Придумал и сделал сегодня новое блюдо. Правда, вынужденно, но весьма вкусно и оригинально. Думаю, что в копилочку, и - продолжу далее в этом духе.
Все началось с того, что по случаю на оптовом ночном Привозе купил пару кг баранины – рубленные ребра и передняя нога с мякотью. Опыта по баранине не имел, кроме печального – лет 20 тому назад купил на даче на рыночке баранину и пытался ее сварить на суп – вкус и жесткость разочаровали, придав уверенности, что под видом баранины мне продали кошку. Со временем убедился, что был не прав – это таки была баранина, но ее не так просто готовить, как, например, курицу или свинину.
Знал понаслышке от болгар и гагаузов, что баранина при приготовлении требует столько же помидоров и лука, сколько весит сама, но на практике это не проверял.
И вот, пришлось.
В большом чугунном 6л казане разогрел подс.масло (можно и сало с маслом), обжарил в нем много лука, добавил в него нарезанную пятаками морковь, потом взбитые в чаше блендера помидоры – до состояния жидкого пюре, прям вместе со шкуркой. И свежий сладкий красный болграский перец, взмолотый в пасту.
Соотношение Лук\морковь\помидоры\перец – произвольные, главное, чтобы их общий вес примерно уравнялся с весом баранины (вместе с костьми). Но у меня было примерно 1\1\1\0,3.
Когда овощи закипели, добавил баранину, соль, специи, чеснок через чесночницу, все перемешал, еще раз довел до кипения. Накрыл плотной крышкой. Поставил казан (он у меня с плоским дном, как для газовой плиты, но можно и с круглым дном, - но тогда надо следить за процессом, чаще перемешивая, т.к. это малое пятно соприкосновения круглого дня с газовой горелкой малого диаметра даст пригорание в этом месте) на решетку рассекателя огня, убавил огонь до минимума и оставил так на 4 часа, и лег спать. Ничего не пригорело!!! Но в другом казане я бы так не рискнул, хотя это частности…
Утром, когда блюдо остыло, вынул и обсосал все голые кости и суставы – весьма, кстати, вкусные. На ноге мяско от кости не отделилось – просто срезал его ножом и измельчил.
Добавил 100гр воды (возместил потери на испарение), нагрел до 50-70град, разложил по чистым стерил.банкам, закатал и в клаву – вместе с кабачковой икрой. Получилось 2,5л. Как это назвать? – это не тушенка в привычном виде: там овощей больше, чем мяса. Но вкус и консистенция просто великолепны!
Параметры – 114-116град 25-30мин (кислота от помидоров, так что ботулы не боюсь).
Не было бы помидоров, то добавил бы томат-пасту в пересчете на свежие помидоры.
Назову ее «Баранина тушеная с овощами». Дас ист фантастишен!!! Рекомендую.
Однозначно в копилочку! Не похож ни на что другое. Понравилось и женщинам, и детям – еще до клавирования. Уверен, что после клавирования вкус будет не хуже, а лучше, т.к. некоторые крупные кусочки мяса все же трудны для пережевывания – превращаются как бы в жвачку. А после клавы этой проблемы не будет.
Для молодого барашка это, наверное, не проблема. Но режут, я так понимаю, в первую очередь, уже старых овец с жестким мясом.
Купил я ее по 70грн\кг, хотя обычно оно не дешевле 100грн.
Если же по наступившей холодной погоде купить целиком тушку барана без шкуры, когда не надо упихивать ее в холодильник, а можно несколько дней спокойно и без напряга перерабатывать тушку, храня ее на холодной лоджии, то думаю, что цена будет еще меньше.
Годится такая мясо-овощная тушатина - к любому гарниру, хоть к картошке, хоть в суп, хоть к кашам. Но особенно - к настоящим макаронам «по-флотски», рецепт которых чуть ниже.
Такой рецепт настоящих макаронов «по-флотски» также делал впервые.
Ранее был уверен, что такие макароны – это просто добавить к готовым сваренным макаронам некий фарш мясной или мясо-овощной, разогреть в сковороде под крышкой, и готово! Ан нет!!! Вовсе не так!!!!!!!
