Всем привет! Начинаю по-тихонечку выкладывать фото проделанной работы. И так, в пятницу купил и привез домой профильную трубу - 14 шт. 40х25х2 мм и 6 шт 40х20х2 мм. все обошлось в 11872 рубля + привоз домой - 500 рублей. Сегодня успел изготовить кондуктор и опробовать его в работе.. Правда ни одну ферму полностью не изготовил. Пришел к выводу, чтобы технологичней и быстрей и качественней изготовить все фермы необходимо сначала изготовить ее составляющие, а уж потом варить. Так будет быстрей. Немного фото.
это точно. Тоже так думаю только делаю наоборот. А если скажем изготовить шаблон для одной детали и по нему делать будет и быстрее и точнее, чем каждый раз отмерять и расчерчивать. только если ошибешься испортишь все заготовки.
Привет Андрей! Вот я сегодня по кондуктору изготовил 4 нижних части фермы. Это те трубы, которые нужно подрезать, подгинать и проваривать. Заодно и понял какой сегмент надо вырезать из трубы, чтоб она согнулась на сколько надо и не больше и не меньше. Ну а короткие перекладины буду резать под углом уже по шаблону, как ты говоришь, но уже не болгаркой а отрезной дисковой пилой. А чтоб не испортить металл, буду неоднократно контролировать процесс.
он в любом случае будет нагреваться зимой от солнца и с него будет сползать снег.
Сань, а как он под снегом нагреваться будет? И про спец. шайбы вопрос, неужели они от влаги защищают лучше чем кровельный саморез? Не доверяю я им, как то не серьёзно выглядят, хотя не пользовался, может ошибаюсь.
Карбонат надо брать минимум 8ку, высокой плотности, уф стабилизированный.
Думаю имеет смысл взять темного цвета, типа коричневого, или ... Нужно это затем, что он в любом случае будет нагреваться зимой от солнца и с него будет сползать снег.
Имею накрытую площадь около 26м2 под теплицей, зимой она раскрыта с боков, т.е. получается тот же навес.
Боковые угловые стойки профтрубы 50*50*5, фермы труба 50*25*2 пролет 4,5м. Ширина между фермами 1м.
4мм карбонат простоял около 10 лет, причина замены - прикручен кровельными саморезами а не спецшайбами, не были закрыты среды и попавший конденсат начал цвести, а зимой рвать карбонат.
Сейчас стоит 8ка, боковые срезы заделаны силиконом и закрыты планкой п образной. Стоит 4 года.
Приглашаю в тему всех тех, кто имеет опыт постройки
Присоединюсь к беседе.
Шyриk пишет:
Подтверждаю. Экплуатируем такой же уже 4-5 лет - накрыта площадка между воротами и гаражом. Размер грубо 4х6. Высота в верхней точке около 3,5 м. Между фермами около 1 метра.
Снег, если и задерживается, то не надолго - при первом же солнышке даже в морозы он сползает, как и с любой другой гладкой кровли темного цвета. Причем сползает иногда одновременно вся сторона - как лавина.
Только при монтаже нужно обязательно стелить такой поликарбонат вверх той стороной, на которой есть защита от ультрафиолета (ориентироваться по надписи на плёнке)! И покупать советую свежий, так как если он долго полежал у продавца на солнышке, то сама защитная пленка, не имеющая стойкости к ультрафиолету, будет сниматься гораздо хуже - будет рваться, а по кусочку её задолбаешься отклеивать.
С одной стороны навеса у меня дом (см. фото), с другой - ворота, боковины открытые - никакой жары/духоты нет.
Но здесь нужно смотреть, как у вас в этом месте с движением воздуха. Если есть ветерок, то хорошо, а если место тихое, то при любом исполнении навеса будет душно.
Шyриk пишет:
Отверстие для крепления должно быть шире, так как поликарбонат "играет" в размерах в зависимости от температуры.
Я тоже вбахал кровельные саморезы, не предусмотрев зазоры для терморасширения - скрипит, зараза, страшно. Первое время, пока не привыкли, по несколько раз в день бегали смотреть, не лопнул ли - такие страшные звуки. Причем "гуляет" он постоянно, независимо от времени года. Спокойно только в пасмурную погоду.
Учтите это при монтаже.
Шyриk пишет:
не были закрыты срезы, и попавший конденсат начал цвести, а зимой - рвать карбонат.
Срезы не заделывал, но ничего не цветёт, вода не попадает (все торцы с наклоном вниз)... но дохлые осы встречаются. Что они в нём забыли?
Так что по торцам совет грамотный. Однако на силикон сильно я бы не полагался - он и так весьма недолговечный, а на солнышке так и подавно. Лучше действительно использовать торцевые П-образные профили.
Монолитный (не сотовый) поликарбонат в этом плане будет лучше, но по остальным его характеристикам ничего не скажу, т.к. опыта его эксплуатации не имею.
Добавлю, что полностью от солнца он не закрывает на 100% - в темной футболке под навесом солнышко будет греть...наверное. Не поверял. Столбы металлические под ним слегка нагреваются, а те, которые под прямым солнцем, нагреваются так, что летом прикоснуться страшно.
Поэтому посоветовал бы наиболее тёмный вариант поликарбоната.
А металлическая кровля хоть и долговечнее, но я бы этот вариант не советовал - угорите!
