О настоящем положении современной женщины.. Страница 375 из 598
17930 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Татанка пишет:
Владислав Владимирович пишет:
А по нормативам должно быть не ниже +19-21гр по моему.( в многоквартирных домах примерно такая норма. )
Для меня комфортная +28. При +19, я не то что в трусах, а еще и теплых штанах ходить буду. Так вот, чтобы температура от пола нагрелась до +28 на 1,5 метрах, у пола она будет +32 минимум. А сам пол должен быть еще горячее. Сомнительное удовольствие для ног. Теплые полы я еще 20 лет назад в Москве встречала. НО!. Для плитки и как доп. Не для отопления помещения, а только для того, чтобы можно было по кафелю и босиком пройтись.
А какая разница - допом теплый пол или основной ??
И второе - зачем мерить воздух в 1.5 метрах от пола ?? - измерьте под потолком...там все 40 будут....только вот НЕ для кого Тамтак сильно нагревать воздух(а значит - только ПОПУСТУ тратиться топливо)...эт только если спать на 3 й полке это обоснованно.
ВЫ НЕ понимаете какая обстановка в помещении при нагреве от пола....но пытаетесь сообразить исходя из обычной и привычной Вам обстановки с БАтареями....а стоит попробывать, прежде суждений и осуждений.. тогда поймете разницу....
А разница в том, что при меньших затратах - будет Больший комфорт...
И валенки НЕ нужны для него....и дышится по другому...и когда Вы ложиться спать будете - то в самой наилучшепрогретой зоне будете находиться в 0.5 метре от пола-нагревателя.... а не в 0.5 м от самого холода т.е. пола с батареей у окна..?..( может все таки стоит Не только для мух создавать комфорт, что под потолком то летают ? ? )//
зы\ я ж и пишу - стоит один раз вымыть люстру в помещении с теплым полом - что бы на себе испытать и понять Как сильно Вы ошибались раньше.... hi laugh наглядно и оч. доходчиво....(начните с Этой зимы....упеете до отопительного сезона найти знакомых с тёплым полом ?)
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Татанка пишет:
Зимнем есть подобная система
где?
https://engineering-ru.livejournal.com/33252.html
В одном из залов.... самые богатые люди России (и не только Романовы) много чего перепробывали...все имеющиеся новинки...и "новшества"
Сделать это во всем дворце Без полной замены всех мозаичных полов и всей конструкции Невозможно было.... и слишком дорого...да и Экономия дров - для них не самый важный фактор... и не только для них....дрова только в Нынешней России дороги ..
А пускать топку под пол -(ондоль Ваша) - бред ...пожароопасно и отравитесь газами...
и горячим пол будет лишь в одном углу...причем очень.
ps\ не встречал желающих сменить теплые полы по причине некомфортности в квартире.......а вот желающих их иметь - много....особенно среди людей умеющих считать свои затраты...
(центральное отопление тоже сушит воздух....но поскольку жители многоэтажек НЕ музейные экспонаты Эрмитажа - такая система и принята повсеместно как удобная....(опять же чугуна для радиаторов много надо - подъем экономики индустриальной)..
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20108
Именно по этому закону и экономится топливо при половом нагреве, так как не нужно нагревать воздух в помещении до такой степени , что бы около метра от пола стало +20-22гр (сверху под потолком при при этом 1.5 метра воздуха более горячего - при батареях или печке и до 45-50 под потолком) - и ТОТ же Объём помещения греть самим полом - 1 метр - под потолком при этом будет не выше 23-гр...
Нагревательный элемент вы можете в помещении разместить где угодно. И какой угодно. Нагреваемый им воздух воздух в любом случае будет двигаться согласно законов термодинамики: вверх к потолку и затем, остывая, вниз. Всё остальное - фантазии и хотелки. И если, в среднем, для отопления жилого помещения в нашей зоне требуется мощность 1квт/1м2, то вы можете изощряться сколько угодно в выборе типа отопления и вида нагревательного элемента, но если этот показатель будет меньше, как вы говорите, на 30%, то придется обитателям этого помещения зимой свои сопли в нем морозить..
: (Павловский Посад) Алтайский край.
02.06.2013 - 19:12
: 47312
Stepnoj пишет:
Валентина ну что там и какова была реакция??
