Привет всем. У нас на приемке есть трубы водобурильщиков, но вроде очень толстые для шпинделя , наруж. 60 внутр 50 мм.
У меня труба d 48 мм наружний и 35 мм внутренний. Была такая в пункте, спросил - вынесли. А на посадку под подшипник 310 нужно было d 50 мм. Так кардан классики как раз 50 мм наружный. Трубу проточил и забил кардан на неё потом подшипники. Но со временем хочу подобрать конусные, чтоб можно было регулировать зазор.
Главное б/у СССР не покупать производства "Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского. " Это принципиально, не ремонтопригодно. Лет 20 назад, я практику в ремонтностроительном цехе проходил. Вот мы вместе с моим руководителем плакали, над армянскими станками и фрезерными, и токарными. Это невозможно отремонтировать, даже на крутейшем оборонном предприятии. Легче - новый сделать.
Вот просмотрел видио. Буду также делать, а то у меня получилось но не очень правильно. Да и пока смотрел, вспомнил куда такую приблуду для шлифовки кулачков засуну. Сходил, точно - лежит милая, меня ждёт. Ждёт - С 1986 года ждёт, 32 года прождала, вот какая верность железяги, а теперь - приспособы, ранг повысился....
Вчера всё сделал как на видио. По замерам индикатора получилось так : Зажимал шток амортизатора ( оговорюсь, ровность этого штока не проверялась ), и индикатором проверял зажим на кулочках. Разброс в показаниях получился такой - 0,1 - 0,2 мм. И ещё такой нюанс, проверял тут же по вертикали зазор в подшипниках патрона нажимом в верх, в низ. Вышли такие показания индикатора 0,1 - 0,15 мм. И теперь получается Точность обработки будет в пределах 0,2 - 0,35 мм, Оговорюсь, замеры делались в холодном гараже, так что летом при нагреве подшипников в передней бабке зазор может в подшипниках и не быть. Вообщем - такие результаты меня полностью устраивают. И ещё, патрон валялся не знаю сколько перед тем как ко мне попал. Отмочив его раскрутил. А вот разбирать не стал, а вдруг почистив его таких можно зазоров и люфтов насобирать, что в пору будет только его выбросить. Пусть так пока работает.
И вот теперь буду подумывать что бы шариковые 310 подшипники поменять на Конусные - регулируемые. Но придётся опять всё перетачивать и шпиндель и план шайбу.
Посмотрим в процессе работы что будет.
Приветсвуюю, у нас снежный коллапс, снегу навалило выше колен и до интересного момента...
А я раньше такой приблуды не видал, хотя токарю с школьных лет.
Да ещё индикатор гад очень чувствительный попался , на круг стрелки 0,2 мм, каждую трещинку показывает.
Привет Так это и хорошо, меньше обманывает. Который мне дали - цена деления 0,01 мм . Я свои замеры на длине 20 см делал от патрона. Так просто для себя. Хотел вчера на чистовую ещё пошлифовать, так задел чем то и все рабочие конденсаторы на....й упали на пол и провода оторвал. Временные сопли. Завтра всё перепояю и в коробочку . уберу по дальше от станка, а то бывает стружкой перемыкает и стреляет не хило.
Завтра зафоткаю и выложу, как патрон кулачки точил. и шлифовал.
А у нас по весеннему тепло 1 и 2 марта солнышко и +. тихо - красота. Двери в гараж открыты, светло .
Вот, хорошо, как раз есть квадрат. Такую же стойку сделаю под индикатор. Заодно и зазоры в суппорте проверю . Спасибо Николай.Погода сегодня солнечная. Будет чем заняться....
Вчера ещё подшлифовал кулачки, сделал стойку в резцедержатель под индикатор. Вот так кулачки протачивал и зажимал шайбу на зажим. Приспособой не стал шлифовать, резцом 8 раз туда сюда прошёл.
Ещё проверил на биение. Бабку в 0 выставил. А биение при проточке кулачков такое вышло, на фото думаю понятно .Биение проверял на конце штока и у патрона. Меня всё устроило. Такого трудно добиться , но получилось. Даже и не ожидал
Болты ковырять сгодится.
Время всё расставит на места.
Каков диапазон оборотов? Мах. глубина среза за один проход?
А болты я могу и в ведре поковырять, пруточком. Во первых - мне план не гнать. И глубина реза в 5 мм за проход мне не требуется. Точность проточки уже установлена в 0,01 мм. Так что меня это устраивает вполне. И всё что мне нужно, я на нём делаю. И обошёлся минимальными затратами. А по диапазону оборотов - Читать надо внимательней.
У наc два дня снег валил, чистил сегодня три часа к ряду. Резкость на фото не очень, метелит потому что.
Ну зачем же так ? Совсем не хотел, прерывать самолюбование чудо станком, причём с точностью в одну сотку, да ещё и на рад.упор.подшипниках и со станиной из рельс.
Я обозначил, болты типа "точить" - да, токарный мет.обр.станок -НЕТ
УВАЖАЕМЫЙ я ВАС очень прошу ВАМ надо на тему заводских станков и приспособлений , не партачте что не сможете сделать.
Самое прикольное то,что многие токаря не могут сделать нормальную посадку под подшипник даже на заводском станке,в то время как на самодельных ,многим это удаётся.
Что правда то правда, проще нахомить чем показать свои достижения.
Недавно один мужик просил выточить оси для телеги.Но у него ступицы и сами оси были передние от Т25. Оську постоянно ломало. Я ему посоветовал выточить из полуоси и он начал просить,что бы это сделал я . Но я отказался,так как станок до модернизации такой металл не брал. Он выточил на стороне,в колхозе. Но честно говоря,болгаркой можно было выточить с таким же прослаблением.
другой пример.Мужик делает дровокол.Я посмотрел,а он уши для ГЦ делает по см25-30 .Видя сопли на сварке , говорю,не нужно такие ,главное хорошо приварить .А он мне в ответ,я это знаю,я на сварщика учился.
Ребята - Мазай со своими советами мне не "авторитет". Своего ничего нет, а критиковать это мы могём.
Специально для Мазая - Глубина реза за один проход - 6 мм ( подача автоматическая, продольная и поперечная )
Диапазон оборотов - 60 - 2000 об/мин. 9 скоростей.
Нарезка резьбы резцом - шаг от 0,75 мм до 4,00 мм.
Даже резьбу вдоль болта могу нарезать ....
Сам то что умеешь
Это чисто онформация для мазая. ( шутка ).
Чем толще,тем лучше.
Смотрим на 9:40
Астраханские вроде тоже . Чуть получше.
Вот она.
Очень интересно, буду читать
Вот как обхожусь без магнитной стойки.
Вот.
Вот
Да Алексей что тут скажешь молодец и фотки чёткие. А на тролей забей.
Ну вот,нам очень важно мнение древнего деда мазая
Вот.
Да я про него уже понял. Василий, с граблями.
Сам то что умеешь
