Курилка ньюс.. Страница 84 из 652
19548 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Димедрол пишет:
Досталась такая штука,
Пару лет назад я показывал такую же, не помню кто ответил, вообщем это для электриков.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
igor1989 пишет:
Димедрол пишет:
Видел тоже такую приблуду в совхозе не знали для чего это.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Построил гараж (почти) для трактора 9\6 м. и думаю какую печку делать? Постоянно топить не хочу, а так при поломках или когда что то сделать надо поэтому думаю делать воздушную.
Насмотрелся про печи Булерьян, но там херьня, она длительного горения и должна по чуть чуть гореть, а надо чтобы нагревала по быстрому . У соседа гараж и печка из вертикальной трубы с вваренными трубками, так за зиму два раза их менял - прогорают. Может кто что посоветует.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
опресовочные клещи походу дела , клемы опресовывать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Андрей сибиряк пишет:
Я газовой тепловой пушкой пользуюсь. Быстро гараж прогревает, минут через пятнадцать можно комфортно работать, чуть убавляю. Через полчаса выключаю и далее по мере надобности включаю. Из минусов гудит громко.
arkadii пишет:
не годится-во первых диаметры малы.во вторых петлю некуда деть если даже подобрать такую маленькую гильзу.
: Тульская
14.01.2011 - 22:28
: 1136
Промёрзшее железо, быстро не прогреется((, воздух нагонися температура,а к гайкам руки ))-- , примерзают )).Газовая пушка на пропане?
: Тульская
14.01.2011 - 22:28
: 1136
Димедрол пишет:
Досталась такая штука, из сарая старого кузнеца. Не знаю для чего она. Немного похожа на пистолет для заклепок. У меня только одна мысля: вытаскивать гвозди с оборванными шляпами
варианта два...
приспособа дла выпрямления проволоки(зажал-молоток вытягивает в струну)
или провода раньше соединяли термитными вставками(вставил в шашку-зажал-поджег-провод сплавился-соединение случилось)
Шyриk пишет:
Народ вообще озверел.
Вчера в городе на пластике сфотографировал.
ну нет у чела гаража а тут и крыша есть и мебля мягкая и соседи тусятся постоянно-моциль всегда на пригляде.
: Тульская
14.01.2011 - 22:28
: 1136
Шyриk пишет:
Вчера в городе на мусорке сфотографировал.
голова целее будет...не сам выкинул, мама или папа утилизировали...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Шyриk пишет:
laugh
зажрались
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
Шyриk пишет:
зажрались
не все таки озверелhttps://24tv.ua/ru/v_rossii_5_chelovek_pogibli_v_perestrelke_za_uchastok...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Для гаража важно, никаких перегретых тепло излучающих поверхностей. Воздух в гараже отличается от чистого воздуха, всевозможными примесями химии. Воздушная печка, типа буржуйка, горячими поверхностями помимо кислорода, пережигает и эту химию и в таком помещении находится вредно.
Для гаража подойдёт типа жидкостного отопление , или кирпичная печь.
Нужно учитывать, чтобы теплоизлучатели находились как можно ближе к полу, или на самом полу. тогда будет более равномерный прогрев. Особенно. если отопление не постоянно при разогреве гаража после перерыва , в метре от пола уже жара хоть по пояс раздевайся, а ниже, ближе к полу на железе иней и ноги в валенках околевают. Не лишним в таких случаях вентилятор для перемешивания нижнего и верхнего воздуха
Также очень важна вентиляция и желательно с теплообменом, чтобы не распускать тепло на улицу по ветру.
Идеальным отоплением для гаража, была бы отдельная кочегарка, возможно чтобы она работала не только на гараж.
В гараж, по самому полу , вдоль стен пустить трубы с незамерзающей жидкостью, прокачивать насосом через теплообменник от основной системы кочегарки.То есть когда нужно, включать насос системы гаража и тепло пошло в гараж.
