Восстановление и ремонт ДТ-75МЛ
772 сообщения
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
Shadow from Omsk пишет:
Вот внутри кольца есть что то похожее на лапку, она там меняет зазор между кольцом и этой лапкой.
изначально имеется на каждой лапке пружина и пружина кольцо к лапке прижимает. От времени и нагрева пружины слабнут и подвижность появляется.Регулировка зазора- вставить электрод 4мм между подшипником и кольцом с небольшим усилием равномерно по окружности кольца.А после думать- разбирать сцепление или нет .Есть полные ремкомплекты сцепления- с кольцом,пружинами лапок,пружинами промежуточного диска.Ничего сложного поменять.только нажимной и промежуточный диск относительно друг друга не двигать- баланс нарушается- если их раньше не передвинули.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Думаю, что на пару зим мне сцепления хватит. А дальше видно будет. Есть вероятность, что поставлю дом на продажу со всем хозяйством и перееду.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Привет! Наверное,можно закрыть тему. Продал дом с трактором, переезжаем жить в другой регион, в квартиру из Сибири в европейскую часть страны.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
О как... Ну не теряйся, обустроишься пиши как и что. Можно в курилку. Стукни в личку, объясню в чём фокус.
: Иркутская обл Тулунский р-он с Котик ул Советская 23-2
31.12.2014 - 05:58
: 14
Всем привет. Может у кого есть электронная книга ДТ-75 МЛ чтобы скачать. Всем спасибо!!! Фото для внимания.
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
привет всем подскажите какой уплотнитель подходит на стекла большой желтой кабины дт 75 казахстанец не можем найти родных резинок уплотнителей
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Здравствуйте. Подскажите причину. На дт-75 с а-41, при включении задней скорости ,включились две скорости, задняя и какая то передняя. Пробую отпускать сцепление движок хочет заглохнуть. Пошевелил рычагом вправо . влево, как будто в нейтралке. Покрутил рычагом как попало, удалось выключить заднюю скорость, а передняя так и не выключилась. Заглушил на скорости. Хочу снять крышку коробки. на что обратить внимание?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Алексей2811 пишет:
Посмотри тему про дт другую там как раз этот вопрос обсуждали в конце
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Как правильно выставить соосность двигателя и КПП?
Какое отклонение допустимо?
Сделал так так, стоит по центру
Когда поставил радиатор, вентилятор шоркает с низу за диффузор
Сверху зазор два сантиметра
igor1989 пишет:
Сверху зазор два сантиметра[изображение]
С 41 двигателем диффузор это лишняя деталь...
А по сути да, проволока, привязанная по центру двигателя и КПП,при проворачивании обоих должны смотреть друг на друга.
А лучше поставить кардан на крестовинах(но надо два фланца и его самого где то взять) и не заморачиваться с центровкой.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Отцентровал, спереди поставил прокладки 12мм, сзади 10-12 мм.
igor1989 пишет:
Отцентровал, спереди поставил прокладки 12мм, сзади 10-12 мм.[изображение]
На вид, как будто подушка резиновая в кронштейн далеко провалилась...
Кронштейн почти на прокладках лежит...
Поэтому и подкладывать много пришлось.... Не?
Хотя я встречал , когда тоже много прокладок лежало...
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Подушки примерно 5 мм выступают вниз. На этой раме стоял другой двигатель у него подушки выступали по сантиметру примерно
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
igor1989 пишет:
Подушки примерно 5 мм выступают вниз. На этой раме стоял другой двигатель у него подушки выступали по сантиметру примерно[изображение]
на этом фото что передняя подушка резина на кронштейн рамы должна ложиться и стягиваться болтом? капиталю двиг. умерли аморты.купил какие то.вставил от молотка во втулку.так и должно быть?потом забить втулку в резину и это дело готово?
12.01.2016 - 19:27
: 276
а и еще. конусом втулка куда должен смотреть? вниз на аморт или вверх?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
JAM666 пишет:
igor1989 пишет:
Этого не знаю, не делал.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Чём можно заменить пыльник фрикциона. Родных нет.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
igor1989 пишет:
Я в Озоне брал.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
igor1989 пишет:
Можно попытаться подобрать пыльник рулевой тяги прямо в магазине автозапчастей, только свои размеры предварительно замерить. На большинстве иномарок с реечным рулевым управлением примерно такой пыльник уплотняет рулевые тяги, которые выходят из рейки.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
russian427 пишет:
igor1989 пишет:
Пыльники так и не смог найти. Поставил пожарный рукав, хорошо подходит.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
