Создание бизнеса. Земледелие 1000га. Много вопросов по технике. Страница 2 из 6
152 сообщения
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Владимир Александрович Уральский пишет:
Лемех пишет:
В вашем случае - простая экономия.
Так в чем же экономия? Производительность плуга меньше чем у дисковой боры почти на 60%, при том что плуг будет исключительно под заказ т.к. планирую работать на спаренных шинах а это технология пашни вне борозды, и такие плуги у нас либо не делают либо стоят как буржуйские. и угол атаки у таких плугов больше что значительно увеличивает расход топлива. ну а про производительность вообще молчу обычный 8-ми корпусной плуг даст максимум 3,2 Га, а 6 метровая борона 6.
Экономия в том, что обработка плугом за один проход даст нужный результат. Количество обработок дисками потребуется минимум две. В идеальном случае.
В последующем вы плуг можете не использовать, если не хотите.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3440
Лемех пишет:
Лемех пишет:
что решит плуг ???? у них там с влагой проблема !!! там или минималка либо ноутилл только анкерный сошник
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Александр Фаерман пишет:
что решит плуг ????
Человек вопрос задал: как проще разработать залежь?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3440
Лемех пишет:
что решит плуг ????
глубокорыхлитель ))) и можно нанять чтобы не покупать
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если поле чистое то выгоднее один раз плугом пройти, что бы убрать дернину, а после уже заниматься всякими новомодными технологиями. Затраты на пахоту понятны и будут только один раз, а всякими дисками и культиваторами можно так находить, что по затратам на топливо намного дороже окажется.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
и сорняка ещё больше будет
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Лемех пишет:
что решит плуг ????
Вы фото видели? Ну, пройдет глуборыхлитель, порвет дернину, разрушит подошву и что дальше? Опять теми же дисками утюжить придется до морковкина заговения.
17.02.2019 - 11:32
: 18
Не не коллеги, ноу тилл в лучшем случае на второй год не раньше. с первого года если ее использовать то мне все поля придется залить отавой причем в большом количестве а этого ой как не хочется все эти химические глифосаты мне очень не нравятся понимаю что без них совсем нельзя но и ставку делать на них не хочу.
С водой там да есть проблема потому и думаю что без чизеля не будет желаемого результата.
Что касаемо аренды то тоже нет, первая тысяч она первая на следующий год пока одно звено будет сеять яровую сою второе звено будет осваивать вторую тысячу Га, по этому надо будет по-любому покупать.
Лемех пишет:
а вы думаете что после плуга обернутый пласт не придется дисковать ? вот его точно средней дисковой бороной придется утюжить 2 если не 3 раза и в результате получим те же затраты на проходки, учитывая что под плугом трактор все равно будет жрать больше чем под дисками.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
При нормальной регулировке и при правильно выбранном состоянии почвы продисковать нужно будет 1 раз.
Не факт.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
17.02.2019 - 11:32
: 18
Вот честно, сколько искал не смог найти плуг для работы вне борозды, не видел таких чтоб можно было работать но спаренными шинами не топча предыдущую проходку. Пусть хотя бы она будет смещена в одну но не видел. Подскажите может где есть.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Российского производства или импорт?
18.08.2015 - 19:45
: 37
Лемех пишет:
Почему не работать отвальным плугом?
Чтоб не поднять те смена сорных растений которые от года в год откладывались в основании пласта, я считаю что после оборота скорость роста сорных растений кратно увеличиться по отношению к без оборотной технологии. Хорошо, в чем преимущество оборота пласта ? может я чего то недопонимаю, суть то одна и та же, разрезать слой дернины и подрезать сорные растения, и заделать их останки в нижнии слои пласта, дисковая борона делает то же самое только не 180% оборота а градусов 30 -40 чего по большому более чем достаточно для поддержания плодородности земли.
Скажите почему не хотите химией пользоваться?это дешевле в сто раз...обработал глифосатом ,через 2-3 недели запахал и прошелся дисковой бороной ,и можно сеить озимые...урожай будет отличный
17.02.2019 - 11:32
: 18
Лемех пишет:
Предпочтительней наши но и от. Здоровой конкуренции ни кому хуже еще не стало. Наши пытаются делать но менталитет не позволяет, ломать надо, по нашему производству знаю.
17.02.2019 - 11:32
: 18
https://youtu.be/oXV0BrdDm00
https://youtu.be/NZEnzqyPXss
https://youtu.be/XiH6LFPm96I
https://youtu.be/HRXi6u4a5Ik
То что это именно я хочу пройти на 2 раза такой бороной не говорит что это надо именно так делать. Это мое желание хотя по большому счету и одно раза может хватить.
А глифосат по своей сути это яд, и как то не кайфую я от того что на чистую землю придется вылить тонны яда. Понимаю что без него не куда но при ноу тилле, флифосатом надо будет пройти раза 3 -4 . Я готов на 1 но не 3-4 это точно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Лемех пишет:
Наши есть. Видел осенью на выставке в Крокусе. 8 корпусов. Но марку не помню. С импортом проще . Приходилось работать. Тоже 8 корп. "Грегуар Бессон" 100 в агрегате с Нью-Холландом 8040 на спарке. Плуг с фактической шириной захвата 3,8м. При длине гона 2 км производительность составляла 28 га/день.
18.08.2015 - 19:45
: 37
Мы проходим глифосатом один раз, по полной дозе, для уничтожения пырея.если пырей в поле - урожая не жди.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Надо все взвесить !!!
