Телескопический погрузчик Б/У. #подержанный телескоп. Страница 5 из 7
186 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Стекло вклеили наконец. Уже вид совсем другой
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
В общем беру вот этот. Если конечно ничего не сорвётся. За эту цену, можно ещё вложиться и как раз получится что предлагают дороже. Ну хоть буду знать, что точно новое стоит. По характеристикам 3 ТН и 6,3 высота. Мне хватит.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
отличный good Свежо выглядит.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
отличный [изображение] Свежо выглядит.
13 год. Мелочи есть, но одна неприятность, вернее две. Цилиндр подъёма стрелы чуток сопливит внизу стакана по сварке и транспортная не включается Первая меня больше напрягает.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
цилиндр новый 90 тыс. А вот транспортная почему не включается я бы больше переживал. Если кнопка или клапан то фигня, а если чего внутри то там геморойно и дорого.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Гидравлика неплохо работает, мотор тоже понравился. Я думал там кубота будет с коммон рейдом, а там просто 100 сильный Перкинс. Гидравлика прямо так нежно работает, после всех Маниту, что смотрел. Рама похоже как у тебя, корыто такое мощное. На переднем мосту гидромотор, и кардан назад.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
передачи 2? или 4?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
передачи 2? или 4?
2
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
А у тебя педали газ и тормоз? Здесь ещё третья стоит. Как я понял разрывает поток гидропривода. Ну как бы более точно скорость контролировать. А там хз. Книжку бы почитать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
передачи 2? или 4?
2
на второй передаче останавливается? Там кнопка еще есть с надписью WORK скорее всего, она тоже может глючить, это прямой привод с насоса на гст, мимо дозирующего клапана
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
у меня 2. А 3я не ручник? Для точной скорости кнопка work как раз у меня
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
передачи 2? или 4?
2
Скорее всего или электрика глючит или катушки управления, что на переднем мосту. Передачи переключаются слева на ручке вперёд-назад. Как фары на машине. Крутилкой.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Ручник как раз кнопкой. Если привезу, и освою немного, тогда расскажу.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
передачи 2? или 4?
у меня так же. Предохранители для начала проверить. Ну главное теперь чтобы срослось good
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Игорь123 пишет:
передачи 2? или 4?
у меня так же. Предохранители для начала проверить. Ну главное теперь чтобы срослось [изображение]
Я с собой парня вожу. Он на бобкете и джисиби работал долго. Сказал очень сильно на бобкет всё похоже.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей, а как думаешь по ковшам? Предлагают б/у за 50 2,45 куб. или новый 1,5 куб за 100. 1,5 как то и мало, а 2,5 наверно много. Вот диаграмма грузоподъёмности. И бирка с ковша. Два было бы нормально. Но что есть, то есть.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Бери на 2,5 и не парься, 1,5 на мтз у меня стоит и нормально. Все равно на весь вылет ковш не надо поднимать, как кажется, на погрузке и буртовке максимум половина вылета будет. А полтора реально мало, скорость погрузки упадёт.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
А в комплекте с по грузчиком ковш не дают?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
Нет, старый хозяин себе оставил.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Столкнулся с прелестью иномарки. В проушинах цилиндров нет подшипников "яблок". Получается или расточка и фтулить или наплавка и расточка. Ну или замена. В любом случает дорогой ремонт.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей62 пишет:
Ну так расточите и поставте " яблока". Один раз сделайте , потом будет хорошо.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
При большой наработке вырабатывается втулки качения моста. Если во время их не поменять и не смазывать то вырабатывается сам мост. У меня уже есть выработка. И достаточно большая. Теперь 3 варианта, наплавка чулка и расточка, замена чулка (180 тыс примерно) или замена моста (около 600).
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Алексей62 пишет:
При большой наработке вырабатывается втулки качения моста. Если во время их не поменять и не смазывать то вырабатывается сам мост. У меня уже есть выработка. И достаточно большая. Теперь 3 варианта, наплавка чулка и расточка, замена чулка (180 тыс примерно) или замена моста (около 600). [изображение]
В Агросоюзе Джон Дир 9 серии в том году наплавляли
и протачивали посадочные на месте приезжали ребята с при способами обошлось 80 если правильно помню.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Максим 20 14 пишет:
Алексей62 пишет:
Если хорошо подумать как выравнять паплавку .Можно например под болгарку приспособу сделать закрепить ее например к хвоставику.И ровненько опточить.С другой стороны посложнее но тоже можно что нибудь пристроить.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
алексей шиляев пишет:
Максим 20 14 пишет:
Алексей62 пишет:
Еще мне вариант предложили бронзовую втулку на заказ большей толщины. Но выработка не равномерная, поэтому исправит ситуацию частично. Плюс сношен кронштейн (17,500). Оставил пока так, до лучших времен.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Плюс ко всему заметил шум в передней левой бортовой, и люфт. Подшипник там как я понял не подтягивается. Пока тоже оставил, летом по времени если будет заменить подшипник, и даст ли результат. Сателиты там сидят на игольчатом подшипнике, и если выработка еще и на них то проще сразу брать бортовую в сборе.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ну и познал прелести компактной компановки. Что то подтянуть или заменить очень геморойно подлазить. Очень много шлангов.........
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Алексей62 пишет:
Какой взял телескоп?и за сколько?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Тема притихла, доводим до ума по тихоньку. Комплект втулок на стрелу и мелочёвки, вышло примерно на 170тыс.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
170тыс.
Венесуэльских боливар? face
