Курилка ньюс.. Страница 646 из 652
19548 сообщений
Димедрол пишет:
u4366 пишет:
Если топливо догорает в выпускном тракте, это не правильно.
Оно в любом случае там догорает, дело только в его количестве. Работа двигателя не так идеальна как описывается в учебнике физики или показано на макете двигателя. Остатки топлива продолжают гореть после рабочего цикла на протяжении всего цикла выброса отработанных газов. Двигатель настраивается так чтоб в рабочем цикле сгорела та часть топлива, которая отдаст максимальное количество тепла и при максимальной температуре сгорания. Если бы за этот период сгорало все топливо - звук двигателя немного бы напоминал звук паровоза а КПД двигателя было бы близко к 100% а это далеко не так.
Ночью это при нагрузке хорошо бывает видно...
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Димедрол пишет:
u4366 пишет:
Да, с этим полностью согласен.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
это было видно на двухтактниках, при хорошем форсаже на "верховине" сантиметров 10 никеля выхлопной трубы синело, на моцыках гоняли сняв глушители ночью-из колен на полном газу огонь летел . Но не на четырехтактниках, приходилось ночью на трасе срочно заглядывать под авто-даже намека на покраснение "штанов" не было. На китайцэ(движок аналог перкинса) после многочасовой работы можно на колекторе руку подержать, а когда на холостых молотит то кот когда маленький был сидел грелся
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Владимир Вл пишет:
это было видно на двухтактниках, при хорошем форсаже на "верховине" сантиметров 10 никеля выхлопной трубы синело, на моцыках гоняли сняв глушители ночью-из колен на полном газу огонь летел . Но не на четырехтактниках, приходилось ночью на трасе срочно заглядывать под авто-даже намека на покраснение "штанов" не было. На китайцэ(движок аналог перкинса) после многочасовой работы можно на колекторе руку подержать, а когда на холостых молотит то кот когда маленький был сидел грелся[изображение]
Совершенно верно, на дизелях выхлоп холодный. Особенно на двухтактных дизелях, у меня на электростанции глушитель после полной нагрузки рука почти терпит. А на белорус делал глушитель из огнетушителя, ездил с ним месяц - краска держалась, начала обгорать только когда пришлось работать на режиме "газ в пол", вот тут начала вонять.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
yes3
Гамов Иван пишет:
Владимир Вл пишет:
На ДТ с отличной топливной и отличной тягой у меня было отлично видно малюсенький огонек из трубы при хорошей нагрузке......ну и можно так же ночью завести без выпускного коллектора для наглядности....
На бензиновом двигателе при доливке масла на только что заглушенном прогретом до рабочей температуры масло вспыхнуло,попав на выпускной коллектор(авто УАЗ)....какая же там была температура?....
Ну и никто что ли руку не обжигал о коллектор?....
Прямо сказки какие то....температура двигателя под 80,внутри цилиндра огонь,а выхлоп холодный....да ну нах...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Димедрол пишет:
u4366 пишет:
Наполнение цилиндров и рабочий цикл, происходят при закрытых выпускных клапанах, и катализатор там не каким боком
Выпуск отработанных газов происходит быстрее прежнего из за меньшего сопротивления в результате часть топлива догорает уже в выпускном тракте что приводит к его повышенному нагреву и нагреву турбины. При впуске нагнетается больше воздуха, тоже из за того что турбина дует больше. Это все приводит к изменению параметров работы двигателя. Если вы думаете , чем больше - тем лучше, то ошибаетесь. Подбор оптимальных параметров это длительный и трудоемкий процесс даже в условиях крупного завода. Кто разбирал современный двигатель -то видел. Это давно не отлитый кусок металла с огромным запасом прочности а в нем выпилены каналы, тракты, отверстия, перемычки.... Сейчас это сложный узел в который поместили максимальное количество деталей и в нем нет ни грамма лишнего метала. Все максимально компактно, все перемычки между трактами минимальной толщины, расстояние между цилиндрами и толщина самих цилиндров минимизированы потому все очень чувствительно к неравномерному нагреву и чрезмерной детонации и не терпит колхоза и отсебятины.
Корпорации тратят миллионы долларов и годы времени на то чтоб научить двигатель правильно работать а оказывается нужно было всего лишь катализатор вырезать [изображение] И да, они делают автомобили с двигателями подобного типа без катализатора и сажевого фильтра для стран третьего мира. И они отличаются не только кодом двигателя, хотя выглядят идентично.
