Курилка ньюс (Феникс).. Страница 367 из 575
17229 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Олексій Добрин пишет:
сильно я сумлеваюсь, что за ТО ты отдаешь 400 рублей.
Ну Во-первых уже давно вообще ничего не отдаю. На камазе нужно будет проходить- приеду и сфоткаюсь, проходить не буду. Ибо есть знакомые техосмотрщики. А пока камер на техосмотр нет и на камазе проходить не буду.
Алик605 пишет:
то у всех старые баллоны уже не катят ?
Есши есть знакомые заправщики еще как катят, а так вообще-то всегда нужно было освидетельствование делать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алик605 пишет:
Вовий пишет:
газовые баллоны
кстати про баллоны ..) то у всех старые баллоны уже не катят ?
Я в старые заправляю. В соседнем райцентре газовое хозяйство там на обмен. Проверяют чтоб баллон не дырявый был, если откручивают не шипит то не берут, выдают откапиталенные, крашеные и с новым вентилем. Но дороже.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Станислав Шохов пишет:
принят закон об
И это радует,лишний рубль экономии при страховании.
Мечтатель! Скорее всего в связи с этим в скором времени пересмотрят ставки по ОСАГО. В верхах люди умные сидят, уже просчитали каким способом компенсировать. И даже с плюсиком.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
костромич пишет:
Уже. Увеличивают суммы выплаты и соответственно тарифы. Не зря сейчас страховку оформить не реально, особенно на грузовики, автобусы, старые машины, молодые водители... Ждут, суки.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
-16 ° всего. Вытяжная вентиляция работает, приточки нет. Поэтому так? Ну и предбанника нет (
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Гамов Иван пишет:
на грузовики
Забил я болт laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26536
urri пишет:
Влажность большая ?
Не плотно дверь прилегает ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Алексей 29 регион пишет:
Влажность большая ?
Дома нет. Хотя окна потеют. На улице влажность высокая
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
-30
Это сообщение будет удалено автоматически 23-12-2021 в 22:14:42
Снизу видно не плотно резинка или короб корёбит
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Михаил 44 RUS пишет:
-30
Резинке хана.
Ступают .
Может и намерзло .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
товарищи, такая штука есть у кого лишняя?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
urri пишет:
Проложи по периметру нагревательный кабель. А вообще это из-за влажности, конденсируется в самом холодном месте.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Гамов Иван пишет:
то и понятно .. )) но я в "темную" как то и не затаривал dntknw . По четвергам приезжала "клетка" с газового, пустой кинул - полный взял. А там думаю они уже сами . А то и смотрю, клетка ездить перестала ..
Прикамье
14.04.2020 - 15:37
: 320
Всем смотреть пресс-конференцию! hi
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Игон пишет:
Всем смотреть пресс-конференцию! [изображение]
Для чего?
Прикамье
14.04.2020 - 15:37
: 320
Vladimir Псков пишет:
Гордостью заправляться....
А то газ...Газ....
super Во во)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
Анатолий Иваныч вроде хвастался
Игон пишет:
А то газ...Газ....
[изображение] Во во)
Только и есть....сейчас смотрел полчаса....из пустого в порожнее....ну и естественно какие мы молодцы,а остальные дураки....
02.09.2010 - 05:16
: 17531
urri пишет:
Дверь такая. Корефан поставил не дорогую, тонкую (порядка 5 см) дверь. Тоже так обмерзало. Потом поменял на толстую (почти 10 см). Какую то специальную, для установки между теплым помещением и улицей без тепловых тамбуров. Больше не обмерзает. Только ручки и вертушка замка обмерзают, потому что они насквозь проходят через дверь. У сестры та же фигня была. Сэкономили на двери. А они обмерзают. Пришлось менять.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Интересно, Виноградов в курсе, что он зарабатывает на газпроме?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
..Это Путин сегодня говорил...но не верю я этому... dntknw ..... ..«Уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих других развитых странах. И восстановились мы намного быстрее, чем другие страны. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, промышленное производство растет, сбор урожая растет. Это хороший результат, который даст возможность не только обеспечить себя, но и сохранить экспорт».
«Инфляция ожидается гораздо больше, чем прогнозировали, но рост реальных доходов населения все равно по году. Конечно, это касается не всех категорий граждан, конечно, это средние показатели. Но мы вынуждены оперировать средними цифрами» ........................
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Кто в теме? Существуют ли какие-нибудь реверс-редукторы для китайских двигателей от мотоблока? А если он будет еще и с центробежным сцеплением, то ваще супер.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Анатолий Иванович пишет:
не верю я этому...
Так разве он соврал? И себя обеспечат и за бугор продадут.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 428
Kostomar пишет:
urri пишет:
Kostomar правильно пишет. У меня такая же ерунда. После двери коридор с теплым полом и отапливаемый дом далее. При минусовой температуре образуется влага по периметру двери, при сильных морозах там образуется иней, может замерзнуть замок под плоский ключ, закрываю тогда на другой, длинный, Т-образный. Приводил специалиста с тепловизором для окон ПВХ, заодно и дверь посмотрел, по периметру двери проходит тепло из-за пустотных профильных трубок, обрамляющих двери, сама дверь тепло не пропускает, только где глазок. Руки не доходят, хочу эти трубки просверлить и задуть пеной, впоследствии двери другие поставить, более дорогие.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Гамов Иван пишет:
что-то есть, я как-то пару лет назад искал, но там только для малосильных. на Али можно посмотреть, но там доставка конская цена.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ВФ пишет:
У меня двери самодельные и не самые дешёвые. Толщина полотна 65 мм.
Вот эти профильные трубки у меня все заделаны базальтовой ватой, перед сваркой их напихали этим утеплителем. Пеной вроде нельзя, она без воздуха не застывает.
Ещё есть косячок. Я собирался дом утеплять и двери вынес. На 50 мм наружу. Но так и не утеплил. С торцов заделал сам уже ватой, стало получше, но кардинально не изменилось . Залил фундамент под прихожую, но тоже так и не построил)
Потеть околодверное пространство начинает от 0 до -10. Ниже - 10 уже обмерзает. Знал бы что так может быть, сделал бы по другому....
Кабель тоже вариант, но отопление электрическое, а счётчик на столбе (
06.06.2012 - 17:16
: 14125
urri пишет:
Кабель мало жрет, берите саморегулирующийся, он лишнего не нагреет. Или как вариант если газовый котел стоит пустить петлю из металлопластика по периметру и запенить ее.
вовочка820 пишет:
Тоже нашел, Какая-то дохлая конструкция из цепей. Нормальную бы, с шестернями. Может есть от каких-то мотоблоков?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Гамов Иван пишет:
от мотоблока только с ногами скорее всего будет. надо чтобы именно к двигателю прикручивался?
