Чем дольше горячие газы остаются в печи, тем больше она отдает тепла. Если уж хочется самоделку, то вварить трубы с наклоном, что бы воздух сам по ним проходил от нагрева. И чем больше труб вварите - тем лучше. Еще можно водяную или масляную рубашку сделать, и подключить внешние радиаторы, что бы тепло доставить в дальние места гаража.
Естественная конвекция это долго, а с батареями дорого и сложно, да и топить не каждый день - антифриз нужен
Вентилятор это хорошо, воздух во всем помещении будет более менее одинаковой температуры. Одно плохо, шумит он, зараза.
Можно взять летний вентилятор на ножке, он не шумит и хорошо обдувает, поставить рядом с печкой он воздушный поток создаст для перемешивания воздуха в гараже. Обычно их еще и в углах ставят что бы конденсат не выпадал.
Кислород в помещении здорово выжигает. Не следил за вентиляцией- заболела голова.
Да и не всегда столько отработки есть. Такая печь хороша для СТО- там этого добра всегда валом.
Пользовали такую в гараже на 5 постов- вечная морока с бочками, масло всегда кто нибудь проливает, грязь изза этого.
Кто этот термин придумал про выжигание кислорода?
Если идет открытое горение, то затрачивается кислород, но горячие газы же уходят в трубу, а на их место в помещение засасывает воздух с улицы, и молекулы кислорода равномерно распределяются по всему его объему.
Голова болит от появления в воздухе посторонних примесей - продуктов горения, а при сжигании нефтепродуктов их очень много, и все они очень вредные для здоровья, т.к. горение происходит при низкой температуре.
Если утеплить стены постой стружкой (сухой, строгают доски на пилораме) поплохеет ей или нет со временем? Плёнки положить как на минвату. Потолок не знаю как утеплить, снег уже.
мыши,крысы очень полюбят там жить в стружке.плюс они это дело будут растаскивать по норам,трамбовать-в итоге ничего не останется от засыпки.
Если утеплить стены постой стружкой (сухой, строгают доски на пилораме) поплохеет ей или нет со временем? Плёнки положить как на минват. Потолок не знаю как утеплить, снег уже.
Они любят жить в любом утеплителе, там же и гнёзда делают. Больше волнует плесень и грибок
Опилки с известью - дешёвый и эффективный утеплитель. Но есть один момент, со временем они дают приличную усадку, поэтому нужно предусмотреть возможность добавки опила. В сплошной стене это несложно сделать с чердака, а вот под окном нужно предусмотреть съёмную дощечку.
этого не знаю, но то что видел (снаружи стены) - однородная маса без пустот, утрамбовываолась слоями в опалубку, стружка, опилки и все как бы склеено известью, у нас так за союза строили дома из шлака(известь и шлак от каменного угля)
u4366 пишет:
ну этого то точно никто не делал, после усыхания стен в течении нескольких месяцев, делалась подмуровка типа армопояса, и сверху обычная крыша, снаружи и изнутри штукатурка, и дома стоят на моей памяти уже около двадцати лет
Владимир, я говорил немного о другой технологии, не заливной а засыпной. Опил мешается с сухой известью пушонкой, и послойно укладывается в каркасные стены. После постройки приходилось два-три раза добавлять опил, пока он окончательно не уплотнится. В соседнем поселке была целая улица из таких домов, строили их а конце 50-х, начале 60-х. Дома были очень теплые. Ломали их лет пять назад, так опил был как только из под пилы.
у нас такое не используют, но если это делать то в первую очередь надо запастись противогазом, известь жгет всю слизистую.
А та технология что я писал не заливная, а закидная, известь опилки и вода в такой пропорции чтоб было состояние крутой каши, гораздо гуще чем кладочный раствор, смесь забрасывается лопатами в опалубку и вручную трамбуется до состояния монолита
Да ладно......, Теплопроводность очень низкая, даже у нас, на Урале опилкобетон используют без дополнительного утепления. Льют и монолитные стены, и кладут из блоков.
Для ускорения желаемого результата. Если воздух гонять - помещение быстрее прогреется + меньше температура самой печки.
ну не спать же в гараже буду
Во.., ещё один плюс калорифера - не даст заснуть.)
Можно еще печку на отработке сделать.
у нас дома строили смешивая опилки и стружку с вапном, стоят уже десятилениями без нареканий
Что такое вапн?
вапно-известь
в какой пропорции мешали? Известь не гашёная типа такой https://idd35.ru/product/10443235/
гашеная конечно, от влаги может пойти реакция, но с известью у нас проблема в больших объемах, с этой целью можно и цемент использовать.
где то ещё про гипс видел, его без проблем в магазине можно купить
https://idd35.ru/product/10444603/ такую заказал, попробую смешать с опилками. Не знаю что получится, на улице минус
Х/з, но не слышал чтоб у кого то слизистая сгорела, и в противогазах людей не видно было.)
Для твоей технологии, вместо извести лучше применить цемент с песком, получится классический опилкобетон.
я не сказал что сгорит, но то что жгет гортань, носоглотку и глаза сам лично убедился, а такую работу не делают за пять минут
холодный
Мешал кто опилки с известью, как должен выглядеть конечный вариант?
