Предложения по улучшению тракторов марки "Беларус" (МТЗ). Страница 10 из 16
479 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Владимир казах пишет:
железа
1986 гв стекловолокно. 1994 гв стекловолокно. 2008 гв стекловолокно. 2018 гв стекловолокнно. На каких и когда стояли железные и пластиковые?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Сибиряк_72 пишет:
железа
2001 г железо, 2012 г стекловолокно, 1993 г стекловолокно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Андрей сибиряк пишет:
Сибиряк_72 пишет:
железа
Один 2000 г. Железо, второй 2012 г стекловолокно-лило как через друшлак-выкинул т купил железо.
Сибиряк_72 пишет:
ставились параллельно и те и другие-кому что попадет-лотерея.89-металл,87-пластик,90пластик и металл,91металл,94металл,2004-пластик.
Дмитрий Шибитов пишет:
Если что то загремело и это причина этому - производственный дефект, то случай гарантийный, при этом надо исключить что мост работал без масла (нет цвета побежалости на шестернях), если работал без масла - случай не гарантийный.
https://fermer.ru/comment/1079682735#comment-1079682735 случай конечно не гарантийный но наводит на размышления-лимит прочности кпп исчерпан.хватит уже увеличивать мощность движков-пора задумываться о том как эту мощность без потерь доставить до колес(в смысле без ущерба здоровью трактора).
17.12.2018 - 18:09
: 701
Минский тракторный завод (МТЗ) на проходящей сейчас выставке агротехники в Ганновере представил новую модель универсального колесного трактора — она получила название Belarus 742.
Belarus 742 — это следующее поколение базовой модели завода, машина идет на смену МТЗ-80, который с модернизациями выпускается с 1974 года. МТЗ-80 является одним из самых массовых тракторов в мире и самым популярным на территории бывшего СССР. 742 пока числится в статусе перспективной продукции, на конвейер он должен встать в ближайшие пару лет. Новый трактор отличается выразительным дизайном с гладкими формами носового обтекателя и кабины, а также комфортабельным салоном.
Как пишет ABW.by, машина будет оснащаться дизельными моторами Caterpillar мощностью от 50 до 75 л.с., которые будут отвечать пятому экологическому классу (Stage V). Напомним, что нынешний МТЗ-80 комплектуется 4,75-литровым дизелем Д-240 мощностью 80 л.с.,
Репортаж с выставки:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=duSoU4I_w1I&feature=emb...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Пятый экокласс....накуя???
танкист 204 пишет:
а что бы со своими шаловливыми ручонками и мозгами не лез в аппаратуру-а вызывал специалистов по несколько раз в год за очень хорошие деньги.с тем же евро два сколько загубленных моторов на газонах-с неизбежной переделкой на простой тнвд.а ведь система управления там вся не наша-и на их технике и топливе вполне себе работает.а вот в наших условиях не получается собрать из бошей надежную технику.так и останется трактор выставочным образцом-усложнение и удорожание эксплуатации просто убьет технику-ее не будут брать даже если отключат газ.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
буржуины в очередь встали уже, не хотят ни в какую покупать джоники и клаасы, требуют белорусов, отказываются работать и выходить в поле. их тракторные заводы на грани банкротства...
17.12.2018 - 18:09
: 701
танкист 204 пишет:
Этот вопрос к Катерпиллеру
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Ах ну да, это ж катерпиллер заказывает музыку wacko2
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Евгений . . . 42 пишет:
колупатор пишет:
Andrei194 пишет:
При замене сцепления они упростят скатывание трактора?
при раскатывании трактора в положении мотор и передок вместе-все остается на направляющих штифтах.но повторю-если вас так не устраивают штифты-вкрутите длинные направляющие шпильки в лонжероны.ими вы стянете трактор,при раскатке мотор с них никуда не упадет-если штифты куда то потеряли или они остались в среднике.это самый простой вариант.то что предлагаете вы-переналадка производства-заводу это совершенно не интересно-о чем Дмитрий уже объяснял.как я понял-вы хотите закрепить моторную плиту к лонжерону на болт-спрятав его голову в среднике?сверление лишних технологических отверстий,нарезка резьбы,два лишних болта,изменение формы отливки разъемной части картера сцепления.и самое главное-изменение технологической цепочки сборки трактора.на заводе трактор собирают несколько по другому и ваша пара болтов никак не входит в эту линию.
Достаточно близко по смыслу, любое изменение, даже простое с точки зрения мастерской, в производстве - это дорого (переналадка это пол беды, основная затратная часть - это замена технологической оснастки), а эти затраты включаются в цену, т.е. приводят к удорожанию конечного продукта.
Дмитрий, и какие же такие глобальные изменения? Вот, человек формовщик, готовит формы для литья чулков полуосей .. готовил одни формы, стал готовить другие, точно такие же, но на один сантиметр больше в размере.. Что изменилось?
Далее, эту оливку, точно также растачивает станок .. была одна наладка программы станка , пере наладили программу и стала другая.. Что изменилось?
Полуоси станок точил по одной программе, пере наладили программу и станок, стал точить полуоси на сантиметр толще, но из заготовок на сантиметр толще .. Что изменилось?
В цех по сборке завозились 217-е подшипники, стали вместо них, завозится 219-е
Дмитрий, всё это довольно просто. Не нужно выдумывать нелепые отговорки.
С них пользы ноль, только глупого виду добавляют. Может заводу МТЗ нравится так выглядеть?
Формовщику все равно что формовать, только вот формует он с помощью форм (модельная оснастка), а их нужно сделать, и это уже стоит денег.
