Трактор или Конь?. Страница 3 из 5
143 сообщения
29.11.2017 - 04:59
: 19
Посторонним В. пишет:
Джастас Уолкер пишет:
Так что это минус в ползу тракторов, как бы там не была.
но не такой жирный, чтобы пересесть на коня. будет ДТ стоить запредельно - поставим на тракторы газогенераторы, будем ездить на дровах и даже в этом случае трактор будет предпочтительнее лошади.
Я не где не говорю что «все! Всем пересесть на коней!» я же не Герман, который говорит про коней я сам тракторам пользуется! Все что я говорю, это то что в некоторых случаях, при некоторых масштабах, конь может быт выгоднее трактора!!! Все! «Не такой жирная точка чтоб перепрыгнуть ...» понятно! Но это хотя бы показывает что это хотя бы не ХУЖА экономический работать на Корнеях чем на трактор! :)
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Не все читал ,вы там спорить начали ,пролистал .Да ,в США в основном Амишами производится сельхозпродукция в индустриальных масштабах на конной силе ,очень важный момент - амиши принципиально отказываются от госсубсидий. Тайланд крупнейший в мире экспортер риса ,там примерно половина на буйволах .
На мой взгляд самый важный недостаток- в РФ не импортируется современная конная с/х техника . В США производится полный набор агрегатов ,включая нотилл ,широкозахватные косилки и бейлеры ,комбайны-харвейстеры .
В мире интересного: в Австралии на кинкурсах красоты постоянно побеждают ахалтеки ,цены на жеребят уже за лям перевалили.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
AlexNZ пишет:
Тут варианты от кому это надо до проблем со штучным импортом любой техники такого масштаба. Не только конной. sad
28.09.2010 - 00:16
: 957
AlexNZ пишет:
Минута интересных фото. О том как амиши используют конную силу wacko2 shok bang
На первой фото конечно самый грешный амиш ибо он полностью перешел на резиновые пневматические колеса (это равноценно поклонению сотоне). Остальные стараются по возможности избавляться от проклятых каучуковых изделий.
3
4
P.S. Но небольшая разумная мысль в этом имеется. Если у вас крошечный трактор и нужно крутить пресс-подборщик... возможно стоит просто крутить его не от трактора, а от отдельного мотора, чем покупать более мощный трактор или СТАРовский пресс для миников.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
но это будут не производственные масштабы
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8446
Здесь не у всех масштабы измеряются мегатоннами в секунду. И не только здесь. И в самом начале говорилось и повторялось неоднократно для среднего многопрофильного хозяйства.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Gerx пишет:
Нет в этом логики и смысла экономического. Для собственно перемещения пресса по полю требуется всего 10% мощности трактора от потребляемой прессом мощности на его привод.
И шестерка мулов на буксировке всей этой сцепки + двигатель намного прожорливее, чем просто трактор.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Нет , конкретно у амишей тыщи га , причем лошадей в процессе работы постоянно меняют , жвачные не могут долго голодать .
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Gerx пишет:
Какие-то двоякие чувства. Понятно, что животные не смогут раскрутить пресс от земли как косилку, да и обматывать надо стоя на месте. Хотя можно выехать на чистое и там круги нарезать, пока мотается. С другой стороны, если к этой тележке добавить КПП и ведущий мост- это трактор.
То есть если упоролся экологическим земледелием, трактор - зло и все такое, будь добр ни какой соляры! А то ишь что удумали. Так же и зерно молотят, тащат прицепной комбайн и тележку с двигателем.
Джастас вот у нас чет не написал как сено убирает... Хотя и сказал, что только на копытах работает. В прочем это не исключает наемного тракториста с прессом.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ИгорьБ пишет:
Gerx пишет:
super
28.09.2010 - 00:16
: 957
Лемех пишет:
Gerx пишет:
Я не про коней, а про ситуацию, когда есть скажем у человека миник в 18 л.с., который полностью его во всем устраивает. Но вот нужен ему пресс. Какие у него варианты? Только СТАРовский по сути или идти покупать новый трактор. А если под трактор большей мощности нет объемов?
В таком случае вполне имеет право на жизнь сцепка из миника + мотор-трансмиссия + пресс. Понятно, что это менее эффективно, чем трактор + пресс, но интереснее, чем приобретение нового трактора.
28.09.2010 - 00:16
: 957
ИгорьБ пишет:
Gerx пишет:
Амиши это не совсем про экологическое земледелие. Это больше в сторону некоторой самобытности, независимости от государства (они отказываются от государственных субсидий) и т.п.
