Строительство птичника из опикобетона. Страница 3 из 3
81 сообщение
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
летняя пишет:
Вы молодец что делитесь своим опытом. Но вьетнамцы все таки воняют, лучше их летом на открытом воздухе держать
Будь такая возможность, так бы и поступил, но в снт держу, по этому только в помещении. Вообще не пахнут, от кроликов запаха больше
: Тульская область
26.03.2012 - 11:48
: 431
Tambovskiy krolik пишет:
Ну про незначительные Вы погорячились, поголовье, корма, помещение, всё не за спасибо, времена халявы канули в лету.
По любому твой объем выращиваемого продукта должен быть дешевле чем если бы покупал тот же объем у такого же фермера типа тебя. И это не считая прибыли от излишков которые тебе удастся продать. Иначе просто смысла нет, кроме как если просто нравится грести навоз.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сергей АлСт пишет:
Чтобы была реальная выгода, нужно держать сотни несушек и более. А так смысл не только в деньгах, а в том, что ты сам себя обеспечиваешь качественным продуктом.
: Тульская область
26.03.2012 - 11:48
: 431
Это как потреблять и как содержать, я в плюсе был и на 30 несушках.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Всем привет. Отпишусь о строении после сезона эксплуатации. В целом технология разочаровала, или если быть точнее не оправдала ожидания. Возможно технология требует большей толщины и большей герметичности(утепленности) окон и дверей. Но есть неоспоримые преимущества: я не делал фундамент, цена - почти бесплатная, после штукатурки стена стала как кирпичная. Сараи стоят вторую зиму - пока нет проблем. Буду использовать как летний сарай (с апреля по ноябрь)
: Тульская область
26.03.2012 - 11:48
: 431
А что именно от нее ты ожидал?
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сергей АлСт пишет:
Что летом будет прохладно, а зимой тепло, ожидал что будет так как со стенами в которые засыпаны сухие опилки.
: Тульская область
26.03.2012 - 11:48
: 431
Сергей АлСт пишет:
Опилкобетон по теплосбережению примерно как шлакоблок, чуть теплей будет арболит, но все они в разы уступают каркасной засыпной стене . Примерная толщина эффективной стены из опилкобетона для нашей полосы будет в два блока, это около 40см., а у тебя судя по фото тоньше. Я по молодости в начале нулевых когда у меня не было интернета и денег тоже строил из бесплатных материалов, опилкобетонные, саманные и шлаковые постройки. Сейчас ничего из перечисленного не стал бы использовать. Все эти мои постройки были идеальные первые 5 лет, а потом постепенно пошли трещины, а еще через 5 лет местами начала отваливаться штукатурка.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сергей АлСт пишет:
Сергей АлСт пишет:
У меня были засыпные сараи толщиной 15см, на порядок теплее зимой и прохладнее летом
Свердловщина
27.10.2009 - 15:53
: 30
Привет строителям!
Сначала подумал, что показалось сослепу, но потом в тексте ниже понял, что не ошибся.
Делали без фундамента?
Стены из опилкобетона опирали прямо на землю?
А как же капиллярный подсос влаги?
Гидроизоляция стен (отсечка снизу)?
А пучение грунта?
Армирование фундамента?
Да простит меня автор.
Это вовсе не придирки или негатив, но азбучные истины, как мне кажется.
Я сам планирую строить дом из опилкобетона.
Толщина стен, правда, планируется на 500 с оштукатуриванием снаружи 2см и изнутри 1,5см.
Обязательно - армопояс из бетона, в роли которого автор правильно предусмотрел а-ля мауэрлат из пиломатериала.
Но я про жилой дом конечно, здесь всё-таки хоз-постройка, но тем не менее, фундамент, хотя бы ленту 200*200 я бы кинул конечно.
И гидроизоляцию стен без сомнений сделал бы обязательно.
Автор, подумайте, есть ли возможность сейчас подлить фундамент и сделать гидроизоляцию?
Видел ролики, как поднимают целые дома и перевозят на другое место.
Пару балок и 4 домкрата.
Иначе через совсем немного лет стены Ваших построек начнут разрушаться снизу, покроются плесенью ну и т.д.
Даже если обеспечить вокруг здания 100%-ю защиту от осадков, подсос влаги непосредственно из грунта Вы, к сожалению, никак не исключите.
А ещё и изнутри будет влага от жильцов.
Подумайте...
Свердловщина
27.10.2009 - 15:53
: 30
Кстати, проскочило тут пара слов о полузаглубленном крольчатнике...
Наверно ещё не дошёл до него, но было бы очень интересно почитать.
Тоже планирую делать птичник полузаглубленным в грунт на половину высоты (пока изучаю теорию).
Но перспективы вижу однозначно положительные!
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Дед Митяй пишет:
Привет строителям!
А пучение грунта?
Подумайте...
Я целенаправленно не стал делать фундамент. Во-первых чтобы здание не считалось основательным и ни кто не мог потребовать его регистрировать. Во-вторых постройка планируется максимум на 10 лет, если всё будет хорошо, то меньше. Получается уже вторая зима завершается, пока всё хорошо. Я вообще не был уверен, что всё не рассыпется первой весной, по этому не хотел делать лишние заморочки. К тому же я писал где-то, у меня грунтовые воды очень глубоко и земля почти всегда сухая
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Всем привет. Пишу отчет по птичнику. Пользуюсь им 4й год. Полет нормальный
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Только трещины где двери. Наверное потому что дверь на пружине и постоянно хлопает
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Слева на право. Первый сарай, решил держать индюшек. В этом году взял 10 штук, один погиб. В следующем возьму 20.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сарайчик разделил на 2 части. Первые 2 месяца сидели в этой комнате. Чтобы не разбегались и не разлетались. Потом открыл дверь
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Хороший выгул. Примерно 5х5
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Следующий сарай для кур. Прямо насест, справа гнезда.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Третье помещение я отгородил под всякое разное. Остатки материалов и оборудование.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Сейчас живет чуть больше 30 кур. В этом помещении без проблем жили 100 кур. Думаю можно и больше заселить