Просто спросил..ради интереса
Мы строчим по несколько страниц в сутки. Вы считаете, что нужно терять время отыскивая вопрос на который Вас интересует ответ?
Если Вас что то интересует конкретно так спрашиваете,а не отсылайте человека туда,не знаю куда
02.06.2013 - 19:12
: 47312
Stepnoj пишет:
.Валентина что то бойцовский пыл пропал...или можно так допи что и без мужика остаться
Валентина в окружении форумчан с фермер.ру под ручку с любимым мужем лазила по Хакаским горам.
Вот только в тему вошла в поезде.
Ещё вопросы есть?
: Ленинградская область
11.03.2017 - 20:40
: 3383
Ну раз уж тему зафлудили, и я добавлю.
Девушки, кому актуально, (думаю, большинству)
Я тут нашла настолько мегавещь, что не могу не поделиться.
Выглядит эта штука вот так в
Я пробовала ночные - которые посередке. Это просто вау! Они не пахнут. В смысле не пахнут так, как обычные, олдейсы какие-нибудь, тухлым пластиком, и не как дешманские - мокрой ватой. Они нормальные на ощупь, даже утром. Они не протекают, они не чувствуются, не сползают, не натерают, и вообще такого восторга я не помню с тех пор, как перешла со старых рваных простыней на промышленные продукты.
Одна беда, стоят от 200р за пачку (дочь притащила по 150 по акции... и она много разного о себе услышала, пока я не распробовала). Офигенный стимул заработать очень много денег. Сейчас держу пачку себе и дочке для самых выходных случаев (себе на пнр, ей на экзамены-контрольные), в обычном режиме конечно аццки дорого выходит. cry
Может, это будет выходом для кого-то, у кого с прокладками до того не складывалось.
А, и вопрос к залу, кто что знает-пробовал про менструальные чаши? Подкупает их не одноразовость, но дорого - покупать пока не подберешь нужный размер придётся врядли одну. Но насколько оно носибельно, я признаться даже пробовать боюсь.
: Москва-Владимирская обл.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
В квартирах ЗАПРЕЩЕНО устраивать водяное половое отопление. Центральное отопление для этого непредусмотрено. Теплые полы делают многие, но электрические и как просто обогрев кафельного пола. Он не служит целью, нагреть помещение. А просто, чтобы плитка не была ледяной.
Огромная. В температуре нагревания.
Они не водном зале не использовали теплые полы. Воздушное отопление. Типичное в США. Но это совсем другое.
Потому что именно в этой зоне мы проводим большую часть времени. Не под потолком и не на полу.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Вера Зайцева пишет:
Я не очень отношусь к скоплению крови внутри. Поэтому и тампаксы не очень.. Менструальная кровь отличается тем, что НЕ сворачивается. Поэтому является отличной средой для бактерий. От сюда и специфический запах. И даже прокладки не самый лучший вариант. Но для выходов вынужденный. В роддоме использовали х/б пеленки. И это было самое лучшее. Как бы не рекламировали, но дышат прокладки и памперсы хреново. Единственный вариант оч часто менять. Но т.к. многие вынуждены экономить, то иной раз видишь как ребенок волочиет за собой полный памперс. До полного заполнения. На прокладках тоже экономят..
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8067
Я хочу попробовать многоразовые. Тоже внутрь мое тело отторгает всякого рода материалы. Многоразовые дорогие, но на долго, получается экономия, и мусора меньше.
11.03.2017 - 20:40
: 3383
Бри Ван де Камп пишет:
а теперь есть промышленные многоразовые? Признаться, даже не слышала.
Татанка пишет:
не соглашусь. Это не самое лучшее, это просто необходимость, когда из тебя льёт как из крана. Сейчас появились урологические прокладки, которые полтора литра впитывают, а когда я рожала самых "ночных" хватало на полтора-два часа. про ночь даже не думай.
Но я полжизни (даже пожалуй поболее) прожила с такими вот "пеленками" - и это как раз полная антисанитария. Когда ты вертишься вокруг дома, и можешь тоненько стелить и вовремя менять, а самое главное -всё вот это кипятить сразу же - оно нормально, хоть и не удобно. Но если ты весь день на ногах вдали от дома - в институте, на работе, даже если вовремя менять, то всё это сменяное к вечеру так выглядит и пахнет... опять же не дай боже протечёт не только на тебе, но и в сумке, это все книги на выброс. И самое главное - дезинфицировать всё это потом... просто постирать мне кажется мало, надо кипятить. В роддомах обязательно кипятят. Но дома?
