( например 1,3 ати ), на термотетре с трудом 110 градусов.
Первое что на ум приходит - не весь воздух вытеснен паром. Поэтому давление есть, а температуры нет. Дольше паром прогонять надо перед закрытием.
Да меня так и не дойдет В чем преимущество готовки на пару От паровоздушной смеси. Время? .
В моем случае только время. У меня на воде автоклав разогревался часа два вроде. потом остывал 4 часа. А на парУ я на рабочую температуру выходил за 20-30 минут. В остальном преимуществ не увидел.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 2 часа 33 минуты назад
Селянин39 пишет:
Ты немножко не понял С преддавлением-это паровоздушная смесь,а без преддавления шпильки,зажимы и банки с крышками твист-это считается на пару. автоклав груженный греют покуда пар не пойдет затем перекрывают винтиль и продолжают греть. Какое преимущество не пойму.
ЗахОдите на ветку "Рецепты для автоклава", https://fermer.ru/search/comments/160959 над страницей сверху нажимаете кнопку "Найти", вставляете запрос "ленивые голубцы". Высвечивается несколько постов на эту тему. В самом первом посте несколько круп перечислено, кроме риса. Делаете ленивые голубцы, по вкусу, на рисе. С ним разительных отличий нет, только промывать лучше почаще - рис крахмалистый продукт, крахмал лучше вымывать. Даже промываете несколько раз. Чтобы крахмал и разбух, и вымылся. Иначе рисинки слипнутся.После распаривания риса под шубой советую еще раз промыть рис. Тогда вкус риса пропадает. А его не все любят. Особенно дети. Да и многие мужчины, которых в детстве рисом перекормили. [изображение]
Или делаете как Василий советует - с точной навеской крупы с точностью до грамма (у него много таких постов в нашей ветке, или пишите ему в личку). Только поэкспериментируйте - разные сорта риса по разному набирают влагу и увеличивает свой объем.
И, кстати, даю лайфхачик новый - каши с рисом имеют однородный монотонный вкус и цвет белый. Без изюминки. Это можно исправить.
В узкую высокую кастрюльку из нержавейки налить стакан масла и поставить на сильный огонь
Сухую тонкую вермишель (в идеале, хотя в принципе можно любые макаронные изделия) - не более 100гр - закинуть в хорошо разогретое до 180-190град.С раф.подсолн.масло (при 190град начинает выделяться легкий белый дымок, лучше кухонным пирометром уловить температуру 170-180град.С) и несколько минут при постоянном помешивании заколеровать вермишель до легкого равномерного по всему объему покоричневения. До сильного потемнения доводить не надо - она и так сама дойдет уже без масла, а пережог ухудшит вкус. Масло с вермишелью откинуть на сухой дуршлаг (капли воды могут резко закипеть и брызнуть в глаза - и вообще, с кипящим маслом будьте предельно осторожны, при попадании на кожу вызывает сильные долго незаживающие ожоги - на себе убедился, когда делал пахлаву, а кастрюля с дуршлагом соскочила со стола, упала на пол и все забрызгало маслом, на ноги в районе носков попали считанные капли - я был в стороне - но результаты доооолго не заживали).
В одной порции масла можно поджарить несколько порций вермишели.
На банку рисовой каши с мясом или рыбой достаточно кинуть просто щепотку такой вермишели (долго ее не храните, она горчает и олифится - не более двух недель). Такая вермишель имеет ореховый вкус, появляется приятный запах, меркнут привкусы и ароматы риса и других специфических круп (пшено, пшеничка, кукурузка), но фоне каши появляются приятные глазу длинные светло-коричневые включения, ни на что не похожие и оригинальные. Рис с такой вермишелью теряет свой специфический привкус и его едят даже те люди, которые по жизни рис вообще не едят ни в каком виде. Особенно дети. Для рисовых закаток в автоклаве весьма позитивные изюминки
: 11843
Не в сети
Елена 66 пишет:
burundat пишет:
Прямая дорога к подагре.
Холодец стал вредным продуктом?
