да понятно...... другой вопрос что с измельчённым ( и до какой степени) делать.......мешать с дроблёнкой или как.
Гамов Иван пишет:
В колхозе сено
ну так.......в колхозе целый кормоцех был, и мешали там всяку хрень ,вплоть до мясо-костной муки. но у меня то нифига этого нет))))) только сено и дроблёнка .....в пределах разумного.
У нас в совхозе при монтаже кормоцеха сенодробилку не стали даже устанавливать. Хотя она шла в комплекте. Порешали, что технические условия не располагают к дроблению сена. А именно, тот момент, что сено хранится под открытым небом. То есть часто бывает влажным. Естественно дробить влажное сено то ещё удовольствие. А зимой, так и вовсе некоторые травы, типа люцерны напитываются влаги и становятся больше похожими на свежескошенные, чем на сено. В общем, не стали заморачиваться. Так она и стояла долгие годы пока не сдали её в утиль.
Я по сей день использую подобную. Ей больше 120 лет, еще австрийская. Только электродвигатель установил. Рубит кукурузную палку, солому и сено на куски примерно по 1,5-2 см. Но это на двух ножах, предусмотрено 4. На четырех табак резали когда то.
процесс кормления- поедания не расписал
Иван, мясо-коостная мука там как добавка в комбикорм использовалась........комбикорм по деревне,а коровам пустым мешком по морде )))) хорошо было.....у частников и сенаж с силосом и комбикорм был ))))
У каждого индивидуальный подход с секретами. У меня добавляется комбикорм и тертая свекла. Перемешивается и заливается кипятком . Запаривается остывая до комнатной температуры и благополучно скармливается корове.
а если 15-20 крсов? мне там жить придётся))))))) итак 3-4 часа на них тратишь,а если тереть и запаривать......ой ну его нафиг эту дробилку,лучше по простому.... сеном.
У нас еще такие используют, их называют польского типа
была, но остались от нее только ножки,"рожки" в чермет сдал
а такую как выше я полностью переделал. оставил только сам режуще-подающий механизм, под двигатель, когда держали живность(и даже корова когда то была) сечку резали, птицэ ботву свеклы и крапиву...сейчас пылится за ненадобностью
У нас 2/3 жителей села сдало в чермет. Главное хотел купить - так не продают или цену загибали а в чермет все устраивало за бутылку водки и пачку сигарет получилось. Но все же прикупил пару штук. Люблю такие старые вещи, да еще в оригинале и рабочем состоянии.
Владимир Вл пишет:
На моей еще даже дерево родное осталось. А вот систему смазки переделал, вкрутил масленки под шприц и бугеля доработал. переделал под вкладыши, из автомобильных сделал. А то уже люфтить начала за долгие годы эксплуатации.
zwn_71 пишет:
Так есть более современные и более продуктивные комплексы. У фермера нашего на ферме Кейс Пума таскает кормороздатчик, так в него кидают составляющие по рецепту. Ну там солому, сено тюками, сенаж, комбикорм, патоку, еще что то там не уточнял. Он все это измельчает в нем и им же по ферме развозит и кормит. Так что под разные объемы соответствующие средства труда.
Комбикорм не делали, я же пишу что измельчали и запаривали сено, а в плохие годы и солому, сверху сыпали дробленку, ячменную с добавлением овса. Сенажа заготавливали много, силос. А мясокостная поросятам шла, там свой кормоцех был.
Димедрол пишет:
У нас в основном измельчители рулонов, туда ставится рулон, трактор тащит его и сразу измельчает и раздает.
А вы говорили что ни кто ни чего не может добиться....
Я так понимаю это сарказм)))
Мне, чтобы газ провели надо на нефтяную вышку залезть?))))
А чтобы бензин не поднимался надо выпить банку перед камерой?
А дороги сделали взорвать машину в яме?))))
Зачем это всё делать?