пс. С буржуйками я уже на экспериментировался, понял от куда головная боль,. и пришел к выше озвученным мыслям.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Владимир Вл пишет:
не все таки озверел
Чеченцы любят пострелять по любому поводу, пастбища делят - стреляют, свадьба - опять стреляют.
https://obzor.io/2019/10/22/v-perestrelke-rostovskix-fermerov-chechencev...
Ну или с оружием неаккуратны
https://korrespondent.net/city/kiev/4152294-v-rezultate-vzryva-v-kyeve-p...
Констан пишет:
фильм-не бойся я с тобой-туда ехали стреляли,обратно едут опять стреляют.весело живут.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Евгений . . . 42 пишет:
С вентилятором по гаражу это обязательно, с теплообменником пока не заморачивался, а с незамерзающей жижей это больше для постоянного или почти постоянного отопления.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
yes3
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Вот и верь теперь врачам, Малышева говорила что пенсионный возраст нужно поднять и впереди 30-40 лет активной жизни. В клинку попала, но не в свою хваленую, а в Боткинскую. А как же её советы и диеты?
https://ria.ru/20191023/1560095365.html
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Дополню.. В гараже размером 6х4 достаточно сжечь 1 электрод тройки, чтобы появилось желание уйти из него. Также достаточно с минуту пильнуть болгаркой и уже находится там не охота.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Констан пишет:
поделом
она не врач
: Тульская
14.01.2011 - 22:28
: 1136
Viktors27 пишет:
она не врач
а куда прикажете девать тупых выпускников медицины?вот они в комиссиях мсэн и на административной работе и пригреваются.у Малышевой--бизнес,.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Дмитрий Олегович пишет:
Viktors27 пишет:
она не врач
а куда прикажете девать тупых выпускников медицины?.
судить
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Получается, она открыто признала, что сеть её клиник - не фонтан, раз в Боткина легла.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Я нынче сварил топку из 3 дисков от краза, остальная печь из кирпича. Раньше была топка чугунная литая, но она треснула от старости. Гараж со шпал 9*8, нынче пристроили ещё 8*4.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Для гаража идеально теплый пол.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Новости сейчас смотрел, цифровой двадцаткой не придавленные... В Шиесе-то беспредел. Народ против превращения в московскую помойку упирается, а их ОМОНом заперли и посёлок обрубили от интернета и электричества. Чтоб значится и не вякали на публику супротив. ВЛАСТИ . shok
.Довыбирались?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Миxалыч пишет:
Новости сейчас смотрел, цифровой двадцаткой не придавленные... В Шиесе-то беспредел. Народ против превращения в московскую помойку упирается, а их ОМОНом заперли и посёлок обрубили от интернета и электричества. Чтоб значится и не вякали на публику супротив. . [изображение]
.Довыбирались?
Нас в расчет никто не брал,также и в Шиесе, власти блевать на народ.
: Балашов
09.04.2010 - 20:42
: 7
Добрый вечер, форумчане!) Есть кто с Таганрога, Ростовской области? Нужно технику одну посмотреть, а никого знакомых нету (
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Михаил 44 RUS пишет:
Потому и не берут, что все большинство шейку в плечи втянуло и "одобрямсает". Даже тут, вроде дельные мужики заседают... и тишина! huh
Давеча вкинул анекдот про то как "эти нас тоже победили", так хошь один Тугарин (благо прибалтиец) возмущнулся - кипеша было на пару страниц. Дык ЧО - не поперёк вопросец. Можно поорать. Все сразу смелые!
А как про "горячее" упомянул - так и тишь,гладь,божья=благодать... В "37-х" смелых вырубили?
"Народ достоин своего правителя" ? Стрёмно! . sad .ИМХО!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Миxалыч пишет:
Потому и не берут, что все большинство шейку в плечи втянуло и "одобрямсает". Даже тут, вроде дельные мужики заседают... и тишина! [изображение]
А как про "горячее" упомянул - так и тишь,гладь,божья=благодать... В 37-х смелых вырубили?
"Народ достоин своего правителя" ? Стрёмно! .ИМХО!
До 37 еще куча говна всякого была