При диете с подагрой следует исключить красное мясо. Холодец другого цвета [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 10-02-2021 в 5:34:54 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Он даже не понял что написал. Холодец всегда был полезен для костной системы Это остепороз,переломы и прочее И если сделать 16 поллитровых баночек . Это нормально Захотел в погреб и покушал. Это гораздо проще чем его варить длятекущего употребления Много не съешь,мало-неудобно варить
: 11843
Не в сети
burundat пишет:
nikola1957 пишет:
Поэтому мы обвариваем мясо
По подробнее пожалуйста
nikola1957 пишет:
Хрюшку зарезали Сегодня делаем холодец в Автоклаве. Нормальный получается
При консервирование ЛЮБОГО мяса Мы берем мясо режем на кусочки. В кастрюлю наливаем воды из расчета среднего половника на баночку(500) гр Вода закипает и вываливаем туда мясо. и как только закипит начинаем снимать пену Тогда в банке шматков не будет Солим это дело Немного обварили и все. Разливаем бульон по баночкам предварительно кинув специи и лук Хотя лук можно кинуть и в кипящее мясо. Затем раскладываем мясо по баночкам слегка утрамбовывая его Затем крышки и в автоклав. Когда мясо прогрето не будет вдавливаний на крышке И получается очень даже и неплохо.
А вася ножки свиные обожает может их наклавировать? Интересно, кости распустятся? А впрочем, их и вынуть можно, это же себе!
Есть рецепт у кого, или мысли какие?
Всё понял, да не только понял, а ещё и знаю. Холодец - это грубо Хаш. Не могу вспомнить название вещества который выделяется при варке холодца, которое как раз и вызывает подагру. Не зря когда варят хаш, воду после закипания сливают и в идеале так надо делать три раза, чтоб оно вышло из мяса. А в банке оно останется. Кто ни будь при варке холодца меняет воду? Я тоже не менял и не знал об этом, пока не пришла подагра, весной. Давай изучать про подагру, везде одно и тоже .А на эту информацию наткнулся чисто случайно, просматривая приготовление хаша, и там объяснили для чего воду надо менять. И ведь в эту зиму мы наварили много холодца, при этом обваривали все кости от быка и свиней, оставшиеся после обрезки мяса. Холодец получился шикарный и подагра то же.
: 11843
Не в сети
Елена 66 пишет:
burundat пишет:
Мой муж холодец терпеть не может, а подагра у него цветет пышным цветом. Потому что любим мясо и не любим овощи.
Так что мое ИМХО - холодец и подагра никак не связаны.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-02-2021 в 8:33:45 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Как будто желатин жевать А он сейчас везде присутствует не влияет на суставы Одна конфетка мягкая заменит чашку холодца. Просто нужны способы очистки сосудов и суставов от грязи
На стороннем форуме дядька писал что делает зельц/сальтисон при помощи автоклава. он на парУ работает, тупо в автоклав ставит ведро по размеру, туда головы куски или ножки, закрывает и пошел. мясо у него не пригорает, так как мясо сока дает много. На все про все уходит 40 минут заместо 4х часов варки в кастрюле. Мне тоже хочется так попробовать, но автоклав не соберу все.
Намного проще иметь скороварку. У нас еще советская. Любое мясо, тем более холодец максимум за час готов.
Автоклав - просто более объемная модель скороварки...
: 11843
Не в сети
ЛегендаГалл пишет:
Варили и в скороварке универсальной Но лучший способ Сварил холодец Перебрал. По банкам и в автоклав Захотел холодца В погреб и кушай на здоровье и угощай друзей Лучше раз время затратить Да и холодильник освободится
Всем добра! С Праздником!
Христос Воскресе!!!
Давненько здесь не был....
Хочу поделиться новостью. Придумал совершенно новую закатку на клаву. Принципиально новую, нигде в наших ветках и никогда не встречавшуюся, из принципиально нового продукта.
Результат выложу чуть позже, после Святок. сейчас заказываю по интернету 5 кг сырья. Хочу попробовать сразу сделать большую партию продукта, чтобы отточить пропорции и влажность.
