Самодельный токарный станок по металлу. Хочу поделиться опытом.. Страница 3 из 3
91 сообщение
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Урал пишет:
Нарезка резьбы резцом - шаг от 75 мм до 4,00 мм.
shok
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей Урал пишет:
Ребята - Мазай со своими советами мне не "авторитет". Своего ничего нет, а критиковать это мы могём.
Специально для Мазая - Глубина реза за один проход - 6 мм ( подача автоматическая, продольная и поперечная )
Диапазон оборотов - 60 - 2000 об/мин. 9 скоростей.
Нарезка резьбы резцом - шаг от 0,75 мм до 4,00 мм. face
Даже резьбу вдоль болта могу нарезать ....
Сам то что умеешь?
Сильные параметры , а как шаги резьб подбирал?
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Сам то что умеешь?
Хорошая шутка про характеристики - улыбаюсь.
Про ни чего нет - даже не буду, в сравнении окажешься на дне.
Про умею .... достаточно опыта чтоб сказать о жёсткости станка, т.е. СПИД( система-приспособление-инструмент-деталь)
Одобряю только огромную работу и упорство, но за 100-200 тыс.руб. можно купить 16к20.
Да, и про любителей шариться по профилю, там тема есть про курочек, первая фотка для вас
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Cabrow пишет:
А фоточку первую себе оставьте. Да мне и станок за 40 не надо. Мне вообще его не надо. Мне нужно было просто вал проточить длиной 150 мм. Вот и сделал станок для себя. А остальное --- мне до лампочки и ваше мнение тоже. Всё работает - что нужно ещё ?
А про жёсткость наслышаны... и по возможности будет и жесткость. Металл кончился и холод стоит. . Да и вал я проточил. Так что в поучениях не нуждаюсь, тем более в 16к20.
А на дне я уже не окажусь, кроме "этого" что то ещё можете, или спец узкой специализации ?
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Ну и силен ты Алексей!!!....Снимаю шляпу перед твоим упорством и мастеровыми руками!!!....Молодец!!!
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
силантий пишет:
Спасибо. Это просто для того кто понимает что ему надо, и не делали ошибок. А это время.
чтоб не потратили зря.
Не всё так просто .
thank_you
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Алексей Урал пишет:
Не всё так просто .
Чтоб не наступили на те же грабли что и ты.....Но я поражен твоим упорством и терпением при изготовлении этого станка....Мне бы твою настойчивость)))))).....Задумок много но загораюсь и остываю быстро(((((((....Да и с возрастом что-то шевелится уже медленней стал(((((....Хотя сделано своими руками тоже немало.....
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
силантий пишет:
Шевелиться - то надо. Если конечно желание есть. А что возраст? всё получится, только медленней и качественней. И я не мальчик. А вот сейчас у нас стоит -30 уже неделю, и не выйти никуда. Так лучше в гараже поковыряться, чем без дела сидеть. Хоть что то, подготовку сделать . а там в кучку быстро соберу.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей Урал пишет:
Приветствую! С Вербным Воскресеньем! У нас около ноля, но снега полно зима не сдается.Хочется станок начать, но всё большое железо под толстым слоем снега и льда.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
Алексей Урал пишет:
Привет. У нас потеплело +6. Тихо и пасмурно. Вчера заднюю бабку переваривал. Теперь всё классно , можно валы длинные протачивать. А то приходилось почти весь не знаю как называют , пиноль по моему выдвигать. И толку мало, болталось всё. Теперь по минимуму, пробовал вал точить, сверлить. Всё получилось.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
good Хоо- чууууууу такой станок!!! cry
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
Так в чём дело?
Главное желание.. давай дерзай. Поможем.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Будеte=Алексей Урал;1078570220]
NIK ИВ пишет:
Так в чём дело?
Главное желание.. давай дерзай. Поможем.[/quote]
Будем начинать как потеплеет, сейчас делаю роторку к минику, токарные работы делаю на работе, но дома очень не хватает токарника, даже елементарно по диаметру прутик проточить. Покупать так цены очень кусачие даже на маленький китайский как у Промах.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
NIK ИВ пишет:
Это точно - свой так свой. Я вчера трубку искал 4 см длиной. час прошёл бесполезно. Потом взял прут на 10 мм на 6 мм просверлил в станке.. больше искал. по привычке.
Чуть потеплеет, буду роторку из пилы делать "Дружбы-4". .Кое что точить надо будет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей Урал пишет:
NIK ИВ пишет:
NIK ИВ пишет:
На ютюбе есть роторка из бензопилы Урал, косит неплохо.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
У нас в деревне у мужика сделана, и косит лет 10. Проверена конструкция временем.. Так что скопировать будет лучше, ну чуть своё добавить.... Две пилы уже рабочих за "так" принесли. Так что грех не сделать. Другая на запас, мотор в смысле. На мотоблоке стоит, работает и мотор тоже в запасе есть. К парням заезжал на металл, так там у них пилы по 500 р. и Уралы тоже. . Но я с "Дружбой - 4" более знаком.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей Урал пишет:
На ютюбе есть роторка из бензопилы Урал, косит неплохо.[/qэлектронику, но У нас в деревне у мужика сделана, и косит лет 10. Проверена конструкция временем.. Так что скопировать будет лучше, ну чуть своё добавить.... Две пилы уже рабочих за "так" принесли. Так что грех не сделать. Другая на запас, мотор в смысле. На мотоблоке стоит, работает и мотор тоже в запасе есть. К парням заезжал на металл, так там у них пилы по 500 р. и Уралы тоже. . Но я с "Дружбой - 4" более знаком.
С детства помню как мучила Дружба 4, на гарячую не заведёш хоть трпсни, зажигание было контактное, хотели поставить электронику, но вроде надо и меховик меня в и тоге купили Олеомак. Дружба стоит до сих пор , компрессия огонь.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
заводил как то мужик дружбу,да никак не получалось. Вытер пот со лба и говорит"Завод имени Дурня" laugh
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ну вот, наконец то доделал . Шкив проточил и посадил на трубу. теперь можно длинные валы если что протачивать. Хотел покрасить, но краска не понравилась. всё позже немного сделаю, покрашу. Вот конечный результат.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Вот всё доделал и привёл станок в порядок. Получилось всё как и хотел.
Удачи всем, кто захочет повторить и добавить своё.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей Урал пишет:
Да, красава, похож на школьный станок. Вот не знаю ка лучше делать как у тебя или на станине с ластофостом, есть в наличии но не очень мощная , чугунная П-образное литьё 100х 100мм.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Урал пишет:
мне кажется,что не стоит делать две призматические направляющие.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Aleks 00 пишет:
Ну вот так сделал. Не по своёму опыту. В данном случаеменя всё устраивает.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
А какие размеры малой продольной и поперечной
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Ребята посоветуйте книгу по теории токарных работ, у меня на Джете скорость регулируется от 20 об. до 3000 об.
И не могу понять чем руководствоваться при выборе оборотов, для разных материалов.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
DIM776 пишет:
У меня такие книжки есть, в библиотеке нашёл : "Токарное дело" Автор П.М.Денежный 1979 г. и "Токарная обработка" авт. В.Н Фещенко 1984 г. . Там много чего есть.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
снытко серёга пишет:
В каком смысле размеры ????... Ход ???
: Нижний Новгород
06.02.2016 - 20:06
: 2
Привет друзья вот может кому понравится идея https://www.youtube.com/watch?v=QuEROqxETVo&t=1s
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Евгений 1989 пишет:
Ну так помощник по любому!
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Вот только жесткость никакая, даже просто при кручении резец скачет, ну для невысокой точности сойдет.
