МТЗ на 15 га?Пахать нужно будет максимум половину. А ещё сажать, косить и т.п. Подскажите на какую модель смотреть. Страница 2 из 2
52 сообщения
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Ольга Талисман пишет:
Всё просчитано)
Ну тогда пусть срастётся ваш бумажный вариант с реалиями в жизни и принесёт прибыль hi
: Тульская область
18.04.2022 - 22:17
: 25
Serega-60 пишет:
Всё просчитано)
Ну тогда пусть срастётся ваш бумажный вариант с реалиями в жизни и принесёт прибыль [изображение]
Спасибо. Будем работать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Считай и ягоды можно сразу в ковш собирать и если что земляничку ковшом прополоть....
Это точно, картошку он уже копал эксковатором.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сибиряк_72 пишет:
Под такие параметры больше всего подходит МТЗ 82.1 с порталом (подешевле). Смотря какая земля, если сухо, не болота, то и вообще МТЗ 80.1.
Нет если брать новый МТЗ то только с балочным мостом и на широких колесах - он меньше топчет землю, зимой более проходимый.
По сути балочный мост на обычном тракторе будет вечным и ремонтировать там ничего не придется. Более, любой ремонт такого балочного моста намного проще портала и самое тяжелое будет это колесо открутить.
Антон Фадеевич пишет:
Косить ты с косой будешь приходить, и сено убирать заодно.
Вообще на экскаватор можно много чего навесить, опишу чуть ниже.
С экскаватором - будет громоздко очень. Да он и не нужен.
Представьте вам надо яблоки собрать с деревьев - прицепили вместо ковша экскаватора люльку и он легко на 5 метров человека поднимет.
Экскаватором можно грузы перемещать и поднимать, как краном. В том числе и захват для катушек - собирать катушки с поля.
На экскаватор можно навесить косилку и косить не за трактором, а сбоку, что очень удобно при обкашивании травы под плодовыми деревьями.
Так же можно навесить опрыскиватель, что бы самому сидеть в тракторе и не заливать себя химикатами.
Есть разные ковши, есть сетчатые, которыми можно копать картошку.
МТЗ 80.1 - посмотрю.
Не надо смотреть трактора без переднего привода. Экономия на передке потом выйдет боком.
С одной стороны маловат размер, но с другой МТЗ 82 очень большой.
Просто надо спроектировать проезды под МТЗ 82 и все. У нас на Кировцах по огородам ездят и ничего.
сергей лтз пишет:
А Вы почитайте тему про МТЗ 320
Это ужасный трактор, он годится только для коммунального хозяйства подметать тротуары. Мотор импортный который первым ломается. Все запчасти очень дорогие и достать сложно.
Андрей КАПМ пишет:
Денег нет - всё-равно 82-ку, но только старую.
Не надо брать старый трактор - очень часто в них вылезают поломки, требующие полного разбора - то же сцепление поменять, какие-то шестерни в КПП. Если нет своей рембазы, то один ремонт вылезает тысяч в 100-150 затрат.
Мне тут хорошую идею подкинули: найти человека, который хорошо разбирается в тракторах и попросить проверить перед покупкой трактор б/у.
И как он его проверит? Вот сломан какой-то подшипник в мосту или КПП, или где-то внутри что-то сваркой подварили, что бы не болталось - не полезет же он кабину снимать? Та же гидравлика - залили масла погуще все работает, а после часа работы летом навеска поднимать перестанет. Или в радиатор воду грязную лили из лужи, или тосол дешевый, что радиатор забит грязью - будете пахать или косить летом - трактор перегреется.
А еще бывает мотор перегретый откапиталенный из китайских запчастей, которые тоже без разборки не обнаружить.
И что тут не так? Вот нет картофелекопалки что руками? Когда ковшом, даже обычным, зачерпнули земли и плавно рассыпали - вся картошка сверху, бери и собирай после руками.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
saab95 пишет:
Сами то за свои кровные покупали технику когда?
saab95 пишет:
Если пьян, считать не можешь-возьми калькулятор. Стоимость детали, плюс руки и время. Ну никак не стоимость трактора.
saab95 пишет:
То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.. А про качество новых МТЗ знаете что, нет? Когда ещё не работал, а десятками тысяч на ремонт просит
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сибиряк_72 пишет:
Конечно.
