите что к 1209 шнур подключаете... так вроде шнур от 220 работает , а 1209 на 12в или я что то
путаю?
И еще вопрос , твердотельное реле между блоком питания и терморегулятором надо ставить?
Вы пишите что к 1209 шнур подключаете... так вроде шнур от 220 работает , а 1209 на 12в или я что то путаю?
Сам W1209 питается от 12 вольт, а к контактам его реле можно подключать нагреватели хоть на 12, хоть на 220 вольт. Есть тема про W1209, там есть и схема подключения.
Твердотельное реле ставится между терморегулятором и нагревателями и ни как иначе.
Спасибо большое,
Получается если инкубатор от 12в запитывать то нагреватель надо другой подбирать ,
а если от 220 то нет смысла такой терморегулятор брать, лучше чтоб он тоже на 220 был , иначе еще блок питания дополнительно покупать к нему..
Спасибо большое,
Блок питания на 12 вольт не проблема. А если в качестве резервного источника тока будет аккумулятор, то к нему и подключайте терморегулятор на 12 вольт.
Спасибо большое,
Терморегулятор то будет от аккумулятора работать, а нагревательный элемент нет, он же от 220.
или я что то не верно понимаю?
Чего тут непонятно?? вилка что в розетку втыкается нарисована...же...и в её цепи нагреватель
Вам лучше купить инкубатор.... может хоть с исползованием разберетесь...там обычно инструкция есть полная...
После того как Юрий ответил стало понятно! Извините за беспокойство. не отвлекаю больше.
Привет всем! Добавлю про полезные свойства W1209. Иногда, когда хочу что то отдельно вывести и яиц не много, использую инкубатор Несушка на сто яиц. Регулятор аналоговый. Бесила меня эта конструкция до ужаса. Температуру выставить - это мучение. Малейшее шевеление потенциометра и улетает неизвестно куда. Постоянно с градусником бегаешь. Вылечил всё за пять минут. Ничего не переделывая, нашёл провод идущий на питания 220 вольтовых нагревателей, разрезал и вставил туда W1209. Сам блок не трогал. Там 12 вольтовое аварийное питание завязано. Не стал заморачиваться. Результат- супер! Температуру держит как танк! Не инкубатор- красота. Автоповорот выкинул. Очень неравномерная температура по краям и центру. Крайние яйца пропадают. Перекладывать же в решетке, сложно. Решетку убрал, яйца катаю раза три в день. Всё стало отлично. Датчик от W1209 закреплённый на штанге из велосипедной спицы, опускаю на уровень яиц, не касаясь их. Перед выводом, устанавливаю небольшую клеточку из сетки вниз, куда помещаю датчик, иначе цыплята его сбивают.
Игорь! В любом случае длина 33 омного провода не должна быть меньше 10 метров. Это требование производителя. Это по мощности 150 ватт. Можно больше любую длину, но мощность упадёт. У меня 4 секции соединённых параллельно по 10 метров. Суммарная мощность 600 ватт.
Температуру выставить - это мучение. Малейшее шевеление потенциометра и улетает неизвестно куда. Постоянно с градусником бегаешь. Вылечил всё за пять минут. Ничего не переделывая, нашёл провод идущий на питания 220 вольтовых нагревателей, разрезал и вставил туда W1209 . Сам блок не трогал.
Валерий Морозов пишет:
Так у Вас сам родной регулятор тиристорный и выставлен он на какую температуру ,Вы его датчик в инкубаторе тоже оставили ? W1209 работает как термометр цифровой или какая его задача ?
