рН-метр почвенный разработан для проведения измерений кислотности почвы. Он компактен, удобен в обращении и идеален для использования его в полевых условиях. Несмотря на то, что принцип его работы состоит в создании своего собственного незначительного электронапряжения, он полностью безопасен и не требует использования батарей или других каких-либо источников электропитания. Он предназначен для проведения измерений уровня рН почвы посредством тесного взаимодействия между металлическими кольцами прибора и слоями почвы.
pH-метр рабочих и питательных растворов.
рН водного раствора – важный показатель для организации эффективного питания растений в системах гидропоники и капельного полива, а так же при проведении пестицидных обработок и листовых подкормок, так как большинство необходимых элементов питания усваиваются лучше в кислой среде, а многие пестициды подвержены щелочному гидролизу, то есть разрушаются в щелочной воде, что резко снижает их эффективность.
Укрывные нетканые материалы Агротекс
Агротекс - это нетканый материал, изготовленный по технологии "спанбонд" и содержащий УФ-стабилизатор, который позволяет увеличивать срок службы материала до нескольких сельскохозяйственных сезонов. Агротекс имеет пористую структуру, что позволяет обладать уникальными свойствами – материал пропускает воду и не нарушает воздухообмен, при этом ограждает укрытые растения от резких колебаний температур, в отличие от полиэтиленовых пленок.
В теплице как дополнительное утепление. В морозные дни, если солнышко будет, агроволокно открывайте, земля прогреется. Как только солнце скрылось или стало садиться - закрывать агроволокно.
За такой подробный каталог спасибо,конечно!Вы случайно не библиотекарь?
По специальности - экономист-финансист. Работала экономистом, бухгалтером, но душа просит земного - экологически чистой продукции - курятины и овощей для себя и своей семьи.
Люблю систематезировать, классифицировать и когда нужная информация в свободном доступе (легко найти информацию).
А основы библиотеки и каталогов преподавали в институте (закончила КПИ).
Каталог будет дополняться по мере изучения форума по овощеводству и по мере прочтения интересного сайта или совета на форуме. Подобный каталог веду по птицеводству (куры).
Трипс
А у меня гости, ёлки-палки.Еще второй листочек еле - еле выходит, а на первом уже тварь какая-то. Двоих увидел и собственноручно убил.
Светленькие такие, рост 1,5 мм примерно. И очень быстро бегают по листу.
XVB45 пишет:
Ловушку клеевую повесьте. тоже, хотя бы желтұю(а лучше синего цвета) . Когда имаго прилипнет ,хоть узнаете какой вид в гости пришел. Если "полосатый"(поперечные полоски сверху )- значит ЗЦТ. А откуда он у Вас в рассаднике появился-в прошлом сезоне был, или занесли с чем то, типа цветов- многолетников и т.д. ЗЦТ победить- сразу звезду героя с/х трұда можно прикручивать.
XVB45 пишет:
amant пишет:
Он, что еще летает?
Да, и очень активно. На ваших фото он в личиночной фазе, а взрослые особи (на фото справа) имеют уже крылья.
Трипсы – это небольшие насекомые-вредители, размер которых составляет не больше 1 мм. Оптимальная температура для активности трипсов +21-29С, при ее снижении менее +11С они полностью теряют активность. Невзирая на то, что у этих насекомых есть крылья, трипсы практически неподвижны. Личинки этих жучков имеют практически такой же размер, как и взрослые особи, но они светлее и без крыльев
Эти вредители прокалывают клетки листьев, соцветий, лепестков цветов и высасывают из них сок. В местах, где трипсы уже побывали, появляются пустоты в листьях, отчего их поверхность становится блестящей и серебристой. Через время в пустые места листьев проникают сажистые или иные жучки. Листья, зараженные трипсами, уже не берут участие в фотосинтезе, и спустя небольшое время засыхают. Определенные разновидности трипсов живут на цветках и бутонах, питаясь соком лепестков открытых цветков. Отчего бутоны получают уродливый вид, опадают, так и не открывшись, а даже если и открываются, то этот цветок уже будет совершенно недекоративен. Помимо этого, насекомые являются переносчиками ряда вирусных заболеваний, к примеру, вируса курчавости или кольцевой пятнистости. В случае, когда атака трипсов направляется на уже открывшиеся цветки кустов, то лепестки бутона покрываются царапинами, коричнево-желтыми пятнами, быстро засыхают, соцветия вянут раньше положенного времени, цветки быстро опадают. От этих вредителей больше всего страдают цветы с белыми бутонами. От трипсов страдают почти все садовые растения.
Точно выявить, какой конкретно из видов трипсов, довольно сложно, из-за их небольших габаритов и быстрой изменчивости вида.