Но если встает выбор между скажем - сдохнуть от голода или начать использовать двигатели внутреннего сгорания, чтобы хоть с кем-то конкурировать, они выбирают второе, немного переписывая правила общины.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Gerx пишет:
Если нет объемов, то и большойй пресс не особо нужен. А тащить мииком 18 сил, а это как правило вес менее тонны, пресс и тележку с двигателем суммарной массой 2,5 тонны будет не просто.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Gerx пишет:
Миник должен агрегатировать двигатель какой мощности? И какой пресс?Если такие, как на картинке, то не получится.
Gerx пишет:
А купить приводной двигатель и пресс вариант?
Gerx пишет:
Значит, нужен пресс под миник. В чем проблема-то?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
http://tribine.com/
Только что произошла революция в комбайнах ,скрестили наконец комбайн с чейзером и оторвали задние колесики. 270 тонн по пшенице бункер, какие там лошадки?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Извиняюсь 27 тонн , Джастас ,когда уже в метрическую перейдете? ,задолбался ваши бушели с галонами вычислять
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Gerx пишет:
AlexNZ пишет:
Самое лучшее в данном случае привязать впереди трактора пару ишаков...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Ну если только для души, а так сравнение ни о чем. Как пример, на десять соток нужен кировец или мотоблок laugh . За лошадкой нужно ухаживать каждый день, трактор сделал работу и хлеба не просит.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Бри Ван де Камп пишет:
для хозяйства, чьей целью является получение прибыли, лошадь не подойдёт.
: Самарская обл Шигонский р-н,с Сытовка
26.08.2012 - 13:40
: 1877
Для небольшого крестьянского х-ва лошадь очень нужна. У нас есть и трактор, и он свою работу делает. А вот вчера взорвался аккумулятор- когда теперь починим- вопрос((( а надо и снег вывозить и навоз со двора и рулоны подтаскивать.- теперь только наш Муни нам помощник. А в мороз -15 трактор заводить не станешь или ремонтировать. А лошадь или бык работает без проблем. Только не надо смеяться- бычок наш красавец- оставили- пусть живет, обучили- работает, ест что коровы не доели, если не работает, то комбикорма не даю, летом на пастбище только травой кормится, да еще и навоз дает!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
карасева анна пишет:
не опасно ли некастрированного так использовать?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
AlexNZ пишет:
Вроде 35, 2391...
26.08.2012 - 13:40
: 1877
Он кастрирован, но начинали обучать еще маленьким и в год он уже использовался по легким работам. По своему опыту скажу, что быка обучать легче чем лошадь. У нас был молодой жеребец тяжеловоз- так там и ума в 10 раз больше и хитрости , и зубы и копыта))) Вперед нас умудрялся что-нибудь придумать- лишь бы отлынивать от тренировки. И экстрим мы получили по полной при его обучении. А бык животное медлительное и бесхитростное. Здесь на фото наш бык еще не кастрированный.
: д.Садки, Истра
02.04.2008 - 08:10
: 320
Чистый цирк! (в хорошем смысле слова)))))) clap
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8446
А если сразу кастрировать? Тоже думала и бычка и козлика, но сарайка и так от коз лопается, и лошадка у нас покладистая три годика самая главная помощница.
: Архангело-Карельский край, Онегозеро
21.12.2014 - 14:44
: 6455
В каком возрасте быка кастрировали?
26.08.2012 - 13:40
: 1877
Иван Кузьмич пишет:
Мы кастрировали в год, лучше в 6 месяцев, можно и раньше, пишут многое, что ранняя кастрация не дает вырасти и развиться животному. Это не всегда так. Если хорошо кормить- вырастет нормально. Чтоб не засорять конную тему Джастаса, всем кому интересно по быкам, приглашаю к себе в блог по теме " Обучение быков и волов для работы" https://fermer.ru/blog/89020/obuchenie-bykov-i-volov-dlya-raboty-187286
21.12.2014 - 14:44
: 6455
Всё дело в объёмах, я думаю, упряжные животные целесообразней и здоровей для небольших ферм, а тракторы для больших полей. Лошади и быки - неотъёмлемая часть эко-технологии, за ними будущее (если народ поумнеет), но медленная работа на них не позволяет обработать вовремя сотни гектаров и накормить всех. Тракторы предполагают однотонные монопосадки, которые всегда будут уничтожаться вредителями, посыпаться ядами, гербицидами и удобрениями, засеваться ГМО. И пока это необходимое зло, к сожалению.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Иван Кузьмич пишет:
а если посеять конём, то вредители не прилетят!!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Иван Кузьмич пишет:
Последние идеи евро-экологов, выданные ими на-гора, призывают кардинально сократить поголовье КРС в мире, т.к. он (КРС) является главным источником метана, отравляющего атмосферу.
Еще каких-то 100 лет назад весь навоз среднего и нижнего Поволжья в зимнее время свозился на лед рек бассейна Волги, чтобы весной благополучно уплыть в Каспийское море. И продолжалось это на протяжении столетий. Без всяких эко-катастроф.