На дерево он залазил из за того, что нет интернета, а не для того чтобы он появился.. А вот для того, чтоб интернет появился, он заваливал письмами и жалобами всевозможные инстанции типа губернатора и администрации президента...
То есть не надо переворачивать всё с ног на голову и доводить до абсурда...
Нужно использовать правовые методы.
Да, я помню рассказ Анатолия Ивановича про земельные участки. И я не говорю, что можно абсолютно всё исправить. Но многое можно решить.
Он конечно достал своими роликами по всем соцсетям.
ну ииии кто там говорил что россиияне могут сварить 4 уголка ?вот на видео прям на верхатуре с резаком монтаж идёт не в бровь а в глаз
ну уж извините не ужто так сложно на земле на заводе всё саобрать и промаркеровать но нет монтажник то чё делать будет
вопрос не костомару а урапатриотам и про то что кто то врёт
Похоже, это не вышка, это что-то типа дымовой трубы. Вот к ней и прилаживают оборудование. По крайней мере в нашей местности вышки связи так не выглядят, видел как две вышки ставили - привозили секциями и собирали на болтах. На уже готовую старую пожарную вышку устанавливали оборудование ещё одного оператора, там тоже чего-то варили или резали.
TUGARIN пишет:
Не труба. Опора типа СК-26.
У нас антенны радиосвязи (рации) в лесничестве были похожи на эти. Так же на такой опоре наболдажник и там антенна. И лестница.
Констан пишет:
Первую собирали на месте из секций по кускам. Внутри был закреплен подвесной кран. Который поднимался вверх по собранному основанию. Поднимал и устанавливал три куска следующего "этажа". Потом снова поднимался выше... И так далее, до самого верха. Вторую вышку привезли четырьмя кусками. Состыковали их лежа на земле. Потом поставили краном Комнату. Третья не большого размера. Привезли её в сборе. Поставили краном типа " Ивановец" на шасси МАЗа. Но во всех случаях ещё много чего варили сваркой на высоте.
товарищи, кто в курсе, пожарный GSM-извешатель сигнал даёт только на пожарную охрану или можно настроить на любой номер?
Если речь про тот который я настраивал товарищу, то может давать сигнал на несколько номеров которые сам туда внесешь. Пожарная охрана там вообще отсутствовала.
тогда тебе нефть проведут, и что ты с ней делать будешь
Топить печки буду, лишнюю продавать)))
У нас как то давно, ещё когда теплицами много занимались, продавали нефть. Наверно врезались где-то. Нормально горит.
Я 2 числа привился (второй раз), никто никого не заставляет, но народ идёт сам, это правда.
не, это свиньям надо опилок подсыпать, чтобы был слой сала, слой мяса, слой фанеры..
Снизу сено, сверху дробленка. Мешать не нужно. Мясокостную муку коровы не жрут, морду воротят. Соль отдельно в свободном доступе.
А эти зачем нужны были?
У соседа похожая стоит, только с одним колесом, постоянно курям что то рубит на ней.
У нас еще такие используют, их называют польского типа. На ней ножи прямо на колесе, рубит сквозь колесо.
,[/quote]
Может и такая, близко никогда не рассматривал, ещё немецкая думаю
Ну что...? Кто утверждал, что при власти Путина невозможно ни чего от них добиться? Шах и мат, господа присяжные заседатели....
Он конечно достал своими роликами по всем соцсетям... Но всё же добился своего. А вы говорили что ни кто ни чего не может добиться....
Правовые методы в не правовом государстве... это как ?
И теперь у меня этих болтов ведрами стоят на 12 16 18 гайки,шайбы ,у нас тоже два года назад мтс вышку ставили
И отправить видосик с вышки Путину, только тогда тебе нефть проведут, и что ты с ней делать будешь
значит разные есть, будем искать!
Лукашенки нефть провели, так он ее лишнюю продает , а если этой усатой морде можно... почему нам нельзя ?
Ему и креветки и сыр голландский провели и бананы ))))
