. Только насчёт безопасности, мол пар с водой меньше тепла переносит.
Дык смените крышки/банки с СКО на ТО и делайте на чистом пару. Или кассеты или приспособы для банок СКО и опять таки чистый пар. Я вот практически уже от всех банок СКО избавился :) Опять таки никакой дурацкой преднакачки не надо и с меньшим давлением на дуще как то спокойней во время процесса.
Народ..... я тут новенький, поэтому если что не так- только не ногами...
В общем может кто сталкивался- есть автоклав из нержи, "погребок". Эта штука с кассетой, ставлю на индукционку в 2 КВ, 1,5 часа до 110, потом час грею... может неправильно, но работаю так давно, 12 банок 0,5 литра впелне съедобельные и хранибельные. Для особо длительных периодов добавляю соль пополам с нитриткой... Но это уже лирика.
Вопрос к знатокам- купил еще один аппарат, белорусский, кондовый. Конфорка 2 квт ( газ ) по паспорту. 5 часов - давление 2 очка... Млин... Поставил на старую плиту, там комфорка 2.5 КВТ ( паспортная, тоже газ, газ баллонный ). ; часа- 4 очка. Медленно что-то изрядно. У кого на белоруси за сколько времени на режив выходит ? Аппарат 24 литровый.
Выхожу на 116 -118 гр за 1,5 часа . Но не на плите. Ставлю инфракрасную горелку под дно. Сам автоклав на спец сваренной подставке.
Приценивался в горелке инфракрасный. Собственно вопрос-после достижения заданной температуры, как регулировать грелку? Она вроде только "вкл/выкл", регулировки нет.
И второе - какая у Вас мощность? Я хотел брать на 4 кВт.
Регулируется 2 спосабами .
1 - стоит доп кран , недалеко от горелки .
2- за счет подкладки под ножки каыельной плитки - то есть за счет регулировки местоположения под дном автоклава самой горелки - это так сказать тонкая настройка , не сложно , а держит температуру в нужном диапазоне легко. Главное 1-2 раз приспособится и все.
А объем Клава? У меня 24 литра. Тяжеленная конструячина.
Такой же. На 21 банку 0,5 .
Потому и стоит на подставке на полу.
Высота подставки от пола до ребра на котором стоит клава -15 см ( если память мне не изменяет )
Ой, бяда у меня....
Делала компоты. Все как обычно, единственное, что поменяла резину - поставила новую. Неужели из за нее у меня из 8 банок 3-хлитовых 5 раскололось? В первом заходе из 4-х - одна, а во втором вообще только 1 целая, 3 разбились!
Муж говорит, что слабо кассету завернула. Я дотягивала вроде как обычно, но, видимо, из за новой резины, что ли, вышла слабина при нагревании....
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11726
Не в сети
Заходил: 20 часов 5 минут назад
Елена 66 пишет:
Ой, бяда у меня....
: 11726
Не в сети
Елена 66 пишет:
то есть, бьются, потому что я не дожимаю?
Трескаются? Может неравномерно зажимаешь или незаметные лопины в банках. И стоит 3х литровые банки в автоклав. Бывает недоглядишь и банка разваливается
Вкус у компота в автоклаве другой, насыщенней, чем при обычном способе закатки. Вот и засунула....
Просто хочу понять, в чем мой косяк. Впереди маринование огурцов, тут уже альтернативы автоклаву нету, волшебно получается. А огурцов в этом году мало, так жалко будет, если полопаются.
nikola1957 пишет:
Трескаются?
Да, цука, на крупные куски....
Жму стараюсь равномерно, попарно.
: 11726
Не в сети
Елена 66 пишет:
nikola1957 пишет:
Трескаются?
Наверное металл тонкий в зажимах ..Мы делали компот в 1.5 Получается хороший А эти все пятиминутки-ерунда
Все годы нормально получалось. В этом поменяла только резину.
Попробую сильнее дожимать.
Я упрямая, все равно выясню, что пошло не так, хоть по одной банке буду катать....
Я что-то не понимаю...ну прижаты крышки, ну, значит не слетят. Но если давление внутри банки превысит давление снаружи, на какую-то критическую величину, то банка лопнет.
