Спасибо, интересно.Конечно. надо добавить метизы для крепления , продумать стыковку листов поликарбоната, Не уверен, что шаг три метра -это оптимальное расстояние между фермами.
шаг должен быть 2 метра
продольные долдны быть из металла и реже раза в 3
ширина должны быть 8 и высота ,соответсвенно 4...должно как раз хватить хлыста 12,05 длины
и самое главное в первой секции и последней должен быть разварен "паук" для продолной устойчивости...денег потратится не намного больше , а прочность и долгожительство прибавится заметно
никто не обходится по карскасу дешевле 2500 р за метр готовой площади только за КАРКАС. Такое волшебное неснижаемое дно у всех роизводителей. За готовое помещение - в среднем 4500 - 6500 за метр
Тоже сделал небольшой анализ.Цена помещения с утеплителем сборный безкаркасный ангар 12*15 метров получилась 2850 рубля за м2, без учета доставки и монтажа.Но монтаж можно произвести своими силами.
Добавьте сюда фундамент (бескаркасник это вам не теплица- на брус не поставишь), доставку и монтаж и получите мультипликатор 2. Т.е. грубо ваш вариант обойдётся около 5670 р. за метр. Что касается "своими силами" - - при ширине пролёта 12 метров высота арки - 6 метров. А на такой высоте, извините, со стремяночки не поработаешь...
Это очень похоже на попытку продать теплицу под видом ангара.Арка 30х30х2 мм с шагом 3 метра - это не просто смешно. Это безответственно. Такую трубу с таким шагом даже под поликарбонат не ставят. А вы предлагаете зашить 50 кой, брусом, плюс снеговая нагрузка 180 и кто в тюрьму сядет, если ваше "изделие" рухнет? труба 20 на 20 ( или 30х30) с шагом на лист поликарбоната ( от 1 до 2 метров) идёт под теплицы - плёнка или поликарбонат. Любая мало-мальски серьёзная ферма начинается с металла 40х40, стенка 2. И шаг 3 метра вам никакая обрешётка не удержит, даже металлическая. Так что пожалуйста не вводите людей в опасное заблуждение. Вам может и начхать, а кому-то ваш "советик" боком может пойти.
Да, итоговая себестоимость по металлу при наших размерах 94900 (без ворот, обшивки и работы), т.е 878 руб/кв.м.
Может, вы продолжите свои расчеты дальше. Добавите к этой сумме стены и крышу с утеплителем, фурнитуру для крепления обшивки. Сомневаюсь, что тот же металл бул у вас не ферме, его надо привезти.Надо привезти утебитель и обшивку.И что мешает применить с безкаркасн ком бутабетон? Насчет монтажа соими силами- такой ангра монтируется за два дня.соимсть рабты мнипулятора 12000 рублей смена. То есть. на этот ангар удорожание 24 000 рублей или 133 рубля за м2
Если искать и изучить все возможные варианты то всегда найдется оптимальный по конструкции и цене вариант