Я вот одно понять не могу, где "ипотека" при условии нормальных которые по большому счету не так редко урожаев и стоимость продукции по "идее" прибыль должна быть нормальной так чего же все ноют что денег нет? в моей голове это либо не оплата от покупателя то есть дебиторка либо передержанное сырье которое пропадает. Либо просто делают как все все ноют и я буду. Понимаю что денег много не бывает, но все же. Или просто люди не умеют затраты считать, и начинают жить не по средствам (хотя это наверное свойственно не только фермерам )?
сколько подобных прожектов я и тут и в животноводстве видел, только и скажешь -БОЖЕ МОЙ.
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
аграрий 2 пишет:
Вот не хотел отмечаться в теме, ждал к чему приведёт «создание бизнеса»...
Оно только на бумаге красиво и выгодно, а копни дальше, появляются вопросы на которые не так просто ответить
Вот тут делема глифосат не хочу - химия яд... плуг Не хочу, пахату топчет...
Смешно это все и грустно на самом деле
1000 га нахрапом не возьмёшь. На том фото которое вы представили деревья по 2 метра уже, и кочки в колено.
Техники надо на 1000 га не только 2 восстановленных в кавычках к700
СеЯть чем будете, опрыскивать, воду где для опрысивания брать, чем ее возить, боронить, культивировать... нотил сеялки?. Ремонт где проводить. Куда урожай девать, чем возить, подрабатывать, сушить...
Самое простое: как и чем заправить технику в поле?
А люди... он не вышел на работу на 3-4 дня и все минус треть урожая
А сколько химии нужно, семян...живых денег до первой уборки... авантюра
На диване легко считать 40 ц/га на 1000 по 10 минус 60-70%....
Никого не хотел обидеть
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
depps пишет:
аграрий 2 пишет:
а почему не обидеть ? он нас всех тут обидел- собственники мы херовые ( рентабильности добиться не можем) или жрем в три глотки, А ВОТ ОН ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ. я думаю, пусть меня поправят-лямов 25 нужно зарыть , если так резко как он хочет развернуться, есть свои деньги -флаг в руки. хочет бюджетных отщипнуть- обидно.
17.02.2019 - 11:32
: 18
Доброго всем времени суток. Беседа перестает быть томной :)
ну что я могу сказать, поверьте коллеги, на все вопросы которые вы задали у меня уже сеть ответы на некоторые вопросы даже по 2 ответа. и про воду и про распылители и про прицепы и про ремонтные базы и все остальное. мне не совсем если честно понравилось то, как это было озвучено, форум он для того и форум чтоб общаться и высказывать своем мнение. Я спросил совета как все таки правильно поступить плуг или диск. для себя если честно еще больше убедился что диск. Основная проблема поверьте это не материальное обеспечение соглашусь с depps что основная проблема люди, последнее место работы моей была строительная компания с персоналом 300 человек поверьте я ЗНАЮ что такое кадровый состав. Я не принижаю ваших знаний и способностей как говорил нам прапор (кстати всех с 23 февраля) человек должен за свою жизнь быть специалистом хотя бы в одном деле. написав на этом форуме хотело найти поддержки и совета а все перешло в стадию ты ничего не знаешь там полная жопа. да вы правы порядка 25 млн надо на весь проект. но они не нужны все разом их достаточно спланировать на в минимальном разрезе на 2 года оптимально на 3 года. понятно что первый год ни прибылей ничего подобного быть не может. Агронома нашел поставщика химии нашел, что такое топливозаправщик и водовозка знаю не по наслышке. в чем еще не нашел понимания это хранилище какое его делать теплое не теплое на какое количество метров какое оборудование нужно для чисти подсушки и складирования, но у меня на все эти вещи еще целый год, если здесь найду ответы будет хорошо нет так поеду с соседние хозяйства есть в районе успешные товарищи с очень эффективными результатами.
17.02.2019 - 11:32
: 18
Еще фото на которых видно что и рем база есть и убогенький арочник, общагу строю чтоб не быть зависимым только от местного трудового народа а можно было привлекать иногородних.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3440
Вы наверное хотите заняться животноводством ?
17.02.2019 - 11:32
: 18
Целью вижу масло цех. Но культуры соя и рапс. Но их друг после друга садить нельзя поэтому в севообороте появляется пшеница после сои, перед рапсом. Ну и четвертый год пары. Цель не менее 4000 Га. Каждой культуре по 1000 ну и пару тоже 1000. А там посмотрим. Да согласен может в дальнейшем и получу что то готовое для животноводства. Но пока надо зайти обработать понять затраты начать получать результаты.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Неплохо бы для начала сделать предварительные расчеты, чтобы оценить идею как таковую.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Лемех пишет:
. Не думаю что товарищ на картошках план разрабатывал...
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
коллега cry ВЫ ошибок делаете больше моего .да и термины под узнать бы неплохо.вам авторитетные тут люди пишут, пытаются советовать, но Вы же их не слышите.как же Вы 300 стами людей руководили то, или не Вы.ну да ладно , удачи Вам,вон то хозяйство тоже кому то принадлежало, а теперь Вам.глядишь и после Вас кто нибудь Вашей техникой и помещениями (если успеете построить) попользуются.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
depps пишет:
аграрий 2 пишет:
Хорошо сказано в точку.
Диванные романтики.Тут 26 лет отработали как один день и то порой проблемы бывают.
А тут 1000 га заброшенной целены решили шутя освоить.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
фермер80 пишет:
depps пишет:
аграрий 2 пишет:
ВЫ ошиблись -4000 га.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
аграрий 2 пишет:
фермер80 пишет:
depps пишет:
аграрий 2 пишет:
Ну это вообще плевое дело,тем более двумя дрёвнеми кировцами laugh
Гладко было на бумаге,да забыли про овраги....