пс. кстати, интересно - какое давление банка выдержит...надо бы провести эксперимент, накачав в банку до разрушения
Ой да откуда у меня там высокое давление?
Катаю на режиме 100 градусов 17 минут. Банки уже многажды проверены на компотах.
Черт, старую резину поставить, что ли.... так она рванина на рванине......
А возможно, что слив засорился и поэтому так выходит? После первой закатки открыла - вода не слита наполовину. Ну понятно, что раз ягоды плавают, то засорился слив. А может, ситуация наоборот? Я ведь с прошлого года автоклав не юзала, может он не смог слить и поэтому банка лопнула?
Ну крышки же держите - значит давление в банках вые, чем снаружи
Елена 66 пишет:
Это как раз "минус" - усталость материала ни кто не отменял.
Кстати интересный вопрос. А если автоклав с преддавлением, то по идее, давление будет давить не только на крышки но и на стенки банок, тем самым в какой то мере оберегая их от разрушения?!
: 11726
Не в сети
Kostomar пишет:
Наверное в этом что то есть Одно поллитровая банка и совсем другое 3х литровая банка.
Уже несколько лет делаю в автоклаве компоты. Всегда без боя обходилось. Вот теперь пытаюсь понять, в чем резина накосячила.
jell пишет:
Лена,по какому рецепту делаешь?
Специи и травки по вкусу, заливаю маринадом, тепленьким, лишь бы соль сахар растворились (на 1 литр воды 1 ст л соли, 2 ст л сахара, 2 ст л уксуса 9%). И на 80 градусов на 5 минут.
Очень очень интересно насчёт огурцов.
Хрустящие получаются?
И если можно про процесс (возможно Вы уже писали, не сочтите за наглость поинтересоваться) быстро у Вас получения нагрев до 80 и как быстро после этого остывает?
По хранится ли спрашивать на буду, раз все время так делаете, значит точно не вздуваются.
А то мы овощи ассорти на зиму катаем в нескромных объемах, в прошлом году попробовали в автоклаве 88 градусов и выключать, все кроме помидоров стало мягким. Сьел, конечно, не попадать же добру, но от использования автоклава в этой заготовке оказались. Возможно, благодаря Вам мы откроем для себя не только варенье, но и огурцы в автоклаве?
Да.
Перепортила кучу огурцов, но добилась. Хочу рискнуть на 4 минуты.
Сколько длится процесс - я не знаю. У меня же автомат. Включила, установила, воду налила и ушла по своим делам. Он все сам. Сам нагрел, сам слил воду.
Сегодня опробую 4 минуты. Все равно с резиной надо разбираться.
У Деда Старого рецепт горошка зеленого спрашивал, он так и толком не ответил. По своему приготовил. Думаю сахара переборщил... Пока не пробовал, пусть постоит месяц, другой. В общем, как Человек когда то написал, в банку засыпал мытый горох, залил кипятком на 5 минут, слил воду, добавил полную с горой столовую ложку сахара, чуть меньше чайной ложки соли, опять залил почти кипятком, закатал и в автоклав. От 112 градусов выдержал 40 минут. Выше 118 градусов температуру не поднимал.
А как выдерживает индукционка вес автоклава? Я боюсь ставить, там же ограничения по весу прописаны, по-моему кг 15.
Народ спасается тем, что делает рамку по периметру индукционки. Рамка на миллиметрик выше поверхности индукционки. С таким зазором индукционка всеравно работает.
Да небольшая. Вроде на 2.-2,5 кв .
На 21 банку это тридцати литровый. У меня такой же. А у "Ромуальдыча" ещё и полегче будет, хотя и не сильно.
Ой, бяда у меня....
Ткань фланеливую подложи и все. Резина сжимается.
Я огурцы без клавы, 7 минут от закипания и готово.
не поняла, о чем?
Да.
Есть рецепты с крыжовником? В автоклаве или (лучше) без оного. Прошу поделиться
Самое вкусное, что я пробовала из крыжовника, это свежий протёртый с сахаром(1 кг ягод, 0,5 кг сахара), хранится в морозильной камере, ну и компот.
