С Автоклавом обо всем :). Страница 36 из 78
2314 сообщений
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
По большому счету я тоже блондинка в этом деле cry может, кто подскажет, как это реализовать меньшей кровью dntknw
18.06.2016 - 22:25
: 3061
...перепутал bang наоборот надо - два NС, а один NO...что бы одним термостатом управлять yes3
Россия.
12.11.2016 - 22:43
: 9886
Никола Ф. пишет:
По большому счету я тоже блондинка в этом деле [изображение] может, кто подскажет, как это реализовать меньшей кровью [изображение]
Точно не я wacko2
Электро схемы я еще читаю. Но электроника - не мое wacko2 я ее просто не знаю от слова совсем laugh
: Краснодарский край
19.03.2009 - 15:24
: 55
у Вас китайский прибор уже есть,. он может управлять как нагревом так и охлаждением. Вам необходимо добавить только реле и я бы рекомендовал заменить датчик очень уж они у них не надежные ,датчик стоит NTC
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Александр, это Вы имеете ввиду :включил тэны - нагреваешь, отключил - охлаждаешь...у меня по другому реализовано.
Имеются два тэна по 2 кВт.
Первый режим. Нагрев. Два тена включены.
Второй режим. Один тэн включен - нагрев
Третий режим два тэна последовательно - охлаждение.
Первый режим для быстрого выхода на экспозицию, второй и третий режимы рабочие.
Или не правильно понял? Тогда без пузыря схемы не пойму суть
19.03.2009 - 15:24
: 55
прибор рассчитан на две функции нагрев и охлаждение \холодильник\ работает только в одном режиме который вы выберете .К прибору подключаете реле к реле тены задаетн температуру отключения и дифференциал \разность температуры включения и выключения\ и работаете и не надо ничего усложнять этим вы ничего не сэкономите
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Ну это слишком просто, а мы не ищем легких путей lol Несмотря на то что Вы написали, ПИДы таки используют в теплотехнике
19.03.2009 - 15:24
: 55
хозяин барин
18.06.2016 - 22:25
: 3061
...все это я "изобрел" задолго до того, как появилась мысль электронику присобачить. Просто "появился 40-литровый автоклав, который нужно нагреть до 100++ градусов. прикинул, что 4000 Вт будет самое то. То есть два по 2000. Ну а если есть два одинаковых сопротивления. то грех не использовать это, сделав плавную регулировку...вот вы холодильник привели в примар...а надо бы плитку электрическую, тогда "срастется" аналогия. yes3 там не вкл-выкл, а минимум три-четыре положения...если дискретная регулировка
19.03.2009 - 15:24
: 55
2 кВт и автомат 10 А ну уж очень большие сомнения
18.06.2016 - 22:25
: 3061
2000Вт/220В=9,1А
19.03.2009 - 15:24
: 55
кто производитель автоматов?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
иек и еще какой-то. А что?
19.03.2009 - 15:24
: 55
ставьте нормальные
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Доброе утро всем!
Ну вот и провели эксперимент, результат так себе.
Повторюсь: взято мясо на кости от 2 видов кур 1,5 годовалых КША и ММ, кости разные присутствуют, кроме голени и позвоночника, не бланшировалось(времени не хватило), наполнение как обычно(лавр, перец, соль, бульон, мясо), в клаву заливалась вода комнатной температуры, преддавление 1 атм, выход на рабочее давление (3,9) 1ч 10 мин, время экспозиции 2 часа, был кратковременный скачок до 4,2 атм.
После полного остывания имеем продукт:
Крышки втянуты как положено, не деформированы, бульон образовавшийся в процессе готовки, имеет красноватый цвет, мясо переготовлено (на вкус), кости все, кроме трубчатых) мягкие, но не жуются. горечи нет, но есть привкус переготовленного мяса.
Вывод: больше 2 часа делать не буду))
18.06.2016 - 22:25
: 3061
aleksandrkme пишет:
ставьте нормальные
А какие нормальные?
Cwetlana пишет:
результат так себе.
Почему вы градусник таки не установите, свеж есть scratch_one-s_head
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Никола Ф. пишет:
Николай, обязательно установим, сейчас боюсь, что муж испортит машину и я протушу всех кур. Если бы он спец был, а он сваркой постольку поскольку, навесные отремонтировать.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Вчерашний результат. 60 минут при 115*, метод водяной, после выключения остывало около 4 часов. Рецепт лентяйский: 6 гр соли, 15 гр. морковки, лавровый лист, 4-5 перца горошка в расчете на 0.5 кг мяса с костями (куриные хребты); бланшировал в микроволновке на режиме "тушение" 25-40 мин. в зависимости от закладки.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Sana956 пишет:
Доверьтесь мужу, там не нужны супер профессиональные навыки чтобы вварить 3/4 трубу, у нее достаточно толстая стенка. Основательно зачистить до металла место сварки, электроды двойка и все получится.
Сейчас он меня "погнал" )) 2 колодца для септика копает и пока неделю обещают без дождя, намерен докопать, а посему "меня сейчас не отвлекай", это значит жди, а ждать хлопотно, надо уже с летних квартир молодняк в сарай переводит, а старушек в баночки. Что закрываю - раздаю своим(на 5 семей), она быстро кончится. А вот из индюков делать не буду, пока не сделаем термометр.
Sana956 пишет:
А что за чёрные включения на фото, в мясе?
Черные включения - это курица черномясая.
Никола Ф. пишет:
Николай, вкусненько выглядит)
18.06.2016 - 22:25
: 3061
aleksandrkme пишет:
ставьте нормальные
Как определить нормальные?
19.03.2009 - 15:24
: 55
АВB,
Легранд, Шнайдер,Миллер
В электричестве не действует поговорка о ковчеге и титанике так что выбор за вами
: Старопыль
07.09.2018 - 15:06
: 68
Новая жизнь старого баллона. Подарок на ДР сестричке.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Sana956 пишет:
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Sana956 пишет:
good А прокладка из чего?
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11845
Теперь Белорусы так делать будут
10.04.2011 - 16:36
: 11845
Никола Ф. пишет:
Sana956 пишет:
[изображение] А прокладка из чего?
Из резины видимо
: Старопыль
07.09.2018 - 15:06
: 68
Никола Ф. пишет:
Из газелевской камеры. Боковая часть, где наиболее равномерная толщина резины. Хватает примерно на 6-8 использований, потом высыхает и начинает репаться.
nikola1957 пишет:
Не будут, слишком хлопотно. Белорусы максимально автоматизируют процесс изготовления, их автоклав получается простой и дешевый, а здесь очень много ручной работы, особенно с горловиной. Так можно делать только для себя.
10.04.2011 - 16:36
: 11845
Sana956 пишет:
Никола Ф. пишет:
nikola1957 пишет:
А что так нижнюю решетку усложнил. А так нормальный автоклав Молодец. Можно на пару делать Не сорвет и не выдавит
: Старопыль
07.09.2018 - 15:06
: 68
Легко собирается и разбирается внутри. Ничего сложного, на мой взгляд.
: Вологодская обл.
02.11.2018 - 14:57
: 10
Ребята принимайте новичка.вы здесь пытались сделать автоматику на клаву.вот посмотрите прибор-полный автомат.установка температуры, гистерезис, время, отключение.посмотрите в инете ирт-250 т. Пока не могу загрузить фото.позже.