У меня на пежо боксер евро 4 коптил так что даже убитый КамАЗ нервно курил в стронке. И в первый день моей работы он благополучно заглох..... Притащили на сто, они там подключили ноутбук, скинули какие то ошибки, грят заводи, я на ключ а он даже не схватывает, в общем мурыжили мурыжили, утащили меня в парк... вечер пятницы, впереди два выходных, в воскресенье звонит сменщик, грит диреХтор орет мол чините бус!!! Я ему говорю пошел он по известному адресу, будет рабочий день буду его делать, хотя хз что там делать то надо, никогда с такой техникой дело не имел. В понедельник прихожу, сменщик за выходные уже лобовину вскрыл, мож цепь перескочила.... ага говорю, скучно ей было. У слесарей спрашиваю бывало ли такое и удален ли катализатор??? Они в голос кричат что уже давно выбили его. Ладно думаю, может глушитель чё. Спускаюсь в яму, в выхлопную трубу палец засовываю, а там сажа, прям как в домашней печке хлопьями. Давай смотреть выпускной тракт, смотрю какие то две баклуши как для сажевого фильтра, снимаю их. В одном катализатор просверлен, а во втором целеханький, только забитый сажей наглухо....
Выбил их, сменщик лобовину поставил, масло залили, на ключ он стоит урчит как не в чем не бывало...
Получилось что сажевый фильтр постепенно забивало и чем больше его забивало тем хуже продувались цилиндры на такте выпуска(часть выхлопа оставалась в цилиндрах) тем больше он начинал коптить, что называется проблема росла как снежный ком пока в конечном счёте не забило выхлоп наглухо.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
В том то и дело что при хорошей нагрузке, там и искры начинают лететь. А на УАЗике, зиле и прочих при установке новых штанов сразу после заводки начинает обгорать.
Не холодный, а холоднее чем на бензиновых. А на яазах вообще холодный потому что там гонит воздух в выхлопную.
Ну вот уже лучше....
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Гамов Иван пишет:
На яазах тоже горячие коллектора,а воздух дует в цилиндра
06.06.2012 - 17:16
: 14125
андрей 73 пишет:
Горячие, но руку не обожгешь. Часть воздуха уходит в выхлоп. Вот цитата из инструкции по эксплуатации:
При последующем движении поршня за 46° до н. м. т. кромка поршня открывает продувочные окна в гильзе и начинается продувка цилиндров, во время которой воздух из воздушного пространства блока поступает в цилиндр и вытесняет остатки продуктов сгорания через все еще открытые выпускные клапаны. При этом вместе с продуктами сгорания в атмосферу выходит часть воздуха. К концу продувки через клапаны выходит почти чистый воздух, что способствует их охлаждению.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Ну, может быть, просто был маз-200,и Эл. станция коллектора, руки жгли.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
александр063 пишет:
Сергей из Питера пишет:
Дихлорэтан, тот кто не знает, пахнет почти как спирт, только с привкусом сладости.
Да, бензина глоток сделал , и ничего не будет.
Дихлорэтан глоток сделал, и никто не откачает.
Вот и выбирайте какой класс у него ядовитости [изображение]
У нас и спирта было полно, и дихлорэтана . Только если спирт стоял в бочках свободно техничесский якобы и его все пили, то дихлорэтан под семью печатями, чтоб не перепутали .
Дихлорэтан-растворитель.. Поэтому глотать надо не бензин, а что то типа ацетона..И только потом сравнивать.. [изображение]
Бензин чистый, тоже растворитель. Раз уж на то пошло.
Было сравнение по классу ядовитости и сравнили , что оба они одного класса.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Всем привет. 31.12.2020 Снимал чутка для семейного архива и получилось прикольное совпадение...
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Сбылась мечта идиота. Гаражная амнистия. Теперь можно приватизировать и землю под гаражом. Раньшн только гараж. В случае сноса, приходил счёт за снос твоего гаража. Или сноси сам.
Раньше , чтоб снести гаражи под постройку элитного жилья , нужно было дать взятку в мильярд lol главе города или ему приближённомучтоб тот разрешил построить на и так разрешённой земле, так как аренда давно кончилась.
Сейчас собственнику дадут по штуке баксов и пинком под зад. А тот кто не согласен, в бочку с цементом и в Гудзон. lol
Зато с транспорантами никто не пойдёт к Смольному, с требованиями о беспредели власти.