Самыми частыми вредителями являются: американский цветочный; западный цветочный; драценовый; розанный; луковичный; табачный и ряд других видов. Виды трипсов
Калифорнийский трипс
Размер взрослой особи составляет приблизительно 2 мм, расцветка может изменяться от ярко-желтой до серо-желтой. Этот вид насекомых предпочитает находиться на цветках и бутонах, но вероятно размножение вредителя и на листьях. Данные трипсы больше всего опасны тем, что считаются переносчиками томатного вируса, который придает лепесткам томатов бронзовый цвет. Калифорнийский трипс является довольно большим полифагом. Этот жучек может находиться на огурцах, перцах, помидорах, луке, абрикосе, винограде, клубнике и некоторых иных овощных и плодовых культурах, а также на различных цветочных и декоративных цветах: розах, колокольчиках, герберах, тюльпанах, хризантемах, ромашках, цикламенах, цинерариях, сенполиях. Взрослые виды и личинки этого вредителя питаются клеточным соком цветов. Это создает вначале образование желтых прожилок на ягодах, листьях или бутонах, штриховатости; со временем в данных местах заражений растительные клетки умирают. Поражение бутонов цветков у овощных и фруктовых растений создает деформацию цветков и ягод. К примеру, значительная курчавость соцветий и скрученность созревающих плодов томата – первый признак, что на кусте находится это насекомое. На хризантемах при наличии калифорнийского трипса зараженные бутоны не открываются и погибают. Табачный трипс. Этот вредитель достигает размера до 1,4 мм, имеет ярко-коричневый либо чисто коричневый окрас. Личинки могут быть светло-коричневыми, желтыми или белыми. Насекомое заражает более 450 разновидностей культурных насаждений. В это число входят как декоративные, так и овощные растения. Больше всего этот вид трипса причиняет вред чесноку, баклажанам, луку, томатам, огурцам, бахчевым – дыням, арбузам, тыквам, реже петрушке, капусте, редиске, репке. Американский трипс
Жучек коричневого либо темно-бурого окраса, размером от 1,4 мм (мужская особь) до 1,9 мм (женская особь). Этот вид насекомых предпочитает находиться чаще всего на листьях, где в тканях самки оставляют личинки. Эта разновидность трипсов была выявлена в 80-х гг. прошлого века в Голландии на самой популярной выставке цветов, где находятся растения со всего мира. Сначала насекомое обнаружили на хризантемах. Сегодня этого жучка перевозят по всему миру на срезанных цветках, побегах, горшечных комнатных растениях. Вначале деятельность трипсов заметна по образованию пятен желтого цвета. Наличие уже одного десятка трипсов на одном кусте уже хватает для того, чтобы цветок завял. 40-50 жучков могут привести к засыханию и опадению листьев, которое происходит с нижнего яруса. И хоть этот вид не приводит непосредственно к гибели куст, но вредители значительно снижают декоративность растений. В поисках еды насекомые перемещаются на цветки и ягоды или на растения, находящиеся рядом, и в этом месте уже начинают жизнедеятельность. Поскольку популяция этого вида трипса довольно быстро распространяется, то есть большая вероятность его наличия как на всех декоративных и цветочных кустах, так и на других овощных растениях, которые выращиваются в теплицах и парниках. Черный трипс . Взрослые особи могут достигать в длину приблизительно 1,2-1,6 мм, темно-коричневого или практически черного окраса с темно-бурым брюшком и желтыми крылышками. Личинки имеют желтый или белый цвет, в отличие от взрослых насекомых имеют чуть меньшую длину и отсутствие крыльев. Личинки и взрослые особи этого вида вредителя, как правило, находятся на обратной стороне листьев. Степень повреждений цветов почти такая же, как и у табачных видов. На закрытой земле (в парниках, теплицах) черный трипс находится повсеместно и может размножаться круглогодично. Вред приносят как взрослые особи, так и их личинки, наносят наибольший урон огурцам, помидорам, и иным овощным и фруктовым растениям, а также декоративным и горшечным цветам, особенно хризантемам. Черный трипс великолепно переносит мороз в верхнем слое земли в компостных ямах или под остатками растительности. Драценовый трипс
Взрослые жучки могут иметь размер до 1,5 мм, женские особи буро-желтого цвета, мужские особи немного меньше и более светлей. Личинки имеют белый окрас. Данный вид насекомых тоже большой полифаг и попадается на листве довольно большого количества разновидностей декоративных цветов: монстер, орхидей, традесканций, аралий, гибискусов, хризантем, антуриумов, драцен, фикусов, пальм и так далее. В естественной среде драценовый трипс чаще всего проживает в субтропическом и тропическом климате. В северных регионах больше распространен на кустах, находящихся в теплицах и парниках. В производственных тепличных условиях трипсов полностью уничтожить почти невозможно. В наилучшем варианте, их количество сохраняется на уровне, который бы не сказывался на товарных свойствах продуктов. Это объясняется тем, что у вредителей довольно хорошая адаптация к ядам и химикатам. Тем более это относится к насекомым, которые питаются на цветах. Как бороться с трипсами.