В массовом производстве не используются станки с чпу и универсальные станки, это только для единичного производства, а используются специализированное оборудование, изготовленное для обработки определенной детали. Что бы перейти на другую деталь, нужно заново изготавливать технологическую оснастку, а это дорого, а иногда и станок другой, еще дороже.
Даже элементарное изменение диаметра полуоси потянет в производстве существенное изменение технологии, начиная с новых кузнечных штампов и т.д. по техмаршруту.
Не уж то и вправду западло выпускать достойную продукцию?
Штамп кузнечный наверняка уже есть - полуоси 1221 толще и можно использовать поковки для его полуосей. Станок перенастроить можно, не думаю что он такой не перенастраиваемый как в ваших отговорках.
Модельная оснастка для литья стоит некоторых денег, но не думаю что она служит на протяжении 70 лет, как начал выпускаться МТЗ-50. Оснастка стареет и заменяется. Так заменяйте её сразу на новую, с увеличенным размером.
А на счёт ДЕНЕГ. так прекратите их расходовать куда не следует. Прекратите заниматься блескучестью. Сделайте кабину максимально дешёвой. оставьте только необходимое - кабина с шумкой, простейшее электрооборудование, простейшея тумба , простейший щиток. отопитель, кресло. + место под установку кондея.и ФСЁ! больше ничего не нужно. Покупатель не должен за навороты и "облецуру" платить деньги. ДЕНЬГИ должны платится за качественные кости и качественную рабочую начинку.
У вас же пока всё наоборотделается(с ног на голову)
shok shok shok .а катер вас заставлят ставить движки евро 5?или в попытках удержаться на европейском рынке все средства хороши?только вот беда-при развитом европейском сервисе можно и на евро6 работать а у нас и евро2 ума дать не могут.потому как нету топлива отвечающего нужным стандартам.на оптовых закупках печное топливо продают под видом солярки-зато гост.а потом аппаратуру под замену.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Я вот так думаю если конструкторы мтз сами не могут придумать современный трактор нужной мощности , можно купить несколько удачных импортных тракторов нужной мощности, разобрать проанализировать как устроены какие технические решения применны в двигателе в трансмиссии . Кабину и дизайн машины можно придумать в условиях завода самим , люди на коленке в гараже без специнструмента шедевры делают. Собрать все лучшее поставить свою кабину и выпустить новый продукт.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
cерёга пишет:
Я так понимаю что основная претензия к продукции завода МТЗ это качество продукции. Все эти технические решения уже давно всем известны....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
танкист 204 пишет:
cерёга пишет:
Не только к качеству.Кроме качества, требуется подстричь "косы". То есть, убрать путанину разных проводов, трубочек ,дудочек и т.д. Обеспечить к каждому болту свободный доступ. Трактор должен быть прост и ремонтироваться просто. Любая внешняя деталь, узел, должны легко сниматься-ставиться. Кому не понятно о чем веду речь, вспомните как вы меняли НШ, или вспомните как на Р-80 клапан засорился и вы его чистили ну и все другие подобные случаи тоже..
А пока что нам Дмитрий предлагает новую модель - ну весь уплетённый(трактор)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Когда уже на заводе МТЗ будут собирать трактора дойц фар
Михаил 44 RUS пишет:
никогда.
17.12.2018 - 18:09
: 701
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ах ну да, это ж катерпиллер заказывает музыку [изображение]
При чем здесь музыка? Или вы считаете себя самым умным, а вокруг одни дураки?
Я уже писал, что данная конструкция называют "центральным приводом", который позволяет ставить разные движки, в том числе и катерпиллер, или Вы считает что на выставку в Ганновер надо было привезти трактор со 2-м экоклассом?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Шоб заводился с пускоча.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
никогда.
А вдруг.
17.12.2018 - 18:09
: 701
cерёга пишет:
Это очень распространенное заблуждение, что если кто-то на коленке сделал, то в производстве это внедрить проще простого, все с точностью до наоборот - на коленке сделать можно все что угодно - а запустить это в производстово - нет, потому что это будет очень (прям очень-очень) дорого, и лично Вы такой продукт никогда в жизни не купите и никто не купит.
17.12.2018 - 18:09
: 701
колупатор пишет:
никогда.
Точнее - а зачем??? Вам нужен дойц фар - идите и покупайте, выбор есть, в чем проблема?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Катерпиллер катерпиллер ..... Неужели на ммз не могут придумать новый нормальный двигатель за столько-то лет ? Нет у нас одно д 240 и его модификации ( д 245 я считаю модификацией) и д 260 полтара д 240 и все на что хватает фантазии . Почему все могут а они не могут? Или у нас как в том мультике , и так пойдет . По мне пускай будет нормальный трактор пусть даже с камон рейл и нормальный одекватный сервис что бы я некуда не лазил а только выполнял свою работу и нех не нужен этот МТЗ который рассыпается на ходу
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
никогда.
Пойдем и купим, вопрос времени,а в этой ветке так и будут в пустую жевать что модернизировать в МТЗ пока всем не надоест,начиная от кнопки ручки двери до сверления правой стойки кабины.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Для особо образованных поясню, это крылатое выражение значащее, что кто платит тот реализует свои хотелки.
Про "центральный привод" я возможно упустил, а возможно вы об этом не упоминали.
А про дешевизну на коленке это прям огонь, кто это вам в голову положил? Т.е. по вашему точить на коленке выйдет дешевле чем это делать на конвейере, Генри Форд перевернулся в гробу.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Масло нужно лить хорошее или фильтр менять.
Пару часов и поменян. Раз в 5 лет никаких проблем.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Где его на...уй посылают?
Ну в вежливой форме, но думаю, что да
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Они модернизируют новые стали хуже чем старые.И чем моложе тем модернизация глубже. laugh