Родное ничего не переделывал. Датчик старый работает как и работал. Температуру на штатном регуляторе надо поставить чуть больше необходимой. W1209 поставил на верхней крышке. Работает как термометр цифровой. С датчиком своим на уровне яиц. Вывел к нему разрезанный провод идущий к тэнам на 220 вольт. Штатный блок греет своё. W1209 просто ограничивает его температуру. Отлично! Ртутным термометром проверял. Температура стабильная. Ещё сейчас пробую туда поставить кулера с обрезанными рамками для перемешивания воздуха. Дело в том, что для куриных яиц этот инкубатор более менее ещё годится, то уже при закладки индюшиных работа практически не возможна. Тепла они столько выделяют, что готовых отверстий для выхода воздуха просто не хватает. Приходится снимать прозрачную крышку с оконца, либо приоткрывать сам инкубатор. Тэны вообще практически выключаю, а температура лезет за пределы. Но при этом увеличивая выход воздуха температурный дисбаланс вообще нарушается. Тут уже необходимо перемешивать воздух вентилятором и увеличить отверстия вентиляции.
У Вас в несушке пенопластовом тены стоят Дело в том что я уже не раз ставил в пенопластовые релейные терморегуляторы и скажу, им там не место ,температура там пляшет от заданной до 1.2 гр выше и падает до 1 гр ниже ,даже в режиме инкубации на 10--15 дне выше,ниже закидывает на 0.5 гр .Для пенопластовых инкубаторов годятся только тиристорные или пид терморегуляторы .Вот к примеру на ИПХ-10 W1209 подходит идеально .
Абсолютно верно. И с этим я сразу же столкнулся как только запустил инкубатор и штатный регулятор выкрутил на полною мощность. Тэны имеют колоссальный гистерезис. Да ещё без обдува. Температура доходила до 39 градусов, потом падала до 36. Уже хотел хоронить идею, но вышел из положения довольно просто. Штатный регулятор устанавливаю приблизительно чуть больше нормальной температуры. W1209 при этом только корректирует его и даёт визуальные показания температуры прямо на уровне яиц. Это важно. Отпала необходимость ртутного термометра. Чувствительность на уровне 0,1 градуса. Ну а когда снял с датчика защитный экранчик и оставил одно термосопротивление, регулятор просто мерцать стал.
Релейные регуляторы в инкубаторах с инерционными нагревателями не будут конечно работать без обдува. Тут наверное нужно что то с минимальным гистерезисом. Например лампочки. Несушка тонкий инкубатор с большой площадью. Лампочками тут не обогреешь. Вот сейчас пробую ставить кулера для перемешивания воздуха. Где то читал, что хороший эффект дают компьютерные вентиляторы с удалёнными рамками.. Минус Несушки, что установившиеся конвекционные потоки делают довольно пёструю картину нагрева по площади. Особенно страдают углы. Несушка у меня не основной инкубатор, но выручает часто. Особенно когда друзья поделятся какими то особенными породами яиц. Кроме того подогреваю раз в три дня яйца для продления срока хранения. С температурой проблему решил. Теперь надо выровнять её по площади.
Я между этими панелями устанавливал два куллера от компьютера и они дули через них ,эффекта с релейными терморегуляторами не получил ,также была большая инерция . Сегодня поставил простой тиристорный регулятор Украинский через W1209 и температура как вкопанная стоит 0.1 .Отрегулировал тиристорный по W1209 (по цифрам святящим ) ,а сам W1209 поставил как предохранитель от перегрева на 38.5 .
Правильно всё. Напрямую тэны будут давать расколбас температуры. У меня же примерно также получается. Работает то штатный регулятор. W1209лишь подрезает верхушки и показывает реальную температуру на уровне яиц. Датчики то штатного регулятора расположены сверху и только предполагают, что у яиц всё как и должно быть.
Поставьте диод последовательно с тэнами, их мощность уменьшится в 2 раза и "расколбаса" не будет. И выключатель, которым можно перемкнуть диод для быстрого прогрева.
Включается пищалка, но её слышно не далеко. А вот вывод 20, к которому подключается звонок тревоги, у многих пустой. https://fermer.ru/comment/1076759415#comment-1076759415
Что есть - то есть... но загорается ещё и светодиод..... его ж и как упр. напряжение для цепи сигнализации можно использовать....?....
Использовать можно, но не каждый сможет это сделать. Проще поставить два W1209 как аварийные.
путаю?
Спасибо большое,
Родной регулятор выполняет роль аварийного.
Странно через контакт почему то не смог зайти под своим именем. Пришлось создавать новую запись.