На сковороду намазать кисточкой подс. или другое масло. Всыпать пачку 400гр любых макарон. Поджарить на среднем или малом огне до подрумянивания макарончиков, лежащих на дне, перемешать, еще поджарить, еще перемешать. Когда макарошки подсохнут и многие из них подрумянятся или карамелизуются, влить в сковороду мясо-овощную поджарку типа описанной выше тушеной баранины.
С таким же успехом годится любая тушеная курица или свинина с любым количеством и соотношением овощей.
Перемешать все и довести до кипения под крышкой.
Рядом приготовить крутой кипяток в чайнике. Как только смесь в сковороде закипит, снять крышку и залить всю смесь крутым кипятком вровень со смесью. Все перемешать лопаткой, довести до кипения под крышкой на сильном огне, опять перемешать, убавить огонь до минимума и готовить под крышкой столько минут, сколько написано на пачке макаронов, плюс 1-2мин. Вода должна вся впитаться, макароны должны стать рассыпчатыми, румяными, каждая отдельно от другой, без жижи – можно в холодном виде есть руками, образно говоря.
Вкус, цвет, консистенция - необычные, на обычные макароны совсем не похожи.
Конечно, можно поиграться с количеством кипятка и временем варки, но оно того стОит. Рекомендую. Это и есть настоящие макароны по-флотски.
P.S. Кстати, не знаю, как правильно писать – макарон или макаронов, а загуглить некогда. Так что, извиняйте. Если чё.
Написал этот рецепт только как приложение к предыдущему рецепту тушеной баранины из автоклава, как логичное дополнение и применение.
Как «с автоклавом обо всём». Принимайте, не ругайте
Ищё хотел сказать. Стал искать банки с подогревом.. Оказывается, еще немцы во 2 МВ делали. Вроде русские придумали. Кто знает, где сейчас взять?
А зачем их искать? Сам сделай!
Там герметичный пакетик негашеной извести и еще один пакетик с чистой водой. При прокалывании их иглой они начинают взаимодействовать с выделением большого количества тепла. Теплопередача идет только через нижнее дно. Если сделать самому, то можно разогревать банку тушенки в пластиковой или жестяной банке чуть бОльшего диаметра, то тепло будет передаваться и через нижнюю, и через боковые стенки, т.е. с бОльшим эффектом. Пакетики можно запаивать горячим утюгом или насадкой на паяльник. Запаха гашения извести можно избежать, запаяв эти два пакетика в другой прочный ПЭТ-пакетик, герметичность которого при прокалывании иглой не нарушается. Обильного выделения углекислого газа можно избежать, строго отрегулировав количество воды так, чтобы вода не текла, а только пропитала известь до увлажнения, а не заливая ее водой с избытком.
Спасибо. НО, собака, за свою работу забирает весь ливер.
Что не пожрет, то закапывает.
Я не про ливер. Я про пустое место в банке - это перерасход посуды, трудов и недобор выхода готового продукта из одной закладки клавы
Просто ты не видел глаза у моей собаки, когда она достает из воды утку. Во взгляде будто написано предупреждение - не отдашь ливер, следующий раз сам полезешь в холодную воду. А как она крутится около жены, пока та разделывает утку. Печень съедает сразу. Еще жопку. Остальное закапывает до лучших времен. А вот гусятину не ест. Может съесть индюшку или домашнюю курочку, а бройлера не будет.
В следующий раз буду бланшировать. Это не геморно.
если после вытаскивания банки из клавы крышка вздута,
Я так понял, Вы имеете ввиду то, что если крышка вздута, то произошла разгерметизация...по-моему наоборот... если разгерметизация. то банка "сдуется". Или я не так понял?
Нет. Все, как я описал - крышка после клавирования вздута, внутри банки избыточное давление.
Суть: продукты заложили при атмосферном давлении, закатали негерметичной крышкой.
Заложили в клаву паро-воздушную, накачали преддавлением, например, 0,75атм - при этом внутри банки также установилось избыточное, по сравнению с атмосферным, давление. Начали греть, пошел пар - резинка под ободком крышки банки разбухла и загерметизировала банку. Прошла вся экспозиция. Клаву выключили, остудили, избыточное давление стравили и уравняли с атмосферным. Но в банке под крышкой осталось избыточное давление в 0,75атм - крышка вздута.
Если клава водяная, то внутрь банки просто попадет вода из клавы, испортив продукт.
Я не про этот случай, а про пар-воздух.
Ну, уж нет.
Может велосипед еще изобрести,или самому себе зубы дергать?
