Их две.
Крестьянское хозяйство, 1991г,Минсельхозпрод РСФСР Росагропромстрой Севкавнипиагропром
П.Е.Круть Строительство индивидуальных домов и ферм 1995г.
Вот почитал книжку, выложенную, и подумал, а пропитывать их можно , как эпоксидкой, так и цапон лаком, в обоих случаях получиться, атмосферостойкий композит.
ну это смотря для чего, цемент сам по себе влагу тянет, чего не сказать об эпоксидке и цапонлаке
я вот думаю для силовых элементов эпоксидка, для внешних панелей тоже, а вот для утепления цапон, и утеплитель влагу тянуть не будет и продуваться вряд ли,
Я уже думал на этот счёт, и цапон мне нравиться больше,
вот пример сделали панель, пролили её цапоном, лишнее стекло, и оставили сушить, сутки сохнет и в дело, хотя цапон в принципе сохнет 20-30 минут, но внутренний слой если панель толстая , не просохнет за 30 минут.
Как то так.
И для такой технологии пойдёт как камыш , так и солома.
а зачем ? цель-- чем проще и дешевле+ экология
прессованные пучки или маты бензопилой пилят- или ножовкой это говорит о плотности материала-- так что врят ли такой продует-- если с внутренней стороны чем нибудь обшить-- по моим задумкам ОСБ-
1. Нужно использовать доску пятидесятку для задней и передней сторон курятника
2. Чтобы камыш со стороны улиц не намокал, нужно защитить его рубероидом
3.Потолок и крыша курятника лучше делать с использованием дерева
4. Для внутреннего утепления можно использовать войлок
Шлакоблочный мож и не дешевле, но мне проще и легче, да только холодный он греть его нужно. У меня свинарник из шлакоблоков, летом жара а зимой прохладно(стены ледяные) обшил пенопластом, за два года мыши поточили и ветерок доделал.
Шлакоблочный если в пол шлакоблока снаружи утеплять нужно, обклеить снаружи пенополистиролом 30мм и по нему оштукатурить. У вас вообще топить не нужно будет. У товарища гараж так сделан, в прошлом году к нему в гараж заезжали в середине декабря, морозы уже за -20 были, а у него в гараже на верстаке вода в бутылке стоит незамерзшая. Гараж используется как склад, не отапливается.
Похож на казахстанский маточный станок-- с катушками -это модернизированный вариант.У нас в Казахстане половина, если не больше сельских домов с утеплителем из камышовых матов--пол века стоят -ничего,В своё время целая индустрия по заготовке мат была платили рубля по полтора,многие этим занимались зимой.
Проволока с катушки на задней плите прикручена к пластине на передней плите, и образует как бы букву U в зазор между вертикальными проволоками и накладываются стебли камыша, а что бы мат сохранял толщину эти проволоки соединяют друг с дружкой скобками с крючками на кончиках вот на 6.26 видно https://www.youtube.com/watch?v=XPs6TqV_zgs
Всё это так--стебли камыша (если быть правильным--то это не камыш,а тростник,но это не важно) упаковываются поплотнее в в этот "агрегат" к одному краю ровной стороной,а вторую после связывания проволокой--отпиливают простой ножовкой по дереву по второму краю--вот и вся технология.У нас то там в балхашских степях камыш рос до 3 метров,поэтому маты получались как раз по высоте стены дома-2,5 спокойно.
Нить на солнце разрушается, если нитью вязать, то обязательна обшивка с двух сторон, или штукатурка А тс этого не хочет.
Ну это да, обшивать хоть как нужно, без обшивки как внутри стога сена. У нас один умник построил сарай для поросят из тюков соломы в сентябре, к весне мыши и крысы превратили стены в многоквартирные дома.
Спасибо!
да офигенный мат!, провязан класненько! сдаётся мне в два слоя в разбежку утеплить и хоть в майки ходи
Попробую начать со следующей недели-- только начну не с матов , хотя маты тоже в речи присутствовать будут== буду вязать снопы, пучки или как правильно назвать не знаю.
Ну незнаю красивый он или нет, у васи не поэтическая натура, знаю одно- как я их не уплотнял, всё равно они продуваются без внешней обшивки Может что и не так я делал, но результат такой.
Их две.
Файл- производство плит
не пойму как работает вот этот станок для вязки матов (файл 2)
http://fil-agro.ru/stanok-dlya-izgotovleniya-matov-iz-kamysha-svoimi-ruk...
Вот ещё как делать стены с камышом
Дорого, однако. Цементным молочком дешевле
Или штукатурить.
Как то так.
а зачем ? цель-- чем проще и дешевле+ экология![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
дешевле дощатый сарай поставить
или шлакоблочный.
а на пальцах расскажи пожалуйста как работает
Спасибо!
Спасибище!!
А по месту сразу можно как то утеплять? я имею ввиду не делать маты , а сразу утеплять стену сарая== только как это сделать -- вот вопрос
Можно ,почему нет.Представте что этот матный станок--ваша стена,хоть горизонтально ,хоть вертикально,главное чтобы обрешетка была,иначе камыш выпадет.
тоже с проволокой?
Проволокой прошивают мат для того ,чтобы он не рассыпался.
Я думаю не обязательно проволокой, любой нитью можно.
Ну здесь на фото теплица, а внутри уже солома. Он же просто стены из тюков выложил и на них крышу сделал.
Да я понял! только грызунам пох
теплица это или нет ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот такой должен получиться камышовый мат
Спасибо!
Ну незнаю
