Курилка ньюс.. Страница 68 из 652
19548 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
У нас в селе ,давно конечно,так частный магазин стянули от распада стен и обвала бетонного потолка(плиты лежат).Стянут сверху и низу прутиками с толщину большого пальца на руке laugh и уголка 100*100 мм,уголок на всю высоту стен.Стоит уже с десяток лет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Viktors27 пишет:
Алик605 пишет:
из-за засухи пару лет назад появились трещины, заделывать бесполезно. Как дождь - сходятся, засуха -расходятся. Кароче нужно как-то пытаться тормозить это дело
поэтому строил из дерева, хоть и дорого
Куда нам крепостным до дворовых face
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6187
У нас осень когда то была очень дождливая,а потом сильные морозы и земля промерзла почти на метр.Многие дома трещины дали несмотря на фундаменты в 70 см.У кого был менше стены пошли.Так я видел вокруг фундамента обкопали и еще залили чтобы его усилить.Стяжки не делали.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
У нас все дома стянуты анкерными стяжками по периметру + по всех несущих стенах еще при строительстве. Они замурованы в стены на уровне перекрытия. А вот давать арматуру в фундамент раньше почему то не додумались.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Михаил 44 RUS пишет:
Viktors27 пишет:
Алик605 пишет:
Куда нам крепостным до дворовых [изображение]
да ладно, в тайге живем а лес за 10ку уже
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Дом деревянный, он конечно на части не разваливался, но углы зимой по разному вверх поднимало и как следствие внутренняя отделка страдала. Обкапывал кусками метра по два весь периметр с заходом под существующий фундамент и заливал эти ямы, на глубину 1,3-1,4 метра.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
По скольку мышление у всех по разному трудиться,подскажите как по уму сделать эти борта открывающимися ,чтоб были на одном уровне с платформой?
02.09.2010 - 05:16
: 17503
Так всё уже давно придумано. dntknw Нужно просто выбрать подходящий вариант.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Viktors27 пишет:
у нас уголь 12, был 9
Гамов Иван пишет:
Алик605 пишет:
из-за засухи
Причем здесь засуха? На фундаменте сэкономили.
принцип тот же
Ясень пишет:
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Алик605 пишет:
принцип тот же
Если фундамент сделан как положено на глубину ниже глубины промерзания, то хоть засуха, хоть дожди стоять будет. К нас, например, фундамент делают на 2 метра, иногда на 2,5.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
У нас типовой панельный дом на 2 хозяина. Стоит на ФС или ФБС ( я не шибко разбираюсь), но котлован не засыпан, а как бы полноценный цокольный этаж с высотой чуть больше 2м. Так у кого нормально все, а у нас в последние годы стал гулять. По углам обои то морщится, то рвет. За 32 года никак не усядется, хоть и на глине стоит.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Kostomar пишет:
Так всё уже давно придумано. [изображение] Нужно просто выбрать подходящий вариант.
Дело Константин не в варианте,а в правильном расположении петель и как их разместить ,а с зади борт не ставится этож ПРТ
06.06.2012 - 17:16
: 14125
santuri16 пишет:
Значит у вас грунт неустойчивый. Не зря же на таких грунтах сваи бьют метров на 10. У нас на работе строили, бурили скважины на 50 метров, метр диаметром и заливали. Одна скважина стоила 1000000 рублей и это в 2007 году. Грунт болото, сверху метров 15 засыпано шлаком.
Kostomar пишет:
ну так а в чем проблема?посмотри конструкции петель двери газ 52- 53.да-немножко заумная конструкция по принцип думаю будет понятен.
02.09.2010 - 05:16
: 17503
Kostomar пишет:
Так я боковые борта имел ввиду.
У вас на прицепе похожая конструкция, только вместо навесов приварены подпорки. Снимите мерки с боковых навесов ПТСки. Увеличте их пропорционально процентов на 10. И будет готовое решение для вашего прицепа. Пока будете мерять, поймете что нужно будет отрезать у вашего и что приварить.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Гамов Иван пишет:
santuri16 пишет:
Грунт такой, что не каждый экскаваторщик соглашается яму под септик выкопать. Местами глина как камень, местами чуть ли не солончак.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
santuri16 пишет:
Бывает под глиной песок, у нас его называют плывун. В таких местах бурят скважины до скалы.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Чё делать с этим аппаратом?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как бы вообще не в курсе Шо цэ такий
02.09.2010 - 05:16
: 17503
saygan1@mail.ru пишет:
Коллеги. ка сюда вставить PDF файл?
Выбрать файл.
Закачать.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владеть. good
Что за аппарат я в неведении.Но базовое состояние шикарное.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Посетить специализированный форум...
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Сколько за него хочешь,люблю с моциками возиться.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Олег447 пишет:
Х.з. чем больше тем лучше dntknw
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6187
Олег447 пишет:
Х.з. чем больше тем лучше [изображение]
Начнем торги.Вес какой? - % не метала и того для начала 1 рупь даю.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
santuri16 пишет:
Потому и не усядется, что на глине. Глина - самый пучинистый грунт. Чем больше в грунте глины, тем сильнее его вспучивает. Тут или не давать глине под фундаментом замерзнуть, т.е. зарывать фундамент на глубину промерзания, или сыпать на начальной стадии строительства толстую песчаную подушку под фундамент.
santuri16 пишет:
Засыпали бы на метра полтора, глядишь, и гулять бы перестал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ясень пишет:
Олег447 пишет:
Гони Константиновский рубль и забирай мотоцикл.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
shok можно коллекцию мотов за него купить.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6187
У меня только Николаевский имеется.А пиндосовский бумажный может сгодится? Он еще может ходить в обороте.... wink
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Василий ВТЗ 2032А пишет:
[изображение] можно коллекцию мотов за него купить.
Ну ясеня за язык никто не тянул.
