Теремок для кур своими руками!. Страница 2 из 2
44 сообщения
11.11.2016 - 08:24
: 991
В своём репертуаре.) 0,25на несушку. На метр-4шт , то для крупных можно 0,125. Восемь на тот же метр. А так , 0,30-0,50 на клювик.
11.11.2016 - 08:24
: 991
Есть птица -породы,которая неблещет яйцом, но при большом выгуле показывает великолепный результат.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Ян Васильев пишет:
Такое может написать только тот, кто браму вообще никогда не держал!
Это только для выживания. На маленькой площади брама будет ужасно выглядеть - и перья поломаются, и блеск потеряют. Надо еще где-то гнезда разместить. Брама - тяжелая птица, не летает высоко. Гнезда нужно располагать внизу. И насест не высокий должен быть, несколько жердей в горизонтальной плоскости, а это дополнительная площадь. Для обычной несушки насест можно располагать ярусами в вертикальной плоскости, . для брамы такой фортель не прокатит. Ей нужен насест с расстоянием между жердями не менее 50 см, на одной высоте, расположенными горизонтально в одной плоскости, не более 40 см от пола. На породистой птице не экономят!!!!
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Ян Васильев предупреждение за переходы на личности и флуд
: Калуга
17.03.2014 - 15:57
: 40
Ян Васильев пишет:
Наконец я определился. С лёгкими домиками ожидают проблемы, они плохи для взрослой птички и хозяев ,да и времени на постройку возьмут много. В гэсе возьму2- 4 столба б/у , каждый столб обойдётся в3 &в среднем . На железки договорюсь взять шпалы деревянные, которые имеют длину 170-25-16.. Только делай запил и укладывай. Высоту сарая буду делать в220-240, поделю сарай на три
части, по два ряда. Экономия площади. Фундамент копать не буду, свяжу вместе четыре столба, полтора Куба щебенки на пол, сверху армированную сетку, с лёгким малым слоем раствора. Только надо будет нанять ещё одного чела. Все дёшево и сердито, можно сказать на века)!
Зайдите на канал НЕ КУРЫ ДУРЫ,"Как построить курятник самому. Удачный опыт". там очень хороший сарай они показывают и рассказывают из чего строили, размеры, материалы.
11.11.2016 - 08:24
: 991
А я так надеялся почерпнуть что то от вашего) Незнали , что лучше десять раз посмотреть, а один отрезать..Может у них денег некуда девать?
11.11.2016 - 08:24
: 991
Обратите внимание на гнезда, дёшево и сердито.https://youtube.com/shorts/oBCINfJmmjE?si=WDp7xkz1OOtea-1o
11.11.2016 - 08:24
: 991
https://youtube.com/shorts/qBvCZivOqgQ?si=wwgXkkLYQCjOI7Cy приятного вам просмотра.
11.11.2016 - 08:24
: 991
Очень хорошее видео. Про два яйца и что лучше. Больше яиц или меньше?https://youtube.com/shorts/RbpkngY-etM?si=vHYTD2jDzOuDshgQ.А вот в этом видосе, как успокаивают драчливых петуховhttps://youtube.com/shorts/o61D7XRpfvM?si=2I1EOklXtkcpgHfT.Приятного вам просмотра.
11.11.2016 - 08:24
: 991
Быстрые гнёзда из подручных материалов.https://youtu.be/o8uMX3cAN4k?si=4iqsDOgooeU45QsFПриятного вам просмотра.А вот здесь и я кое-что возьму на вооружение.https://youtu.be/rF9rN4MT1rI?si=vJj70PKq8x_jG40T
11.11.2016 - 08:24
: 991
Многие в это не поверят, но и такое возможно. Тем у кого нет инкубатора. Дёшево, легко заменить и не нуждается в обработке.https://youtube.com/shorts/cH_I3kBdcKs?si=nWD8H42PAE89S61Y https://youtu.be/03w_YKquX4I?si=WUCcFcwFHuYuIY4y
11.11.2016 - 08:24
: 991
https://youtu.be/OgmPp74suvA?si=bzlgYEIPrT7my1YA Для тех, кто не имеет книг с породами кур.https://youtube.com/shorts/llEr11W6dxM?si=9OJ3y-puLouhvux2 гигантские.
11.11.2016 - 08:24
: 991
Автономный курятник. Видео.https://youtu.be/MffX3jEjE3o?si=bsxpZxAWxrTNwse0.