Тампоны - вообще жесть, почитала когда они только появились, и зареклась. Разве только на полчаса в бассейн, не более. Но,согласитесь, сама возможность сходить в это время в бассейн или на озеро - это прекрасно.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Вера Зайцева пишет:
Когда рожала старшую, было запрещено использовать прокладки и трусы. Выдавали пеленки и женщины ходили зажав их между ног. Это была жесть. Я из одной пеленки сделала жгут для пояса. а остальные сворачивала и подгибала впереди и сзади. Получалась набедренная повязка. Оч удобно. Все дышит и вентилирует. А если еще швы... То ничего не прикасается. Мне усики жутко кололи.
Вера Зайцева пишет:
Не, я дома часто использую нежную туалетную бумагу. Складываю в несколько слоев и часто меняю. Раньше вату использовали. Тряпки кипятить, неее.
Вера Зайцева пишет:
Не, в недома только прокладки. Без вариантов. Раньше вата. И на выброс.
Вера Зайцева пишет:
Ненавижу. Только редким случаем. Бассейн или в последнии дни. Но оччч редко.
: Московская обл.
06.11.2009 - 20:12
: 6523
Вера Зайцева пишет:
Пишут, что надо приспособиться, когда достаёшь наполненную, не просто. Потому, как можно уделаться, и вокруг всё. Особенно, если где-то вне дома, лазить руками, это исключено.
Тампоны, если в дорогу, или купание, незаменимая вещь. Но очень они противные.
02.06.2013 - 19:12
: 47312
Я последнюю три года назад рожала. Сумки проверяли чтоб ни трусов ни ливчиков))))
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Валентина Щипова пишет:
lol А мужики нас армией пугают. Наши роддома что то среднее. Между тюрьмой и концлагерем.
11.03.2017 - 20:40
: 3383
какой извините п cen ц
я в 2002 и 2004 - в спб уже нормально было - ничего не проверяли, только на сами роды (вторые) отбирали всю одежду, выдавали одноразовую бумажную ночнушку. Но мне кажется, не из соображений гигиены, а чтоб бабла на этом срубить, ибо не бесплатно и обязательно.
И ребенок оба раза с самого начала был со мной, ни одного ни другую не уносили, как с родилки вывезли - так и с малышом.
А лифчики-то чем помешали? чтоб грудь потом вся в растяжках, ушками спаниэля, и рулончиком хорошо сворачивалась?
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8067
Мне бы Леху лучше унесли. Хоть отдохнула бы. И мы нормально ходили, в трусах lol , это 7 лет назад, в районном роддоме. И дочка в 15 году рожала тоже не было такого как в советские времена. А наш роддом закрыли, в пгт, очень жаль, народу мало, а многие в него старались попасть. Очень хорошо роды принимались, даже неправильное предлежание, никаких повреждений у рожениц и малышей.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Лемех пишет:
Вы не прочли написанное....померьте по зиме температуру под потолком у себя...может дойдет простая вещь - Законы ВСЕ - действуют и 100%.....в том числе и термодинамики..
НО для нагревания воздуха батареей - будет затрачено БОЛЬШЕ тепла(энергии) потому, что что сам объем воздуха помещения будет нагрет до БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ температуры.....и БОЛЬШАЯ часть этого излищне теплого воздуха будет находится ВЫШЕ Вашей головы....т.е. как я и написал - греть будет МУХ под потолком, а не проживающего чела....
Этого НЕ происходит при теплом поле.....конвекция воздуха в помещении ИНАЯ....и нет зон с большой разницей температур( на полу и под потолком). как нет и необходимости ПЕРЕнагревать воздух,
Размещение нагревателя на полу - принципиально другую картину дает.....другую картину конвекции воздуха , другую картину необходимой степени нагрева воздуха и другую картину расходования топлива(энергии) на этот нагрев..... dont ...
