Т.к. камера у меня до сих пор отсутствует, Александр в очередной раз выступил в роли тестировщика блока с несколько улучшенным алгоритмом (черненький, чьи фото я приводил выше). Как и у Андрея, у Александра рыба тоже не пачкалась, мне кажется заслуги блока тут нет, скорее что-то с дымом, сушкой, температурой, в общем пока фактов мало, непонятно. Просил снять видео работы блока, несколько публикую, в частности сбор дыма на макс мощности:
Интересно было бы сравнить с другими, вот бы кто опубликовал. На полной мощности, по словам Александра сбор дыма идёт около 5 секунд, на 20% мощности 10-15 секунд.
Ну и собственно рыба после копчения:
P.S. maco8024, прошивки и схемы именно этого блока в открытом доступе не будет, зато, если Андрей снимет некоторые параметры БП компьютера + ТДКС, возможно разработаю простенькую схемку + платка, которая позволит избавиться БП компа Это как раз подойдет начинающим, взамен некоторых схем на 384х которые тот кто их "заимствовал" с других ресурсов умудрился так "доработать", что без слёз и не взглянешь.
Андрей так и не снял данные пришлось самому колхозить. Платка примерно 25х45мм, с ходу получил 20кВ с тдкс, потребление около 12В 0.6А, но нужно еще поковырять. Т.к. ir2153, работает по схеме резонансного полумоста (т.к. доступно управление только частотой). Общая стоимость деталек ~100р, время сборки включая изготовление платы ~30мин.
P.S. Не включать ir-ку с запаянными ключами без электролита, получите сквозной ток.
И так, дело было вечером делать было нечего, да и ностальгия по всем любимым ТДКС взяла верх. Решил собрать и попробовать выше изложенную схему. Конечно печатку было лень рисовать, а делать тем более, взял макетную плату. И вот что из этого вышло:
Конечно не идеальный результат, но он получен. нужно еще подобрать некоторые детали. В настройке схема в принципе не нуждается, просто крутишь переменный резистор до появления требуемой искры(хотя это и не правильно так говорить). После продолжительной работы и даже при потреблении в 1А, как можно увидеть температура 30-32 градуса. Так что оказывается и с ТДКС можно подружиться, только нужен грамотный подход. Если обратить внимание, то схема ни чем не отличается от схем выложенных на просторах сети, но есть маленькое но, у всех у них довольно разные номиналы деталей, что приводит к неправильной работе или к не работе вообще.
Доброго дня высоковольтные братья!
Попалось видео как еще применяют высоковольтные блоки для борьбы с грызунами, может пригодится фермерам. https://www.youtube.com/watch?v=bwDoCFCGDSE
Подскажите какие провода можно использовать как бронепровода? я имею ввиду провода по которым течет высокое?
Есть провода для неона, они на высоко напряжение рассчитаны.
А ещё можно в автомагазинах купить силиконовые трубочки ВАЗ 2101-07, они используются для регулировки зажигания, подсоединяются к трамблеру и второй стороной, вроде, к карбюратору . В них реально запихать обычный кабель
а какая рекомендованная частота для ТДКС и для катушек зажигания?
Нет тут никаких рекомендованных частот, зависит от топологии преобразователя и желаемого результата. С катушкой баловался когда делал электропастуха, частоты там низкие и применять ее для электростатики бред сивой кобылы (мое мнение).
Как вариант можно взять трансформатор от микроволновки, там на выходе уже 2-4кВ и подпаять умножитель на 5-10, готовые 20кВ без всяких микросхем и транзисторов, но это такое же извращение как и катушка, плюс одно неверное движение может обуглить тельце.
XmaksasX, я применяю центральную жилу от советского коаксиального антенного кабеля, одножильный провод по центру, изоляция полиэтиленовая диаметром около 5 мм, выдерживает гораздо большие напряжения чем 20кВ. Сейчас заказал 10 метров высоковольтного провода из китая попробовать.
evgenie, неплохо! Можете снять видео где один ВВ провод подключен к любой плоской железке примерно 10х10 см, а второй ВВ провод к ней подводить (к плоскости), что бы посмотреть ионизацию. Потом второй конец отнести сантиметров на 8 от плоскости и примагнитить к железке кусочки бумажки или сигареты?
А какой смысл от этого ролика? Я с таким генератором тестировал уже на коптильне несколько месяцев. за 25 минут коптится без проблем.
И с ваткой тестировал на подвесе когда коптильню собирал
Интересна именно ионизация на железку и именно притягивание предметов к ней, впрочем если это составляет какие-то сложности то и бог с ним, хотел увидеть т.к. по первому видео возникли некоторые мысли но проверить без подобной демонстрации не выйдет.
Какую роль выполняют детальки отмеченные красным кружком?
Хоть и не bumer04, но у меня такие мысли. Human body трактует, что для ввода человека в паралич достаточно пропустить 20ma тока. А у вас наверно притензия к номиналу резистора 5.1К, что при напряжении 20КВ это уже 4А, т.е. фактически такой номинал не имеет смысла, т.к. импенданс цепи не превысит значения номинала этого резистора. Просто автор схемы закружился и вместо суффикса "М" поставил суффикс "К".
Токоограничение высоковольтной цепи. мОм предпочтительнее в данном случае чем кОм
Здесь на форуме эти детали вставляли в качестве предохранителя для тех кто любит любоваться ВВ дугой
Дано 20 киловольт, резистор 5.1к. Задача: воспользоваться законом Ома и посчитать при какой мощности источника этот резистор начнёт работать. Далее, для сглаживания пульсаций конденсатор ставят параллельно.
Отсюда два вывода, первый - эти две детали на схеме есть полный бред, второй - бумер не разбирается в электронике, что в принципе и было понятно.
А вы скумбрию с кишками коптите?![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Я спросил, Александр сказал что кишки убирает
[quote=humka] Приветствую, гляньте ЛС
leva978, глянул.
Cо скуки снял видео:
humka, я так понимаю регулировка мощности у вас осуществляется скважностью
Написано же, читайте: https://fermer.ru/comment/1079332019#comment-1079332019
bumer04, а можно вопрос?
в общем может кому будет полезно
Кондер, выравнивает пропуски, нет?
Значит резистор 5.1к здесь в качестве предохранителя, а конденсатор зачем?
Сглаживает высокочастотные колебания
Может хватит вам письками мерятся?
Чёт мне с али скоро месяц будет как посылка идёт. Это нормально. Заказывал первый раз.
Это нормально бывает и три месяца идет, читайте комментарии там всегда пишут о сроках
Всем привет. Мои заказы начали приходить. Ура.
Когда собирать то начнешь?
