Комбайн deutz fahr 4065 как в работе. Страница 2 из 2
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Комбаин простой (проше уже наверно не бывает!)
Скажите, а нет ли у вас какой либо литературы по этому комбайну? А то уже мозги кипят, ничего найти не могу.
[quote=homs.ua]
[А что Тебя интерисует,Я сам как литература
Не на то видео поставил коментарий.Что за щиток стоит между верхним и нижним решетом.интересно он жестко ,регулируется или на шарнире каком.
Было видно когда заднюю крышку открыли.
Товарищ купил комбайн, ну пока сезон закончиться надо его укомплектовать полностью, чтобы ничего не пропустить. Просто думаю книга какая либо помогла бы. Может есть у вас хотя-бы схема электрическая? Что-бы понимать может какого датчика не хватает или ещё чего. Комбайн пару лет простоял, может что сняли.
Книгу по электрики это проблема ,сам искал,но потом разобрался,проводка вся была целая,только провода были порваны (востановил)
тот щиток направления воздуха на верхнее решето ,он стоит жестко прикручивается болтами к верхнему решету,удлинитель верхнего решета можно менять наклон (как на ниве)
Понятно спасибо.
Понятно. Значит будем искать. Если что, обратимся за помощью.
ок
Доброго времени суток!
Как успехи?с какими трудностями столкнулись в период эксплуатации комбайна?
пока все отлично.Профилактика и в бой https://www.youtube.com/watch?v=w8mCcbsFObk
С охлаждением двигателя никаких проблем в такую жару?
пока нет,работали и 40 градусную жару,главное чтоб двиг был чистый и гильзы и крыльчатка не стертая (я за этим постоянна слежу)
Александр, случайно не знаете в чём отличие Вашего комбайна от серии 4075 и серии 4080?
на клавишу шире(130см молотарка и 150см молотарка и мотор мощность и все
Кстати почему то перестал просматриваться обзор
https://www.youtube.com/watch?v=2qqxffTfPQo&t=8s
Александр,можете запилить видео о том на что следует обратить внимание при приобретении такого комбайна,слабые места,тонкости может какие
Звонил по пару объявлений ,есть информация что ремни натягивают электро цилиндры ?
если все живое намного лучше чем гидравлика меньше потеков и соплей! Самая дорогая запчасть турбина двиг охлаждения.Крыльчатка и корпус она алюминевая (не вареная и не стертая) https://www.youtube.com/watch?v=w8mCcbsFObk&t=234s Вот примерно куда смотреть и двигатель чтоб масло не кушал
Доброго времени суток Александр!
Как уборочная страда ?как боевой конь?
https://www.youtube.com/watch?v=QcJWT42idEM&t=195s&ab_channel=SashaZerro
