Уважаемые!
сосед принёс блок от стиральной машины== точно не могу сказать как называется-- потому что хозяин и сам не помнит, в розетку не включал но он говорит что рабочий -хочу сделать крупорушку подобие кофемолки- с объёмом работ 10-20 кг на сутки=== вопрос такой
что нужно выкинуть из стиралки чтобы двигатель запускался от кнопки вкл-выкл или тупо выдёргиванием вилки из розетки-
Спасибо!
Подключить обычный двигатель сюда все равно не получится, только от стиральной машинки.
я наверное не правильно объяснил что я хочу
двигатель оставить так как он есть-- просто скинуть всё лишнее-- чтобы мотор запускался от включения в разетку (походу там рэле и ещё что то-- оно мне ненужно)
Мощности двигателя не хватит, и оборотов тоже. Для такой сетки нужен двигатель 1,5 кВт, 12000 об/мин, коллекторный на 220 В.
А отсюда выкидывать ничего нельзя, можно только реле времени.
Выкинуть можно большой черный переключатель, как я понимаю это выключатель с реле времени.
Тикать должен если повернуть. Если из него выходит 2 провода, то просто их соединить. Если больше проводов, то там переключатель с реверсом, там прозванивать нужно или схему смотреть.
Может на корпусе схема есть или бумажка приклеена. Че за машинка-то была? Может схему найду.
но нужно вызвонить пусковую и рабочую обмотки у двигателя. Сможешь?
прозвонить то я прозвоню
Подскажи пожалуйста порядок действия
Из двигателя выходит 4 провода, это 2 обмотки. Включаешь мультиметр на омы, берешь один провод и ищешь ему пару перебором, допустим на каком-то показало 10 ом (не обязательно 10, зависит от двигателя, но покажет только на одном из оставшихся 3-х). Это будет одна обмотка, ее нужно пометить, например завязать узелки на проводах. Замеряешь сопротивление оставшихся двух проводов (например получилось 20 ом) это вторая обмотка. Обмотка с меньшим сопротивлением - пусковая, с большим -рабочая. Двигатель должен быть отключен. Сейчас схему нарисую как все это подключить.
ПО- пусковая обмотка
ОВ - обмотка возбуждения (рабочая)
С - конденсатор, примерно 6 мкф, может быть такой там уже есть.
Нужно собрать все и включить. Если разгоняется нормально и не греется, то конденсатор подходит. Если греется - емкость уменьшить, если плохо разгоняется - увеличить.
Надо переделать движок от вибростола-- а то я рукой запускаю не всегда удобно-- но для литья еврозабора и тротуарной плитки пойдёт== но всё же лучше переделать!!!!
Спасибо ещё раз.
Конденсатор подбирается по формулам, формулы разные для разных схем подключения, но это для двигателей трехфазных для включения на 220 В. Для треугольника с=4800*I/U, для звезды с=2800*I/U. Это рабочие, могут понадобиться еще пусковые, раза в 2-3 больше.
Этот двигатель сразу сделан на 220, поэтому конденсатор подбирается по другому, где то у меня есть справочник, лень искать, но для таких двигателей и так помню что около 6 мкф.
Гамов Иван, я тоже думаю что это двигатель с пусковой и рабочей обмотками(четыре вывода) но встречал такие же и конденсаторные. На обеих обмотках было одинаковое сопротивление
Господа! опознайте пжалуйста агрегат-- что это? и как зовут?
Спасибо!!
Кастрюля сверху и кожух самодельные
Хороший агрегат, работает это или нет.
Это скорей всего щепкорез, очень хорошая вещь для арболитчиков. Мне тоже бы пригодилась.
с другой стороны двигателя (правая сторона) жернова
я думал это или соломорезка или овощерезка- правда кожуха нет
под кожухом стоят жернова-( фото во вложении)- походу раньше регулировались == только шпилька сломалась== позднее попытаюсь во становить
Уважаемые!
Спасибо!
на двигатель поставить нож и приладить сито
да мне жмых разбить да скорлупу- да и так кой чё - кухонной кофемолкой надоела
сделаю фото покрупнее начинки-- подскажешь что и где отсоединить?
как смог
Можно, конечно и все выкинуть, оставить один конденсатор. Если цешкой умеешь пользоваться - объясню как.
название не знаю-- сосед не помнит внешний вид вот такой как на фото
Как? рукой стартануть?
Нет, не рукой. Сама будет пускаться, но нужно вызвонить пусковую и рабочую обмотки у двигателя. Сможешь?
Их до черта было, фея, малютка, агат.... И все разные. На двигателе табличка есть?
была бумажка приклеена-- она чёрная от воды и времени-- не прочитать-- больше на движке ничего нет не букв ни цыфр
нашёл на ютюбе, что дальше?
Можно сделать так. SB - обычная кнопка, нажимать кратковременно, когда двигатель разгонится - отпускать.
СПАСИБИЩЕ!!!!
единственное непонятно как подбирать конденсатор --( я имею ввиду как положено)
так любой электродвигатель можно запускать?
видос https://www.youtube.com/watch?v=G05OwMAtwhU
Спасибо ещё раз.
по поводу конденсаторов--как их подключить-- каждый из них по 4 микрофарада