Единственный вариант уничтожить трипсов – это сделать несколько опрыскиваний системными инсектицидами, к примеру, актелликом или фитовермом (это самые безопасные препараты для использования в комнатных условиях). На открытой земле можно выбрать актару, агравертин, вертимек, моспилан, искру, при этом растворы этих средств можно применять как для обрызгивания, так и для полива под корень. Довольно эффективна комбинация сильных концентраций, с небольшим добавлением шампуня против блох. В борьбе с этим вредителем себя отлично показал препарат спинтор, который представляет собой инсектицид натурального происхождения. Обрызгивание спинтором происходит четко по инструкции с временным промежутком в 9-12 дней. Народные способы удаления трипса.
Водные смеси на основе: Бархатцев: стебель растения и цветы (можно чуть вялые) укладывают в тару до половины емкости; после добавляют теплой воды; выдерживают раствор 2 дня, воду отцеживают и используют для обрызгивания. Томатной ботвы: высушенную листву (около 45 грамм) заливают водой комнатной температуры; дают настояться около 4 часов; процеженную жидкость разбавляют 1 л. новой воды и используют раствор для обрызгивания. Чистотела: несколько пучков свежего чистотела разбавляют 1 л. воды; дают настояться 1 день; после этого смесь готова к применению. Трипсы довольно быстро могут размножаться. Потому увидев, что листва кустов начала покрываться пятнами желтого цвета, а цветки «усыпаны» блеклыми вкраплениями прозрачной ткани и отверстиями с темным контуром, нужно сразу отреагировать. Также используйте ручную сборку вредителей
Сейчас ничем. В дальнейшем в первую очередь подбор нематодоустойчивых сортов и севооборот. ...
РОМАН 0103 пишет:
Вырвал 6 штук и все одинаково изуродованы.Хочу всё вырвать и протравить.На замену есть 20-ти дневная рассада.Как Вы считаете,если сделать три в одном:Актелик+Фитоверм+Акари н с промежутком 3 дня,три обработки.
vova_ph пишет:
Не поможет, как мне объясняли агрономы, то самое лучшее это замена грунта
Возможно я ошибаюсь, но в прошлом году был в хозяйстве, у них там соток 30 накрыто было, то уже 2 года теплицы простаивали, нематода попала к ним с рассадой
Владимир Г пишет:
Михалыч Алматинский пишет:
Зачем замена грунта? Очень и очень пролили перманганатом калия "злым", после переволяли землю и в добавок в неё н2о2 + хилакт железа.
Работает 100%.
не смешите, там же черьви
адрей-070 пишет:
jell пишет:
Голландцы от нематоды засаживают сплошняком коричневыми бархами
Господа-химики, подскажите! Сделал анализ водички, а мне он ни о чем не говорит!?
Жёсткая водичка. С колодца?
Скважина. 9м.
Вода очень жесткая и завышены нитраты в 2 раза, при норме ниже 50, у Вас - 110 мг\л
Для полива огурцов в таком виде не годится. Воду надо исправлять. Хорошо бы разводить дождевой водой. Дождевая вода имеет практически нулевую жесткость и слегка кислую реакцию.
Да и рН воды (лужнисть - щелочность) для огурца высоковат. Огурец любит слегка кислую реакцию почвы и воды. Надо добавлять в капельную воду лимонную кислоту или вытяжку торфа.
Такая вода без исправления больше годится для томатов.
И сократите нитраты.
Не пикирую. Перевалку делаю. При перевалке ставлю листиками как в предыдущей кассете смотрели. Мне торговать рассадой. Ждать,когда она сама вывернется, - нет времени. А она вывернется так, как ей по природе положено. И силы на это потратит. И сильные слабых придушат. Кассеты уже не как картинка-все на подбор будут. При продаже начнётся - а дайте вот эту из середины или вот ту-сбоку. Так берут всю подряд. И когда семена сею, все чётко маркером на одну глубину и строго по центру. И клювиками всех в одну сторону, а порой и клювики приоткрываю...
И в теплице на шпагат подкручиваю так, как они по природе вьются. ..
я ни разу не видела как в природе вьются огурцы, а потому даже и не задумывалась, что в какую то сторону надо подвязывать . подвязала( как правая рука захотела), растет , плодоносит и ладно.