Я уж лучше на плите разогрею, или на сухом горючем.
Это пусть лучше Шойгу со своей командой думает, в армии нужней.
А я свое отслужил.
Извини, брат, мне пора. Еще нужно чачу поставить перегонять и с собакой гулять, этот спаниель свой ошейник с поводком уже принес.
Мне кажется, малость притянуто за уши. Наверно, можно предположить, что произойдет именно так, как вы описываете, но, думаю, это не часто происходит именно по описанной причине.
В качестве аргумента... у меня водяной, изредка бывает. что некоторые банки достаю с подвздутыми крышками (когда открываю автоклав неостывший до исходной температуры), но ни когда они не набирали забортную воду из автоклава, что должно было бы случиться. если бы банка изначально была негерметична
Значит, хорошие крышки и хорошая машинка.
Я столкнулся к крышками с кнопкой - это почти фольга. Купил сдуру 250шт - заманила цена 67коп. Теперь мучаюсь - пока не закончатся.
Они не плохие для обычных консервов, которые закатывают не очень горячими - с дальнейшей стерилизацией в открытой кастрюле в кипящей при 100град воде.
Если же закатываешь горячие консервы (соки и компоты при 100град, овощные салаты, которые перед укладкой в банки тушат 45мин), то бывает срыв вовнутрь.
А при клавировании жестко корячит их не в ласточкины, а в "китовые" хвосты. Плюс капризны к машинкам для закатки - если профиль чуть не тот, то ободок развальцовывается и плохо держится на горловине банки, теряя герметичность.
Причем заметил, что на банках 0,5л они хуже держатся, чем на литровых банках.Это нонсенс, но это часто именно так - объяснить не могу.
Ну, уж нет.
А я свое отслужил.
Я к тому, что вряд ли наша промышленность станет делать на продажу такие грелки - потенциально опасно для пользователя при нарушении герметичности. Брызги извести опасны для кожи и глаз.
У меня знакомый грузил известь, упал камушек - брызгами выжег себе глаза. На один полностью, другим плохо видит.
В армии другое дело - люди подневольные: кто не спрятался, я не виноват.
Я такие банки видел только немецкие трофейные и японские для гражданских в конце 80-х годов.
Я если самому в походе очень надо, то можно и велосипед изобрести, если припечет.
Ну то такое...
Мне представляется, что был неправильно понят. Я же о "принципе" писал, а не качестве машинки или крышек
Что именно смутило? То что Вы утверждаете, что банки закатаны негермитично, но не просто негерметично, а негерметичны и совершенно одинаково. Все на одну и ту же (малую) величину. Ровно на ту величину, которая "закупоривается" в процессе нарева. Дрими словами ВСЕ крышки недокатаны на 0.25 мм (взял с потолка, но думаю недалек от истины). Повторюсь, одна банка - без проблем, но представить, что это происходит систематически...
Мое мнение на этот счет.
1. Банка вынута и автоклава более горячей. чем была помещена.
2.Другая причина. Тоже, более вероятная (имхо) нежели "недоката на фиксированную величину". При нареве началось молочнокислое брожение - бактерии успели малость нагазовать перед смертью
По-моему логично. Все же загружают банки одинаково - примерно по плечики. Но относительно продукта объем "пустого пространства" в поллитровой банке вдвое меньше, значит, давление в ней будет больше...мне так кажется
Замерьте горловины. Вот под рукой 4 банки разных годов и заводов, две 0,5 и две 0,7. Диаметры горловин - 82.1, 82.9, 82.8, 83.0
Часто, при закатке, разница усилий чувствуется рукой.
Не, из 20 банок вздуто 2 первые, когда не наловчился недозажимать винт, чтобы эта крышка не развальцовывалась. Остальные норм.
Плюс Ваши две версии абсолютна уместны - и такое бывает, но не в этот раз
Я всегда использую для закладки новую упаковку банок. Сарай просто завален банками. Жена обещала еще в гроб с собой положить пустые банки.
Или вернуться к автоклаву с преддавлением. Или на жесть перейти.