Сибиряк_72 пишет:
150 тыс это что, стоимость трактора? Вот как считать если ничего нет, ни инструмента, ни опыта? Сначала нужно прикупить инструмента тысяч на 50+, что бы только трактор располовинить, это не считая услуг крана или изготовления раскатки, которую тоже нужно уметь правильно сделать, то есть сварить (нужен еще и полуавтомат, это еще 50+). Потом, когда разберете, придется поменять деталей на 50+, а то и больше, не будете же потом еще раз все раскручивать.
Дальше на старом тракторе придется поменять все шланги гидравлики, заниматься мелким ремонтом - подваркой, ремонтировать колеса (потому что покрышки старые и камеры 10 раз в заплатках, а бортировали кувалдой с уголком), менять или перешивать сиденье. Через несколько лет он весь поржавеет, придется еще и внешность делать.
Туда же приплюсовываем покупку новых аккумуляторов, генератора, ремонт проводки. И все это надо делать человеку без опыта - тут любая поломка приведет к простою минимум день, что бы разобраться что и как.
Сибиряк_72 пишет:
В любом случае ковыряться с новым трактором будет приятнее, чем со старым, в котором ни один болт без газового резака не отвернется.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Конечно.
Фото трактора и документы что ваше.
saab95 пишет:
Простой дешёвый набор ключей 3-5т.р решит первую проблему, манипулятор стоит 1500т.р что бы снять двигатель. Ну и обычный сварочники сможет сварить раскатку. Ну а запчасти это уже другая статья расхода, можно и в нового трактора вложить больше чем в старый.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
saab95 пишет:
wacko2 huh bang
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ну это прямо удар по дых lol
: Тульская область
18.04.2022 - 22:17
: 25
Ну мы с тракторами не знакомы, но далеко не безрукие.
И инструментов у нас много, и навыки различного ремонта, и сварки.
Конечно, новый хорошо, но кошель не резиновый.
Думала про маленького китайца, но этот совсем не вариант.
Сейчас главное сад заложить с правильным интервалом для прохода техники.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что им можно открутить? Минимум даже самый простой из нормальных наборов 15 стоит, и это общеразмерный, большие головки, воротки, все за отдельную плату. Поэтому и набегает.
Давно узнавали цены? Сейчас манипулятор минимум на пол смены можно нанять и час его работы будет 3000р. Выгоднее автокран.
Новый на гарантии.
Мы Т-150К 2008 года выпуска купили как - ездили в гости к знакомым весной, а там у соседа Т-150К стоит нормального вида, а он поле сзади на МТЗ пашет. Подошли спрашиваем что на МТЗ ерундой занимаешься, когда нормальный трактор стоит у тебя? А он говорит что много топлива ест да и из агрегатов на него только плуг да БДТ-3, которую он тоже МТЗ таскает. Ну слово за слово спрашиваем продай - а он да не знаю, стоит, по какой цене и т.п. Предложили ему пол стоимости от нового МТЗ на тот момент, он подумал, подумал, еще 100 тыс. сверху накинул и согласился.
Собственно тот трактор 5 лет отработал без единой поломки и каких-то ремонтов, так по мелочи, а отпахал он 3000 моточасов за это время.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Любите Вы Сааб Девяностопятович туману напустить...
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
Открутить можно им что угодно, и насколько большие головки нужны для ремонта мтз?
saab95 пишет:
Новый на гарантии.
На какое время гарантия действует, а по окончании гарантии запчасти подешевеют?
saab95 пишет:
Фотку трактора, и кто это мы? И 3000 часов за 5 лет, это трактор не работал практически, за год уменя мтз 1000 отрабатывает.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Зато с Саабом познакомились. laugh
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Точно вам сааба на работу к себе нужно взять, он знает всё, подскажет какие и как деревья сажать, какие ягоды растить и самое главное спицими и крючком вязать научит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Например заднее колесо переставить по ширине колеи, отвернуть надо 4 больших болта, которые даже на новых тракторах без нагрева газовым резаком не откручиваются. Нужна большая головка, которую крутить ломом.