Сухие семена,совсем слегка нажимая пальцами на клювик,до еле уловимого щелчка,не раскрывая,а только что бы лопнула оболочка.Это когда надо совсем совсем быстрые всходы.Оболочку не снимаю,с профсемян обычно сама сходит, если ложить семечко не на ребро,а плашмя,и глубина достаточная-больше длины семечка в два-три раза.Так же приоткрываю на всех тыквенных,только на тыквах и кабачках не пальцами,а маленькими плоскогубцами.
....И в теплице на шпагат подкручиваю так,как они по природе вьются.
Вы можете ответить-как они подкрутку любят-слева направо? Или наоборот?
А подвязывать и подкручивать наверно надо по движению солнца - по часовой стрелке, как и подсолнухи крутятся?
Или ошибаюсь? Наверно надо наблюдать за растениями. Если неправильно, то они будут сами раскручиваться и стараться наклониться в другую сторону.
Это очень заметно на вьющейся фасоли.
jell пишет:
den13371 пишет:
Все они растут одинаково, хоть боком хоть раком.
Да, все растут одинаково, но с позиции раком, им надо ещё встать в строй со всеми .И при подвязке они не убегают, потому что мы их хорошо и крепко подкручиваем, подтягивая верёвку.
А закручиваются они сами, следуя за солнцем.
какое солнце в теплице( я в средней полосе и то притеняю крышу), все в кучу - подсолнухи, фасоль , огурцы...
Можете ничего не придерживаться.
Но если наблюдать за растениями, то много чего можно увидеть в растениях, помогать им расти, а не мешать. Даже в притененной теплице растения по часовой стрелке вращаются, только эти вращения у одних очень явно видны (фасоль, подсолнух), а у других меньше (огурец, арбуз, дыня).
Трансгенные овощи из лабораторий химических концернов Bayer, Monsanto, BASF и DuPont уже считаются экологически чистой продукцией? Рекомендуемые вами к покупке и посадке семена от Syngenta, Nunhems, Seminis и др., сегодня не попадают даже под ботаническое определение "гибриды F1" - это 100% ГМО-трансформеры.
Агровиста.ру - это ГМО? Честно - не знала. Удалила из списка. Попало на глаза, думала российские семена. Для себя покупаю семена Крымской селекции и Славянск-на-Кубани Краснодарского края.
кто говорит фольга кто белые стены так что же лучше?
просто белое что либо покрашенное хорошей водоэмульсионкой\известью\или хорошей белой краской, отражает света в полтора раза больше чем фольга + рассеивают свет.
для начинающих(и не только) - просто клад информации, ни одного лишнего слова -все по делу, разложено по полочкам, все наглядно .
Очень советую посмотрите на ютубе - сад, огород , своими руками.
Спасибо.
Ютуб тоже смотрю. Канал Сад, огород, своими руками тоже очень нравится.
"Активный микроклимат". Все тепличники считают это самое главное при выращивании растений.
Растение испаряет воду с листьев при разном микроклимате неодинаково.
Сначала считалось, что интенсивность транспирации растений зависит от относительной влажности воздуха, но потом, путем исследований выяснили, что это не так. Транспирация прямопропорциональна такому показателю, как Дефицит Давления Водяного Пара (ДДВП). В принципе, его расчет знать не обязательно, удобно воспользоваться таблицей.
По горизонтали - температура воздуха, по вертикали - Относительная влажность воздуха.
Активным называется микроклимат, при котором ДДВП составляет от 3 до 5-6 г/м3. Этот участок у таблице помечен зеленым цветом.
При показателях ДДВП меньше 3 г/м3 микроклимат считается "мертвым" - то есть растения совсем или очень мало испаряют воду с поверхности листьев.
А при показателях ДДВП более 6 г/м3 микроклимат считается "экстремальным".
Данная таблица для работы в огуречной теплице, подойдет и для баклажан. Для томата и перца другие данные.
Если кто знает - какие данные по влажности и ДДВП, транспирации у томатов и перца, поделитесь своими знаниями.
Каталог AGROVISTA.RU
Ассортимент семян овощных и бахчевых культур.
Отмечусь тоже.Спасибо, Алла, за кропотливую работу. Очень удобно и поучительно.
отмечусь.
Трипс
Виды трипсов
Американский трипс
Драценовый трипс
Источник
Нематода.
Здесь
Жесткая вода в скважине. - здесь.
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛИЦ В УСЛОВИЯХ МОЛДОВЫ
Уход за рассадой - здесь.
Приоткрывание клювиков семян - здесь.
Правильное направление подкручивания плетей огурца - здесь см.
Электрическая сеялка редиса - здесь видео.
Светоотражение белой краски или фольги. Здесь.
Спасибо.
Сравнительные характеристики ламп - здесь.
Светоотражение - здесь.
Огурцы и томаты в теплице.
Вот хорошее видео Транспирация и микроклимат.
