Курилка ньюс (Феникс).. Страница 534 из 575
17229 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Налог то поди не подняли уж в 4 раза, только аренду.
Хрен его знает, у меня было что налог, что аренда один в один.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Тиван пишет:
Гамов Иван пишет:
Сегодня в администрации обрадовали. По области подняли аренду за землю в 4 раза. Было 250 р/га, стало 1000. Инфляция...
Нормально [изображение] У нас Глава поселения приказал навоз прятать дома,ибо утилизировать его некуда [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-04-2022 в 23:24:54
Прячь в погреб! lol
Меня пытались оштрафовать за то что КамАЗ стоит перед домом на территории администрации. Типа самозахват. Были посланы. Ушли и больше не появлялись.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Гамов Иван пишет:
Тиван пишет:
Гамов Иван пишет:
Прячь в погреб! [изображение]
Весело однако у нас...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Камаз тогда надо ставить на дорогу, налоги же платим laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Камаз тогда надо ставить на дорогу, налоги же платим [изображение]
Главное что он у меня на территории всегда стоит, а это зимой дело было, после снега не заехать, оставил груженый. Вчера, кстати еще на меня кляуза поступила, типа у меня на территории около склада грязно, некрасиво. Администрация приехала, а там чисто. Облом. Но чтобы зря не ездить докопались что у меня теперь прицеп стоит на их земле, сказали что нужно убрать. Были посланы, уехали. Прицеп не буду убирать принципиально, хотя собирался.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Тиван пишет:
У нас КамАЗ с нарощенными бортами хорошего перепревшего коровьего навоза в позапрошлом году 7к. стоил. Сейчас не знаю.
Куриный с птицефабрики 4
А всякие газоны и Газели зилы и того дороже
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
По непроверенным данным страховка мтз 50 6 тысяч стоит. Это что совсем с дуба рухнули.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrej 73 пишет:
Мне в Челябинске у мрэо 10к залупили за мой трактор, причём 900р страховка, остальное сверху. В других местах сверху от 5 до 7к.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Тему почистил.
Заканчиваем, иначе всех в бан на месяц
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
знает кто, где приобрести такие втулки?
Диаметр наружный 60
Внутренний квадрат 38
Высота 69(70)
Или что то похожее
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Это от чего такие?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Это от чего такие?
Рвк 5.4
06.06.2012 - 17:16
: 14125
В металлоломе с месяц назад валялись такие, завтра посмотрю, если не увезли напишу.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Добро
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
1 рулон туалетной бумаги на человека 1
2 05 водки на всех
3 бинты
4 обезбаливающее какое ни какое
5 питьевае вода бутылылированная по 5 на каждого
6 полный бак и проверить в машине то
7 галеты и бомж пакеты
8 жгут
9 документы
10 сигареты даже если не куришь
это далеко не полный список вещей которые сейчас заготавливают люди живущие у границы мостов и железной дороги
про остальное уже молчу рукава пж насосы и тд
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
TUGARIN пишет:
и
Жесть.
Во какую сегодня красоту притащили к соседу....походу в чермет...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Во какую сегодня красоту притащили к соседу....походу в чермет...[изображение]
Есть интересующее лицо, спрашивает продается ли этот Москвишен и местоположение его ?
Serega-60 пишет:
Новый хозяин сказал будет выставлять на продажу....(два года назад эта коробушка ездила(...
Могу узнать что и как будет стоить...но только завтра-послезавтра....
Находится в ивановской обл.южа.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Михаил 44 RUS пишет:
Гамов Иван пишет:
Это от чего такие?
Рвк 5.4
Из металлолома увезли, говорят с неделю назад. Так что только по магазинам искать, в понедельник узнаю, если есть напишу.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
Спс, а передам в Кр-р.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Это от чего такие?
Рвк 5.4
По магазам возможно нет нихрена Иван т.к. агрегат 80х годов .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Это от чего такие?
Рвк 5.4
Делал в колхозе похожие втулки для катков (борон). Из листового железа 12-15мм толщиной. Нарезал заготовки шириной как грань квадрата и длинной (если память не изменяет) 80мм. Оборачивал квадрат листом бумаги от газеты (чтоб после прихваток можно было сбить с него результат). Прикладывал заготовки к этому валу, зажав противоположные в тисках и положив третью сверху, и прихватывал друг к другу. Потом переворачивал и прихватывал четвертую. Потом снимал с вала и заполнял углы металлом. Потом отдавал токарю на обтачивание. Правда я не видел конечного результата. Возможно такие же.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Kostomar пишет:
Из листового железа
Ключ для резцедержателя так же делал, размер конечно меньше, но принцип тот же
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
Из листового железа
Да. yes3 Только я складывал угол к углу. Чтоб не было не провареных стыков. Корень варил 2 мм электродом. Чтоб не провалился металл внутрь. Потом тройкой прошел. Потом четверкой залил до конца, за несколько подходов.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
А я сверлил отверстие в кругляке на токарном, потом грел до красна и забивал в отверстие крадрат. Потом снаружи обтачивал.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Kostomar пишет:
Да. Только я складывал угол к углу. Чтоб не было не провареных стыков
Ну у меня требования не такие высокие были. Главное в этом способе, не забыть подложить плотную бумагу, чтобы выбить шаблон, она при сваривании выгорает.
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
Коробушка пока стоит на месте...интересующихся много,звонят доже довольно издалека...
Если что,вот номер хозяина 89605110600..
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Спасибо за хлопоты,передам пусть созваниваются. thank_you
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Тиван пишет:
Диаметр наружный 60
Высота 69(70)
Или что то похожее
Михаил пока не видал таких.Есть с меньшим квадратом под квадрат кардана.Будут подберу и у шкапчик положу [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 03-05-2022 в 21:40:48
Принято beer