Повезло только тем, кому земля под их гаражами никому не нужна.
Вот так победили коррупцию в стране. Нет мзоимцам денег от предпринимателей чиновникам. lol
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Миxалыч пишет:
super good
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Скворцы прилетели cen или счётчики с пультом.
22.01.2021 - 16:31
: 1093
Cергей 36 RUS пишет:
Скворцы прилетели [изображение] или счётчики с пультом.
Что-то ваши "скворцы" припозднились. У нас они с января летают huh Мне новый поставили счётчик 12 февраля. Разругалась в пух и прах пока добилась бумажную копию документа о замене счётчика. Видите ли, сейчас электронный документооборот. А потом, не дай бог что, хрен докажешь чего...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Светлана Борисова 1 пишет:
12 февраля
это ваши рановато laugh
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Как мне объяснили, что старый можно оставить, можно снять, дело хозяйское. Но показания будут снимать с нового.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Vladimir Псков пишет:
с точки зрения патриотизма довольно-таки странно.
С-400 янычарам не менее странно.......будет не нож в спину, а ракета в жопу. так же и титан америкосам в обмен на санкции.......деньги превыше всего.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
можно нарегулирвать
возможно......но не в этом дело)))) тебя по морде с одной стороны, а ты вторую подставляешь и чуть ли не спасибо говоришь........
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Что-то ваши "скворцы" припозднились. У нас они с января летают Мне новый поставили счётчик 12 февраля. Разругалась в пух и прах пока добилась бумажную копию документа о замене счётчика. Видите ли, сейчас электронный документооборот. А потом, не дай бог что, хрен докажешь чего...
У нас уже лет 5 как стоят.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Константин,поясни....
Помочь прямому врагу вывести спутники для прослеживания твоей территории лишь потому, что за это заплатили большие деньги, с точки зрения патриотизма довольно-таки странно.
Первый момент, возможно влияние оказало то, что мы находимся в зависимости и под некоторым управлением со стороны США?!
Второй момент. А почему бы не воспользоваться моментом и не рассмотреть что там за спутник такой? На что он рассчитан и какие у него возможности... Это же не посылка на почте. Вряд ли он пришел плотно упакованный в железный ящик и как в грузовой вагон помещен в ракету. Всё-таки это более сложная процедура. Так что, яполагаю, была возможность хотя бы визуально осмотреть его, что уже не так уж и мало.
Третий момент.... А кто знает? Может пока его вставляли в ракету, к нему привинтили взрывчатку с детонатором? victory
zwn_71 пишет:
Ну там то можно нарегулирвать наверно чтоб в наши ерапланы не попадали.....
yes3
Видео, чтоб не писать много текста....
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Kostomar пишет:
Видео, ч
туфта полная.......отключили-неотключили, отказались-неотказались))))) они их что вернули? или как? они за них ещё не расчитались ...... как можно таким ,,друзьям,, давать что-то в долг? пока не заплатят никто им ничего отключать не будет, а если отключали то теперь точно хрен заплатят))))
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Kostomar пишет:
пока вставляли там их специалистов было больше чем наших..........так что за бабки любой каприз потенциального противника.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Нам газ обещали в этом году, но денег нет и "скворцы" это не очень хорошая новость.
22.01.2021 - 16:31
: 1093
Так-то оно так. Только обязательно нужно у этих ушлых граждан вытребовать бумажный акт введения в эксплуатацию счётчика, где будут указаны все его номера, характеристики и показания на момент ввода в эксплуатацию. А то знаем мы их электронные базы.. Уж коль базы МВД взламывают, то где гарантия, что с этими чего-то не произойдёт. И потом доказывай, что ты не осёл, самовольно установивший "левый" агрегат и воровавший электричество на протяжение длительного времени, а законопослушный гражданин, которому официально поставили счётчик №... с такими то начальными показаниями, тогда-то и тогда-то, о чём имеется официальная бумага(ткнуть носом) и квитанции об оплате в подтверждение.
Андрей сибиряк пишет:
Почему? Теперь счётчики, это их зона ответственности. Нам меньше головной боли, если всеми бумажками подстраховаться. Или я что-то пропустила в нашем королевстве?
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Я тут спросил у знакомого электрика когда будете ставить, говорит пока приостановили деньги закончились он 15 рублей стоит,наша деревня последняя осталась в округе почти везде поменяли.
