Курилка ньюс (Феникс).. Страница 510 из 575
17229 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5350
A.Nikolas пишет:
Мужики,какая конструкция глушителя будет эффективнее ?
От любого автомобиля.
Их на любой вкус и цвет... от наших, которые прогнивают за один год... до импортных из нержавейки.
Колхозить смысла нет, абсолютно... Разве, что подогнать стык.
И подбирать не по объёму двигателя и оборотам - а по мощности...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
эта тема с 1986 года сх техникума
труба с сегментами имеет приличное сопротивление
труба на проход отверстия с низу большие сверху маленькие как и устроены все глушители если мтз то он шумит и без глушителя сам по себе шумный насос и его работа и глушитель мало что даёт
глушитель заводской имеет с низу рассекатель такая шайба прорублена к центру и повёрнуты сектора типа как винт стационарный но то же помогает
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Михаил 44 RUS пишет:
На какую технику если не секрет?
Секретов нет. ДВС ваз 2107i на самодельном тракторе.Изначально катализатор + резонатор но резонатор местами прогорел(ещё когда стоял на авто) и пришло время заменить.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Lugacheff пишет:
Колхоз-дело добровольное ! Для кого то нет смысла, для других есть.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
A.Nikolas пишет:
катализатор
а это то зачем? shok
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Viktors27 пишет:
а это то зачем?
Для экологии\чтоб не менять прошивку\ и т.д. Выше писал -двс i
02.09.2010 - 05:16
: 17511
A.Nikolas пишет:
Lugacheff пишет:
Добровольное. Только глушитель, как бы нам не казалось его устройство простым, на самом деле довольно сложный узел, с точным расчётом отверстий и перегородок. Работает он за счет разделения потока газов, завихрения и сталкивания лоб в лоб этих потоков. Плюс изменение объёмов камер. В заводском глушителе это всё просчитано. А самодельный делаем наудачу. Если удачно получилось с завихрениями, то будет работать. Если не получилось, то будет проходить без "глушения".
Так что лучше найти любой заводской глушитель от любого двигателя близкого по объёму и мощности. На разборке их можно найти за не дорого.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
A.Nikolas пишет:
Для экологии
продав его купишь глушак и на хлеб останется
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5350
Kostomar пишет:
Ещё один строго-обязательный параметр глушителя - минимально возможная толщина наружной стенки.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
A.Nikolas пишет:
2-суммарное сечение мелких отверстий будет превышать сечение вх\вых труб так что особого сопротивления не создастся
тут это не работает, физика 8 класс...давление в глушаке нарастет за счет малового выходного и движку придется напрягаться ,чтобы протолкнуть его. Идеальный выхлоп - прямоток) , идеальный впускной с воздушником нулевого сопротивления..дрыгатель должен дышать легко и не принужденно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5350
A.Nikolas пишет:
Ну, так замените...
Тем более всё стандартное - в любом автомагазине и дешевле не найдёшь, и не сделаешь.
Нужна долговечность - нержавейка от иномарки.
Да и на тракторе, родного ВАЗовского глушака - хватит на 10 лет. Это на машине - он под днищем, и полоскается зимой солью и реагентами. На тракторе, совсем другие условия.
ИМХО: "Горе от ума" (с)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5350
Батрак пишет:
Идеальный выхлоп - это вообще отсутствие выпускной системы... yes3
...Когда снят выпускной коллектор, и виднеются выпускные клапаны... Все остальное - полумеры.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Lugacheff пишет:
Смотря что понимается под этим идеалом. Отсутствие выхлопа даст больше мощности, но увеличит расход топлива. Ну и шум сами понимаете. Так что такой себе идеал.
А вот выхлоп при котором максимум мощности при минимуме расхода и шума, это уже ближе к идеалу.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Kostomar пишет:
Разрезал глушитель и резонатор ничего сложного там нет.
Viktors27 пишет:
Могу купить и без его продажи,дело не в деньгах.
Lugacheff пишет:
Ну,
Я вас не просил учить меня жить.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
A.Nikolas пишет:
У меня 2 глушителя примерно как на втором рисунке работают. Не хуже заводских, еще такой на белорус делал, работал тихо лет пять, потом сгнил.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
A.Nikolas пишет:
Kostomar пишет:
ДА. Ни чего сложного, кроме того, что всё рассчитано. Вплоть до диаметра и количества отверстий, расстояния между перегородками, и объемов камер.... То есть, если вы как можно точнее повторите конструкцию заводского глушителя, то он будет работать. А если наобум наделаете перегородок и насверлите отверстий тем сверлом что под руку попалось, то не факт что он будет глушить звук. Как искрогаситель он будет работать. А вот как глушитель не факт.
