Нужны советы по сборке под крышу сруба 6*6.. Страница 2 из 2
38 сообщений
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Вадим100 пишет:
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Лучше закажите эти планки. (По разному их называют.) А плёнку не нужно на свесы боковые(те. что с фронтонных сторон) . Достаточно см 15-20 за фронтон вывести и всё. Она там никакой роли не играет. Там, в свесах, утепления нет, большой воздушной подушки тоже. чтоб Т инертность имела, и как правило идёт хорошая вентиляция.
По конькам. Это они в руках кажутся большими. Стоит поставить на место. так и не видны становятся))))). Высота около 8-ми метров будет ведь?. И не старайтесь закрывать торцы коньков. Я уже писал, что вентиляция происходит через них.
Ветровые (Ваши карнизные) планки встанут и всё будет хорошо.
А это ребро , о котором Вы говорите, оно и сформирует канал для отвода воздуха
имелось ввиду не про фронтонные свесы крыши.А про как раз карнизы.От рубленой стены они будут отступать 60см.Пленка тоже стелиться до конца стропил.даже как я понял чуть со свесом.А карнизная планка не сможет закрыть свес пленки (спрятать его) а закрыть доской допустим???по пленке стекающий конденсат будет мочить доску........Как зашивают карниз,что бы стекающие капли не мочили карниз?
смешались КОНИ ЛЮДИ .
что такое - карнизная планка ?
мешаете технологии мягкой кровли , профнастила и камыша .
вроде о профнастиле разговаривали !!!
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Капельники.
для чего их под профнастил ?
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
капельники необходимы только на мягкой кровле ,
там нет свеса никакого
водостоки отступают от карниза достаточно чтобы лед не доставал
а ветровые на фронтоны - да нужны .
либо корячится закрывать доской-рейкой обрешотку
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Это всё деформируется при креплении кронштейнов водосливки.
это если доделывать после кого то. да и основа обычно есть на карнизах
я крюки всегда крепил под профнастил , хотя проще накладные как вы описываете
про водосток через годы жизни начинают думать .
10.06.2012 - 19:53
: 419
Поставили мы с сыном этот сруб.Сейчас находиться в стадии-надо вообщем профлист ложить.Пароизоляция и обрешётка готовы.Вот под конек не купил уплотнитель-это критично?,если без него,там у металла высота волны 20мм?а конек шириной 32см.?
И еще подскажите, когда обрезать доски обрешётки,вроде бы сразу удобно,но потом боюсь металл не придет в линию с обрезанными досками,что б потом прикрутить уголки по краям профлиста?А если сначала накрыть металлом,а потом обрезать вровень- неуверен что выйдет вообще-высоко,да и не металл не забраться уже будет.как это вообще делается?
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Вадим100 пишет:
Рамку (диагонали)выводите и режте обрешетку , потом крепите железо .
разнос может быть только от перекоса по листу .
т.е. выводите диагональ , первый лист по ней , остальные выравнивайте по хвостам (низа)
срез низа -контрольное место .
ошибетесь - тоже не страшно - перекрутите по линии низа .
итак - 2-й 3-й и далее выравнивайте по срезу низа . 2 мм смещение будет видно
10.06.2012 - 19:53
: 419
Стропильную систему все равно сделал не совсем так как вы советовали.Вот фотки изнутри,где потом будет мансарда со стенами из деревянного бруса.Не возможно к сожалению сфотографировать как видишь глазами.
Сейчас занимаюсь черновым полом первого этажа.снизу там полнолитный полуподвал.Сухой.
И тоже по нему есть вопросы.