Видимо, поэтому мой автоклав укомплектован резиновыми прокладками под блины.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 2 дня 28 минут назад
СтарыйДед пишет:
И я о том же. Точно не помню Но кажется в анотациях к Русскому стандарту Автокла у Какой то деятель написал что при преддавление до 30 % слетает крышек. Но ведь это введение людей в заблуждение. По инструкции преддавление от 0.8 до 1.3 Я сейчас делаю при 1 и все нормально. А в блинах? Я уже писал у меня из тройки и то случился конфуз Чуть не докрутил и у части банок крышки выдавило. И очень тяжело определить момент затяжки. А резина? Крышки нужно слегка сдвинуться что бы вышел воздух и жидкость.
Но об этом пока не пишут .ПОКА. Во всем есть приимущества и есть недостатки. Да для блинов приходится закупать новые банки . А потом подбирать строго по размеру. А блины у меня для овощных Икра,языки.анжики и прочее. Мясо? Получается НО не то. Стоит неплохо Но нет той насыщенности как в автоклпве
С разницей в высоте сталкивалась только на 0,5 банках. Примерно миллиметр.
Вот их приходится отсматривать и сортировать по закладкам.
Остальные размеры, типа 0,7, литр и далее - все одинаковые.
nikola1957, согласен с тобой.И там и там есть плюсы и минусы. У традиционного автоклава главный минус - это вес. Вот мой блинный Малыш весит в сборе с кассетой 12300 кг. Зато не ржавеет.
Почему производителям такой автоклав не делать из нержавейки? Дорого.
Я бы давно в свой нипель вставил. Останавливает только опыт.один раз рванул самодельный самогонный аппарат. Самому ничего, а вот ноутбук и телефон пришлось менять.
: 11843
Не в сети
СтарыйДед пишет:
Согласен. Но у меня из нержавейки. АДК 1 Сделанный в 93 году. Когда даже лопаты из титана в продажу поступали .Предприятиям нужно было ВЫЖИТь Вот и не скупились на хороший материал А оборудования было любое для производства.. И автоклав делали под рекомендации ученых. А сейчас технологии подгоняют под автоклав. Вроде то и не то. Поди разберись. Сколько было споров на эту тему. Но если забыл и перегрел.Но причем автоклав? Согласен в том что в блинах крышки не улетят если сработает клапан А вот если сработает взрывной клапан в моем То хана тушенки Поэтому и приходится следить. Да уж и немного на это времени уходит Больше на подготовку. Петушки подошли. Кролики. Скоро процесс пойдет
СтарыйДед пишет:
Тут уже мешаются под ногами индюки, гуси и утки. Еще нужно старых кур убирать, да петухов. Я вот сегодня утром собаку выгуливал, так она зайца подняла.
: 11843
Не в сети
Sana956 пишет:
Вы о разных клапанах говорите. У nikola1957 разрывной клапан, там роль предохранителя выполняет фольга, которая рвется при определенном давлении, а вы говорите о клапане с пружинным механизмом. Такие по определению не могут стоять на его автоклаве, так как они "блестящие" и не советские! И инструкции не понятные!
Не нужно умничать. Жить меняется Но только не в улучшение качества товара Почему то Кухонный комбайн Мрия оттарабанил 36 лет и гудит до настоящего времени. А вот блендеры год -два и выкидывай
И автоклав.? Работает не поржавел и резинки ЕГО родные А инструкция Но чтож поделаешь раз писали в институте,а не на кухне. Доверяю больше СОВКОВОЙ инструкции чем советам с интернета. Она берется за основу. Клапан? Серьезно думаешь что зиловский пердун не поставлю? А зачем раз стоит взрывной.
Сегодня был день забоя. Успели забить и разделать 6 уток. В этом году муларды вышли хорошо - средний вес под 5 кг. У жены выпросил две утки. буду утром мелко рубить и бланшировать, что бы вытопить жир. Потом закатаю в жесть, Без соли и специй для собаки. сделаю банок 20. Хранить буду в морозильной камере. К маю надеюсь сожрет.
Без соли не опасно?
И вот, пришлось.
[quote=Pchelovek]
Ну, уж нет.
А я свое отслужил.
Ну то такое...
И разная высота, Что критично для моего ассенизатора.
Вот и блины .Чуть банка не по высоте и приходится изголяться прокладками
Повторюсь
Вот и я использую 0,5 и 1 литр. для тушенки и грибов. другое использует жена..
Клапан срабатывает очень аккуратно, до нуля не сбрасывает, проверено, начинает чуток спускать, но очень медленно, крышки не срывает, проверено!!!
Без соли не опасно?
