Как отопить мини-птицеферму площадью 500-600 кв.м., если нет газа ?. Страница 2 из 3
81 сообщение
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
. Корма - 7800 х 16 руб = 124800.
7800 это что за цифра ?
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
и 4 рубля яйцо?
10.03.2010 - 16:05
: 21634
Сергей Тверской пишет:
Это расход на 2000 кур в месяц. 130 г/на голову х 30 дней = 7800. Средняя цена сбалансированного корма 16 руб/кг. На несбалансированном яйценоскость будет держаться на уровне 50%. Вот и получилась сумма 124800 руб/месяц на корма. Что-то не так?
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
Ираида Иннокентьевна пишет:
всё так
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Владислав Владимирович пишет:
Вот в вентиляции подогрев входящего воздуха и предусматривайте....внутри у Вас грелок будет довольно и без обогревателей и пушек - и температура КАЖДОй - около 41 градуса.... huh
вентиляция должна работать на отсос воздуха а не на подачу и по этому не получится вентиляцию подогреть
это не вентиляция получится - а вытяжка - и при таком объеме помещения она не используется...
Через открытое окно что ли зимой приток собираетесь делать ?? shok ....
Это все равно что в кинотеатре вместо вентиляции установить уличный вентилятор в форточку - взопреют и передохнут все "зрители".... huh
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
без подогрева входящего воздуха - с любым видом отопления в трубу вылетишь.....какой смысл греть воздух под потолком и ходить в валенках - а именно так придется курам ходить с приточкой без нагрева в зиму...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Надо три четыре коровы в курятник. Они и обогреют и с молоком будете и творог для молодняка куриного халявный.
13.08.2017 - 21:43
: 4
А можно на счет вентиляции по подробнее ? Мы планировали поставить обычные вентиляторы на подкачку и все. Отсос и подогрев это новое для меня ))
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Посмотрите на систему отопления и вентиляции пром птичников...пром.зданий.
просто высасывая отработанный воздух Вы будете впускать холодный и влажный внутрь...холодный будет по низу стелиться - на подстилке будет дубак...а под потолком Ташкент...
Подогревая впуск - экономится куча энергии и комфортно внутри...
Зимой у нас, например, очень влажный воздух - более 90% бывает..какой смысл закачивать его внутрь курятника ?....а подогревая впускаемый воздух и прогоняя по метал. гофре с сетками, я его осушал до положенных 55-65%...в итоге подогрев использовался только во время работы вентиляции - в остальное время куры сами себя обогревали....
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Для этого приточные отверстия делают под потолком - холодный воздух, опускаясь и перемешиваясь с теплым, нагревается.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Никола Ф. пишет:
Вот и посмотрите на систему пром вентиляции птичников - невзирая на смешивание по принцыпу сверху-снизу - обязательный подогрев впуска!! - выкидывать деньги на отопление - это прерогатива "утепляльщиков" в 200 мм минваты....
Это Вам не копирование пропоек антибиотиками..это малость посложнее будет...
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Ни чего не имею против подогрева приточки. Вместе с тем бессмысленно спорить с тем, что едва ли кто-то станет внедрять такую, без условно правильную, технологию в "бытовых", не промышленных подсобных хозяйствах...а заодно, неплохо бы вспомнить как подогревается "впуск" в городских квартирах..
10.03.2010 - 16:05
: 21634
Никола Ф. пишет:
А с потолка в это время не просто капает - льет!!! Прошлую зиму как раз с этим и столкнулась. Теперь понимаю - надо делать подогрев впуска и утеплить получше потолок.
10.03.2010 - 16:05
: 21634
Еще раз перечитала первое сообщение. Была немного неправа, посчитав рентабельность яичного производства. Автор собирается выращивать мясных кур. Тогда считаем по бройлеру (обычно раньше 2-х месяцев их не забить. Умножаем расходы на корма и отопление на 2 = 325800 рублей. Теперь разделим на 2000 планируемых кур. Получается 156 руб. Делим на средний вес 1,3 кг = 120 руб/кг. Это без расходов на приобретение суточных цыплят, на ветеринарные препараты (при таком количестве кур без этого не обойтись), без освещения, фонда заработной платы, амортизации основных средств, приобретения оборудования и вообще расходов на строительство. Хозяину самому надо решать будет ли его проект рентабельным.Возможно, у него есть какие-то скрытые резервы для уменьшения себестоимости продукции. Я просто выскажу свое мнение - если выращивать и сдавать партиями по 500 голов в неделю - это не рентабельно. Так как оптовая цена будет низкой, а по хорошей цене как домашнюю птицу такое количество не продать. Может есть смыл несколько уменьшить поголовье (как минимум в четыре раза). И затрат меньше, и выхлоп больше. А большое помещение пока перегородить и выращивать птицу в небольшой теплой части в зимнее время. Это до тех пор, пока не наберете клиентуру для сбыта.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Никола Ф. пишет:
Впуск в прошлом веке в квартирах через щели в окнах и дверях был....а теперь , поставив пластик окна и лишившись притока , хоз-ва вынуждены сверлить стены и ставить рекуператоры, где впуск подогревается выпуском...
а подогрев приточки прекрасно работает даже в курятниках-кунгах на 7.5м3.... hi ....