На первый год гарантия действует.
Так те объемы, которые МТЗ сделает за 1000 моточасов, Т-150К сделает за 350. При этом по комфорту и плавности хода большому трактору нет равных.
Плодовые деревья надо сажать в ряд, предварительно выкопав канаву шириной 2 метра и глубиной метр, которую засыпать плодородной землей, смешанной с торфом. А на дне канавы предусмотреть дренаж.
какие ягоды растить
Выращивать хорошо облепиху - почва хорошая ей не требуется, а ягоды востребованы на рынке.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
купить одну головку за 1т.р это же не 50т.р,а лом думаю у каждого есть,да и всё таки не в горах и пустыне живём можно и у соседий поспрашивать инструмент,помогут.Не то что вам даже ржавого гвоздя уже не дают,потому что за такие деньги покупаешь. Да и фотку трактора что за свои деньги купил покажи и документы на него что он табой куплен.
09.07.2009 - 20:27
: 5624
Новый. Я думаю, что без опыта купить трактор в хорошем состоянии - это фантастика. Моему механику пока всего 17 лет.
Однако, за что вы его так, уже 17 лет.У моего товарища в 17 сын ладу 8-ку полностью перебрал-ему купили. В 13 лет предоставил сыну возможность выбрать трактор , до этого выше мотоблока он не подымался, но работал усидчиво. Не поленились съездили на все им выбранные модели, пригласил поездить с нами товарища ,тракториста - механика от Бога, чтоб консилиум был)...Хуже трактора чем Кентавр не видели, недоделанная модель...Не останавливаясь на промежуточных взяли Deutz-Fahr(55-80л.с) , новый . ..До этого имел сам опыт на 80 и 82,купленных на распродаже ФССП в Пензе( несколько нас чел. из Подмосковья туда приехали, трактора 90-х,если бы сами были механики может и пошли бы, сейчас благополучно от них избавились все,кто покупал, поломки в сенокос дорогого стоят()
Не подъемные залежи у себя разработал, что то кировцем и Т150(аренда)- пашка и дисковка. Вся последующая работа на своей не большой технике,правда у меня есть погрузчик Bolder. Сын стал перфекционистом(может был , я не замечал) , трактор холит -лелеет, любую навеску поставить,ТО и прочее , втянулся вошел в тему... В 14 с 9 до 23, сено возил , только так на прицепе, грабельками собрать -разметать легко, с дискатором не сильно запущенные участки не проблема. Меня как на погрузчике застряну вытащить , просто бальзам для сердца, никого просить не надо... Сейчас уже 15 только исполнилось,к маю уже всё перевезли навоз и испорченное сено - первый год так, раньше с друзьями на мотоблоке июнь идет -возит и возит, площади простаивали... Конечно, у меня есть большой + товарищ, который сына курирует на технике.Сын шутит теперь мы в хозяйстве три тракториста Викторович,Евгеньич и Николайч)
Картинки техники и участников, чтоб сухость текста смягчить).Сын в тракторе, я на погрузчике, всё не большое, до 100Га при разумном подходе сдюжит.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
saab95 пишет:
Это еще раз доказывает что вы у вас их не откручивали,головка просто лопается,тут нужна МЯСОРУбКА ,и головкой тем более не затянете как надо,только вчера этим занимался,
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Станислав Шохов пишет:
Когда разбирали этот узел то головкой не могли сорвать с ломом (головка хорошая), пришлось греть газовым резаком головки болтов и нижнюю торчащую резьбу. После 2-х кратного нагрева и остывания легко открутилось.
Затягивали той же головкой с ломом, предварительно смазав резьбу на болтах и в отверстиях мовилем.
Мясорубкой тоже не открутить - сопротивление большое не хватает силы провернуть стандартной ручкой.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
Вы что то перепутали с нагревом частей, или не знаете что нужно для этого греть.
