Нужна помощь в подключении 3х фазной крупорушки на 220в.. Страница 3 из 4
94 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Попробовать один подключить, если будет плохо разгоняться, то второй параллельно.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
ОК!!!
Спасибо!!!!!!
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Ой, гложут васю смутные сомненья. ПНВС нету, соответственно двигатель может быть конденсаторным. Встречались они с распайкой выводов снаружи, т.е. имели 4 вывода. Сопротивление обмоток бы измерить, что бы потом не сожалеть.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
wasia habiboolin пишет:
У конденсаторных (3-х фазных) обычно 3 вывода. Ну а про сопротивление я уже писал. Кстати, мне ни одной машинки с 3-х фазным не попадалось, если такие существуют, то вообще хорошо, подключить на 380 и мощность на 30% возрастет.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Я не особо силён в электротехнике, и как бы знаю, что у конденсаторных электродвигателей три вывода, но однажды мне попался мотор с четырмя выводами и кондером( провода были оторваны)
я действуя по накатанной измерил сопротивление обмоток, оно оказалось одинаковым для обеих обмоток. Мне бы заподозрить неладное, но своих знаний не хватило и я подключил его с пусковой обмоткой и кондером. Он грелся ужасно и я с ним помудохался крепко...
Потом я его понес к парню электрику, он измерил сопротивление и сказал что это мотор конденсаторный, тем более, что нет кнопки ПНВС а стояла обычная кнопка(типа тумблера) подключили и он заработал нормально.
На мой вопрос -почему 4 вывода а не 3, он не ответил, говорит,- м.быть он перемотаный? dntknw
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Дошли наконец мои ручёнки до крупорушки, попробовал в работе- понравилось
есть пару вопросов
запускал через розетку-- кнопка (фото) было так сделано у старого хозяина.
1. нужна ли кнопка вообще? может просто тупо обрезать провода и закоротить
2. если нужна-- то какую ставить и как подключать?
в моём понятии было нажать на кнопку до полного набора оборотов двигателя а затем отпустить-- тут же всё напрямую== правильно ли это?
Спасибо!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Здесь были кнопки пуск и стоп. Кнопка пуск сломалась и ее закоротили, поэтому включается в розетку. Если нажать стоп, то должна стоять пока нажата кнопка, отпускаешь - будет опять крутиться. Поставить нужно любую нормально разомкнутую кнопку, а лучше купить в корпусе блок из кнопок пуск и стоп. А можно просто все выкинуть вместе с пускателем, оставить только конденсаторы и поставить однополюсный автомат.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
Вот этот вариант мне нравится! а как всё подключить? кого куда? и к кому подключать?
Спасибо!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вот так.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
Вот так.
ОГРОМНОЕ Спасибо!!
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Гамов Иван пишет:
Вот так.
А пусковых конденсаторов не будет?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Так там их и так нет, без них разгоняется.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Так? не так?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Без автомата через розетку так? или я туплю?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Все правильно.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Господа!
что бы не плодить кучу тем- давайте обсудим тут
Проблема вот какая:
  • постоянные перебои со светом (инкубация)
  • электролебёдка-плуг
Можно конечно и купить электростанцию-- но я не из того народа-- люблю из гана лепёшки с конфетками делать lol
Посмотрел на ютюбе как к бензопиле приделывают электродвигатель и ременной передачей добывают электроэнергию
Задача такая
мне необходимо для плуга около 2х кВт какой электродвигатель искать и как его подключать?
Вариант 2-- если прицепить генератор от авто мне нужно 12 В. то сколько у меня будет Вт? и как его подключить?
Спасибо!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
У бензопилы двигатель сколько кВт?
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
Husqvarna есть ещё вот такая Echo только на опыты её жалко
06.06.2012 - 17:16
: 14125
По аналогии с дизельными электростанциями, мощность генератора в 2 раза минимум меньше номинальной мощность двигателя. Например у меня дизельная электростанция 30 КВт, а двигатель дизельный 58 кВт. С бензиновыми двигателями разница должна быть еще выше из-за их характеристик. Т. е. с 1,5 кВт бензинового двигателя можно ватт 500 получить.
Плюс нужно обеспечить одинаковые обороты для обеспечения частоты тока 50 Гц, на электростанции стоит регулятор на 1500 об/мин, как это сделать на бензопиле не знаю.
Если ставить автомобильный, то можно получить чуть меньше чем на нем написано, можно поставить несколько и запараллелить, но это будет постоянка. Чтобы получить переменный ток - нужен преобразователь, а это опять потери и стоят они такой мощности дорого.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Глянь-- только вот правда или нет-не знаю
https://www.youtube.com/watch?v=1ts5iTbFUBM
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ну во-первых двигатель нужно переделывать. В якорь вклеивать магниты, делал я такие 2 шт., один даже работал на ветряке. Во-вторых у двигателя мощность 180 Вт, значит генератор из него выдаст меньше, около 100 Вт. В-третьих как стабилизировать обороты? И в-четвертых расход топлива и ресурс пилы. Дешевле купить солнечную панель, еще и тихо будет.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
а где? как? что? мне для инкубаторов бесперебойка нужна-- вот сижу и думаю что проще -- так как инкубировать то я буду всего пару месяцев
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Да хоть в китае заказать. Нужно панель, контроллер, аккумулятор. Аккумулятор проще у нас купить.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
ткни носом-- а то закажу да не то
06.06.2012 - 17:16
: 14125
панель
https://www.ebay.com/itm/Elfeland-120W-12V-Class-A-Sunpower-Solar-Panel-...
контроллер
https://www.ebay.com/itm/LCD-20-30-40A-12V-24V-MPPT-Solar-Panel-Regulato...
Ну и аккумулятор от бесперебойника чем больше, тем лучше.
Можно и подешевле поискать.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
да не! не пойдёть! тогда уж генератор купить
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Так генератор сам денег стоит, а потом его заправлять нужно.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Гамов Иван пишет:
у нас вырубают свет коротковременно-- инкубаторы работают от бесперебойки (от компа с переделкой) часов на 7-8 хватает -- а вот если больше то -- пипец.
А для электроплуга нужно станцию нужно кило на 2 как минимум-- вот и была мысля какою нибудь муть -замутить== скорее всего не получится
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ну если не надолго, то можно генератор. Я думал на постоянку нужно, хотя панель можно на постоянку подключить и не думать об отключениях.
02.08.2016 - 17:20
: 1098
Подключил как на картинке, отрегулировал размер крупы-- попробовал пару раз- и сложилось такое ощущения что крупорушка мощность потеряла --- это мне показалась? или реально может такое быть- если из схемы пускатель выкинуть