В больших же промышленных птичниках никакого другого Отопления помещений кроме подогрева притока - зачастую и не предусматривается вовсе.... huh
Кроме того речь идет о конкретном помещении в 500-600 м.кв.. ... huh и находятся люди укладывающие километры утеплителя в стены курятника, но при этом устраивающие вытяжку по принцыпу оконного вентилятора - это "сильно экономит" средства и тепло.... laugh Что делает осмысленным и обоснованным укладку столь толстых слоёв утеплителя в свободно-проветриваемый объём....
18.06.2016 - 22:25
: 2941
считаем по бройлеру (обычно раньше 2-х месяцев их не забить.... Делим на средний вес 1,3 кг
Я чего то не понял... Вы считаете, что двух месячный бройлер весит менее полутора кг.?
10.03.2010 - 16:05
: 21634
Никола Ф. пишет:
Мяса там столько. В среднем тушка потрошеная без перьев, лап, головы весит столько. Максимальный вес 1,5 кг.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Ну не буду спорить. У меня в два раза больше. И это как минимум в два раза. Наверно у меня какие-то неправильные бройлеры.
10.03.2010 - 16:05
: 21634
Никола Ф. пишет:
Это за 2 месяца выращивания. Если вы их растите дольше, они и будут крупнее. Но там конверсия корма уходит резко в минус.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Включенный киловатный обогреватель внутри помещения(даже если и через терморегулятор) - и включаемый на 30 секунд один раз в несколько часов тен на 200 ватт во впускном канале вентиляции = для меня лично несколько разные вещи......поэтому я и пишу - куры сами себя обогревают ...
Причем если не ерничать а прочесть написанное внимательно - то у меня таким образом не обогревалось помещение а осушался впускаемый воздух...именно такова была поставленная цель и она достигнута = БЕЗ обогрева кур....при таком внимании к написанному - желания конкретизировать отсутствует напрочь...
18.06.2016 - 22:25
: 2941
С чего Вы взяли про "дольше"? Вчера прореживал свое нано стадо - забил 6 штук, возраст 44-е сутки. Средний вес 2,24 кг: mim 1,8 мах 2.55. Тушка без головы и лап, крылья не подрезал.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
вот интересно как обогревались птичники в годах так 60-80
02.08.2016 - 17:20
: 1098
StasST пишет:
Пользуются газово- пропановыми баллонами HPCR 24,5 л
Скажи пожалуйста! с заправкой проблем нет? (у нас заправщики лютуют- не каждый баллон заправляют, а на заправочных станциях заправку делают только тем у кого на авто газовое оборудование)
05.09.2017 - 02:41
: 2
Геннадий Тверь пишет:
Да нет) все ок... немножко доплатил и заправили)
02.08.2016 - 17:20
: 1098
SamedM22 пишет:
рассчитать несложно, для этого нужны данные:
Ваш регион?
кол- птицы?
какая птица и её примерный вес?
размеры птичника (ВхШхД) ?
(навскидку скажу что нужно приблизительно как минимум 2 тысячи кубов, с учётом скорость движения воздуха и т.д)
В небольшом курятнике делали по настойчивой просьбе хозяина внутрянку, и развели коробами-- забилось вентиляха очень и очень быстро и соответственно как обычно и бывает в таких случаях деньги на ветер
картинка первые попавшиеся с инэта
: Усть Катав ,Челябинская область
22.09.2016 - 07:31
: 10
Биореактор на курином навозе ,как вариант ,отходы в газ .
Казахстан Актобе
02.01.2010 - 23:12
: 33
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Прошу сообщить, сколько граммов влаги (воды) может содержаться в кубе воздуха при температуре -10 и относительной влажности 90% и сколько при +20 и ОВВ 60%.
Если не знаете, подскажу: а) чуть меньше 2 г/м3; б) чуть больше 10 г/м3.
Теперь второй вопрос: как можно осушить входящий воздух, УВЕЛИЧИВАЯ количество влаги в нем?
Дестратификатор, не?
Никола Ф. пишет:
Интересно было бы посмотреть, как эта технология может быть реализована в квартире. Штробить стену даже под минимальный воздуховод то еще удовольствие,
Алмазное бурение, можно даже под углом. Потом - КИВ-125
Никола Ф. пишет:
Никола Ф. пишет:
Вы бы предложили инженерное решение вместо голословного "подогрев приточки это хорошо"
Тихо сам с собою я веду беседу?
Один из промышленных вариантов: http://zao-tst.ru/ao2-ksk-kpsk.html
Не осушался, см. выше. Более того, так как ТЭН выходит на номинальную мощность не мгновенно, его включение на 30 секунд позволяет нагревать входящий воздух чуть более, чем на 0,0%. Правда, после его выключения выделившееся тепло (все 1,67 Вт!!!) все-таки поступает в помещение, но уже при закрытых продухах.
Вентиляторы для птицефабрик, свиноферм и прочее:
http://www.evromash.ru/catalog/venti/vos/vo5671/
http://www.evromash.ru/catalog/venti/vos/vo12/
Естественно, есть аналоги. Яндекс поможет lol
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Да.... scratch_one-s_head тихо сам спросил и сам ответил....
И даже взвесил воду в граммах..... а зачем?? dntknw
А на вопрос Как...- ответит гугл....наберите конденсация влаги при охлаждении... hi
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Т.е. Вы входящий морозный воздух охлаждаете с помощью обогревателя и таким образом его подсушиваете? wacko2
Вопросов больше нет...