Так что - это калорифер(доп обогреватель) - можно поставить Где угодно....а радиаторы отопления ставят под Окном....от них воздух поднимается к ПОТОЛКУ - где никто кроме мух не живет..... laugh и пока воздух не оХладится - он с потолка - НЕ спустится - как раз по законам термодинамики и прочим....
dont
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Вера Зайцева пишет:
Когда старшую рожала, книги запрещали. Вот не угадаете почему. Дефки санитаркам полтинник давали, чтоб пронесла. А потом прятали на обходе.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Татанка пишет:
ВЫ бредите ?? или просто лень читать ?
ВЫ проводите все время там - где самый прохладный воздух...т.е. на полу..только вот нагреваете его зачемто на 10-15 градусов ВЫШЕ...и храните под потолком...... bang и при этом у Вас все экономно ??
ВЫ телевизор хоть иногда смотрите ?? - не видели по выходным как комнаты лоджиями "увеличивают?? с тем самым водяным теплым полом под плиткой....А уж электрических теплый пол - вообще обыденная вещь.... и температура нагрева пола - ОДИНАКОВАЯ..хоть от электричества хоть от воды.....
С Вами бесполезно полемизировать - Вы не читаете собеседника - Найдите знакомого с теплым полом и померьте температуру - может хоть что то дойдет...
25.11.2010 - 16:37
: 15402
Так что - это калорифер(доп обогреватель) - можно поставить Где угодно....а радиаторы отопления ставят под Окном....от них воздух поднимается к ПОТОЛКУ - где никто кроме мух не живет..... и пока воздух не оХладится - он с потолка - НЕ спустится - как раз по законам термодинамики и прочим....
Радиаторы можно ставить где угодно. Под окном их ставят только потому что там выше теплопотери. Покрайней мере были. И потому что мебель к окну обычно не ставят. Теплый возду все равно будет подниматься вверх. Хоть под окнами, хоть нет.
11.03.2017 - 20:40
: 3383
Татанка пишет:
Сдаюсь!
Подождёшь варианты или сразу расскажешь?
Мы только кипятильник прятали. Но и не пользовались им почти. потому что жарко было.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Татанка пишет:
НЕТ...под окном их ставят ПО ДРУгой причине........может для женщин эта причина - отсутствие мебели - но вообще то цель Иная.....как и иной будет конвекция воздушных масс в помещении, если батарею сделать в другом месте......а сл и эфективность её .
Но до Вас - это даже через 5 лет НЕ дойдет......
Если Вам так нравятся валенки в комнатах вместо тапок - носите себе на здоровье....только не надо говорить, что это единственно домашняя обувь ....
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Вера Зайцева пишет:
Сдаюсь!
Лучший в мире источник и хранилище пыли и инфекций — книги и деньги.
11.03.2017 - 20:40
: 3383
mommy пишет:
книги и деньги.
да, деньги там тоже эффективно отбирают, но не сразу а по частям =))
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Вера Зайцева пишет:
lol ИБОНЕФИГ! face
Прошу отнестись с пониманием...
09.05.2017 - 12:31
: 2230
Татанка пишет:
yes3
как вспомню - так вздрогну!
самое прекрасное событие жизни превратилось в мрак и ужас....даже пить не давали....
а вот дочке повезло... я до сих пор под впечатлением! Отличный роддом, персонал внимательный, никаких концлагерных приказов и запретов - всё внимание роженице и её потребностям.
Вот что значит прогрессивный и современный руководитель!
: москва
04.01.2012 - 00:14
: 6264
15
Дочка в 14 рожала , можно было всё - трусы, лифчики, телефоны.
Я с ней была на телефоне от вызова скорой до выхода внука .
: москва
04.01.2012 - 00:14
: 6264
Ватиска пишет:
Ну пить особо и нежелательно.
А так то надо везде рот открывать за свои права и их обязанности. Даже в роддоме.
11.03.2017 - 20:40
: 3383
травка пишет:
В роддоме как бы особо до того. Да и честно говоря... там ребенок в заложниках, как повякаешь - потом всю жизнь лечить будешь...
: москва
04.01.2012 - 00:14
: 6264
Вера Зайцева пишет:
ну не знаю, если бы я не открывала рот , то мне сделали бы эпидуралку, то рожать мне на ходу на кафель в коридоре. А после ГАФ все вспомнили свои обязаности и ведение родов.