01.01.2016 - 09:58
: 427
A.Nikolas пишет:
На классике от двигателя отходит 2 трубы и это наверное непросто так , чтобы цилиндры друг друга не перебивали я так думаю.Себе делал глушитель по 2 варианту .Померял трубы заводские и примерно так и делал .И еще где то читал что глушитель должен быть не менее 4 обьемов двигателя.т .е .если двигатель 1.5 то глушитель не менее 6 литров.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Kostomar пишет:
A.Nikolas пишет:
Kostomar пишет:
наверняка эти не заводские, в глушителе одна перегородка, а в резонаторе их нет вообще. Однако свой срок отработали,уверен что в магазине з/ч такие же по устройству
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5350
Kostomar пишет:
Это каким образом глушитель экономит топливо (создавая сопротивление на выпуске)?
То, что, с глушителем - цилиндры хуже продуваются, и меньше потом засосётся свежей смеси (воздуха) - то это "так себе" экономия. Потому, что при этом будет ниже мощность.
А принцип - когда выхлопная система настроена на продувку цилиндров (как бы инерционная продувка) - то это в Формуле-1, и в других спортивных (премиум) авто.
К гражданским вёдрам, и тракторам, данная тема имеет слабое отношение.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
четырехтактнику пофиг, лишь бы не душил, а вот с двухтактником тонкостей много!
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Вот на фермере нашёл -делали по варианту 1. pchelka76 пишет:Длина см 40-45, на нем прорезал болгаркой 6 насечек(если так можно сказать) и вставил туда листы и обварил, толщина листов тоже где то 2,5-3мм, а глубину прореза оставил не дорезанным одну треть, то есть выхлоп идет змеевиком и глушится хорошо. На фото видно провары пластин, одна ставилась с одной, а другая пластина противоположно.
Юра ветеринар :-Глушитель оказался просто супер, звук чуть громче чем у машины и очень мягкий.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Lugacheff пишет:
ПОЗВОЛЮ СЕБЕ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ
это был отдельный разговор -так делать нельзя дожны быть хоть куски труб на каждый цилиндр иначе двигатель умрёт не родившись там есть какие то процессы которые разрушат мотор и через клапана будет подсасывать взад -как сейчас помню преподователь предостерегал нас от этого эксперимента а он был бывший главный инженер и вообще толковый мужик
02.09.2010 - 05:16
: 17511
A.Nikolas пишет:
Скорей всего не заводской. А если и заводской, то очень шумный как пить дать. В принципе вспомните как шумели раньше автомобили. Вот оно объяснение, в таком глушителе. Сейчас к большинству автомобилей подойдите сзади и не услышите звука выхлопа. Бензонасос в баке сильней гудит чем выхлоп.
A.Nikolas пишет:
Резонатор так и должен быть сквозной с дырками в камеру.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Lugacheff пишет:
Именно создание определенного сопротивления на выпуске экономит топливо. Хотя тут сделаю оговорку. Это касается карбюраторных авто. На инжекторе это не работает.
В общем, после фазы выпуска, есть момент, когда впускной и выпускной клапаны приоткрыты одновременно. Если нет "подпора" в выпуске, в виде выхлопной трубы с глушителем, то резко вырвавшиеся через выпускной клапан выхлопные газы вытягивают за собой часть топливовоздушной смеси из приоткрытого впускного клапана. То есть топливо приготовленное к работе просто вылетело напрямую в выхлопную трубу.... Точней в атмосферу из за отсутствия выхлопной трубы. А вот нормальный выхлоп в этом случае мешает происходить этому процессу.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Дешевеет,водилы говорят в Казани уже по 17,неделю назад тут выкладывал фотки дорогова сахарного песка по 82 рубля,сегодня тот же магазин и тот же песок
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Станислав Шохов пишет:
по 75р в пятерочке. два дня не было, сейчас навалом.
05.06.2012 - 21:59
: 26531
вовочка820 пишет:
в пятерочке
У нас нет сахара вообще.
А вот маслицо .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Алексей 29 регион пишет:
маслицо
shok ахренеть.
Я в прошлом году Штилевское 10 л. За 5 брал. Какой я маладэц)
Хотел в дизель заливать, но передумал....
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
urri пишет:
дизель заливать
Жирновато ему будет,не переварит.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дешевеет,водилы говорят в Казани уже по 17,неделю назад тут выкладывал фотки дорогова сахарного песка по 82 рубля,сегодня тот же магазин и тот же песок [изображение]
На кол кузнецову и всё наладится...