Termin8008 пишет:
металлическая кровля без утепления то еще удовольствие. можно мясо летом жарить)
зеркальный поликарбонат, как вам идея? покрытый пленкой, как для окон выпускают.
Зеркальная пленка - оригинальная идея. Единственное - не известно, как она будет на поликарбонате держаться (термическое расширение, адгезия и всё такое).
Tikhankin пишет:
продолжить недоделанную работу в непогоду, собраться с друзьями и накрыть стол в теплое время года.
Пока делаете, рекомендую сразу предусмотреть какие-то крепления для временного завешивания навеса с боков плотной пленкой или чем-то ещё для защиты от косого дождя или сквозняка. К гладким трубам крепить будет неудобно, а так сразу сделал и покрасил - потом не перекрашивать.
И все столбы (если не тонкие) сверху сразу заварите или забейте чем-то!
У нас под навесом синички и горихвостки периодически гнёзда делают, а мы люди сердобольные - не выгоняем. Поэтому стараемся мимо без крайней необходимости не ходить, чтобы птички не бросили яички и выходили птенчиков... А это месяц - не меньше!
расценивайте мои слова как шутку или повод к эксперименту)
[quote=Evgen-1;1078222971][
Спасибо Евгений за советы, обязательно приму к сведению, да в общем-то постараюсь осветить все этапы строительства в этой ветке с фотоотчетами. Очень понравился Ваш навес! Из чего изготовлен (орнамент) по периметру, может высечка какая из металла, или плазморезом под заказ?
Кстати боковины можно сделать быстросъёмные из тента грузовика. У меня так на беседке сделано.
Материал есть прозрачный, типа ,,стекла,,
Крепление вот такими штуками, на фото 3я слева сверху.
Стоит в положении открыто, при удерживании тента тянет за скобу и поворачиваете на 90 градусов.
Сань привет! Есть знакомые тентами занимаются, изготовят как захочу. О съемном тенте на боковины думал и возможно реализую, потому что в этом есть необходимость.И обязательно предусмотрю крепеж под него.
Ну а что просто и доступно. Но этот "фокус" с изгибом трубы прокатит если нижняя труба обладает соответствующей жесткостью, а если трубы равнозначные, то возможно после ее снятия со струбцин ее тоже начнет гнуть в обратную сторону. Ведь в данном случае напряжение изгиба с верхней трубы не снято, что видно после ее отрыва в местах сварки. А трубогиб как раз это позволяет сделать.
не лень будет пойду сфоткаю-- ща уже поздно и снег валит-- сделал по этому рецепту на прошлой недели-- пролёт 4200
Да Геннадий я тоже могу ошибаться, внимательно смотрел видео и поэтому пришел к такому выводу. Ведь нижняя профильная труба у него в качестве основы 60х80 а верхнюю гнет 20х20. Если бы были они одинаковые у меня таких сомнений не возникло. Хотя возможно из-за того, что трубы по отношению к друг другу приварены под разным углом изгиб нижней, равной по сечению, трубы будет не таким критичным. Даже математические расчеты, на которые дает ссылку Сергей из Димитровграда (отдельное ему за это спасибо), и те не всегда работают.
Всем привет! Выкладываю продолжение. Сегодня за пять часов работы изготовил пять половинок ферм. Можно было бы и шесть но провозился с подбором оптимальной длинны для внутренних отрезков труб. Отрезная пила реально рулит, но режет максимально под углом 45 градусов а мне надо было по 50. Пришлось немного проточить угол поворота направляющей
Ферма будет с очень большим запасом по прочности. На такую можно даже натуральную черепицу стелить - ничего не будет.
Привет Евгений! Перефразируя лозунг на дверях столовой пионерского лагеря "Лучше переесть чем не доспать" скажу так: Лучше с запасом чем разбирать и резать провалившийся навес от снега. Ну а вообще внутренние отрезки труб можно было бы делать из трубы 25х25. Но оставлю так для единообразия.
Спасибо Андрей! Я как то об этом не подумал.
Если не затруднит
Добрый вечер Александр. Да обыкновенная "Деволт" маятниковая дисковая по металлу. Отрезной круг на 400 мм. Привезу с работы сделаю фото.
Приму к сведению! Спасибо Александр!
снег полупрозрачный.
Даже если Вы пошутили, мне идея понравилась.
Экспериментировать, правда, негде пока.
какая 8мм ? при отсутсвии сбережения тепла !
тогда даааа
только монолит - мля волнистый как шифер
хотя если цель-Сотовый Карбонат
проблема наклеить пленку без пузырей. на и стоимость на навес надо считать
Пока не изучил пределы температурного расширения поликарбоната и пленки.
Если совпадут, то хорошо, а если нет - нужно будет что-то думать...
Не знаю.
У кузнецов заказывал, а не сам делал.
да дело не в этом, пленка растянется с поликарбонатом. проблема наклеить большой кусок без пузырей.
смотреть с 1 минуты== может пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=NxqH7XQKaPM
Растянуться-то растянется. А потом при сжимании не появятся новые пузыри?
http://doctorlom.com/item214.html
Вот привез помощьницу
Ну дык показывай
Ну а серьёзно если, она же не маятниковая
Но всё равно аппарат
Я и сам того же принципа придерживаюсь - мало ли что и когда понадобится.