Объявляю микро-конкурс - если кто на Украине отгадает - ему бонус по почте. В Россию не смогу, сами знаете. Но сертификат выдам в электронном виде авторский.
Я не похвастаться хочу. Я удивляюсь, как я раньше мучался, а такой продукт не закатывал.
Намеков никаких пока дать не могу, т.к. сразу отгадаете.
Как подсказка, могу только сказать, что в продаже этот продукт есть, но только польского производства, не очень дорогой, но с консервантами (лимонная кислота, диоксид серы) и наполнителями (пшеничная мука, модифицированный кукурузный крахмал), что для меня неприемлемо. Придумал сам, когда помогал супруге кое-что готовить, а только потом нашел в интернете и в магазине на полках.
Долго мучить Вас не буду - дня 3-4, в зависимости от комментариев. Но подробности и отчет с выкладкой - не раньше, чем через неделю, если с первого раза угадаю пропорции. Там проблема - угадать пропорции с водой, чтобы получить искомые свойства и качество.
Мне это очень интересно, т.к. это новое направление в клавировании. Причем продукт не длительного стратегического назначения, а такой, что можно было бы использовать на кухне хоть каждую неделю, расширяя ассортимент и качество популярных продуктов, которые любят ВСЕ!!!
Неееее, там весь цимес в выпаривании чуть ли не 90% объема.
Кстати, о демиглясе (у нас так его называют)...
Разве там суть в выпаривании 90%?
Как я знаю, там кости выпекаются в духовке до карамели, снимаются с кости. Потом кости с овощами (помню корень сельдерея, морковка, петрушка и еще что-то) и с хрящами вывариваются 10-12 часов при холодцовой температуре (90-95град), чтобы не разрушить коллаген. Уваривание там естественное, почти без долива воды. Овощи выбрасываются, навар остывает, превращается в жесткий холодец, который можно довольно долго хранить в холодильнике (пару недель), а другая часть в морозильнике в формочке для льда - пару месяцев.
Мяско отдельно идет на пирожки после мясорубки.
Фактически это аналог мягкого желатина и глутамата натрия животного происхождения (улучшатель/усилитель вкуса).
У нас в одесских кафешках узбеки этим отваром улучшают вкус простеньких супов и макарошек - народ не знает вкуса демигляса и идут на такие обеды гурьбой. Хотя постоянно его употреблять нельзя - могут возникнуть проблемы со здоровьем - ногти, волосы, суставы, кожа. А кому-то он и полезен.... у кого проблемы с коленями.
Из-за того, что демигляс берется из холодильника/морозильника маленькими порциями (около 1ст.л на кастрюлю супа), то делать его в клаве нет смысла, тем более, что высокая температура разрушит коллаген и соус станет жидким при комнатной температуре.
Так что не о нем речь...
Для меня именно это существенно
Набирается в морозилке так много костного остатка. И вот 2 раза в год провожу ревизию. После обжарки выходит чуть не двухведерная кастрюля. А в готовом виде меньше 2х литров.
Спасибо за подсказку!
отмечусь
Точно! и скороварка есть большая, а это бульон не будет темный? Ведь на малом огне он прозрачный, на большом- мутный, а как в скороварке?
В скороварке никогда мутный не получался. Всегда прозрачный. А накипь просто как жгутики плотные. при процеживании легко отсеивается.
Тоже купил себе такую закаточную машинку.
https://www.wildberries.ru/catalog/18471028/detail.aspx?targetUrl=EX
Обошлась в 848р. Сейчас уже немного дороже.
Не заказывайте автоклаве викинг, сайт http//avtoklav-viking.ru - мошенники....
Христос Воскресе!!!
Интрига.....
У меня почему-то кетчуп сразу в голову пришел.. Хотя наверное вряд ли...
Отличная машинка. По сравнению с роликом отличается как небо и земля. Тоже себе в прошлом году взял такую Пора уж на роликах перестать выпускать
Ну, кетчуп и аджика были , и не раз. И на других ресурсах этого достаточно. Нового блюда нет НИГДЕ!!!
Демиглас?
Не-не-не. Совершенно НОВЫЙ продукт для домашней клавы....
