[изображение] Например Дворец в Геленджике. [изображение]
Помните ёршик из дворца?! Так этот сценарий был отработан американцами ещё на Януковиче. Они даже предмет менять не стали. Знают же что бараны не очень умные люди поведутся на это вновь... И не заметят аналогии... И не поймут кто написал этот сценарий...
Там вода стоит на уровне земли. Рукой достать можно. Но вода застаивается в трубе и становится вязкой как кисель. Лет пять назад прокачивали мощным насосом, заборку делали 12 метров. Так сначала выхватывало когда уровень воды падал ниже заборки. Потом этот кисель откачали, пошел самоизлив и выхватывать воду перестало. Но там насос был с высотой забора 30 метров. А у этого всего 8м. Ну посмотрим. Может наоборот сделаем. Заборку метров 60 кинем и из озера воды туда дунем этим насосом.
Ну если уровень вровень с землёй,то закачает....лишь бы ниже не опускался по мере выкачивания...но ведь можно и не сразу,а с перекурами....или бочку пригнать и подливать туда...
Так в том и боль, что уровень будет падать пока не уберем застоявшуюся воду. А доливать то зачем? [изображение] Это же получится, что будет гонять эту воду по кругу... Что долили ту и откачали. Просто с перекурами прийлется качать. Пока поднимет этот кисель. А потом самоизлив пойдет. И насоса не надо.
Я предполагал,что заборный шланг будешь опускать практически на всю глубину.....хотя ведь тяжело наверное будет,да и длины нету такой наверное.....
Тогда да,просто качать с перекурами...(или хороший глубинный насос на всю глубину.....или застоявшаяся вода слишком грязная?...а как вообще организован забор воды ?)
А доливать то зачем? Это же получится, что будет гонять эту воду по кругу... Что долили ту и откачали
Ну смысл то наверное в другом, чтобы туда давить напором,и чтобы весь шлак от туда выбрасывало наверх.Насколько понимаю так делают некоторые промывщики скважин.А так то в идеале найти глубинный грязявой насос,но они не дёшевые.Натыкался на сайты геологов, буровиков,вот с ними бы пообщаться те бы точно подсказали,как правильно сделать.
Там 70 метров глубина. Я думаю, если качать со дна то просто будет откачиваться чистая вода сквозь толщу застоявшейся. И самоизлив не откроется. Так что сильно глубокую заборку не надо. Просто сверху снимать толщу воды, а снизу весь этот столб будет поднимать чистой водой. Потом, когда этот "кисель" откачаем, пойдет чистая вода самотеком. Кстати интересно, почему вода становится такой густой.
Не знаю как насчет воды, а вот бухлишко на морозе густеет, давеча под шашлычок с кумом разливали, а морозец под 40°, дак наподобие моторного масла булькает.
Как то был сильный дождь и грязевыми потоками забило скважину. На всю глубину. Еле вытащил приёмную трубу. Скважина в приямке. Одним насосом пробовал напором обсадную трубу, вторым выкачивал муляку из приямка.
Всё получилось и скважину опять запустил.
Но у меня обсадная сотка кажется тогда была.... У вас там поболее наверное будет.
Да. Возле этого озера одна. И шесть возле другого. Раньше качали воду в озеро. А на берегу озера стояла насосная станция, качали воду на орашаемый участок. По трубам километра три до орошения. Там в орыки и ДДА-100 поливали люцену, кострец, горох... В общем то, что у нас без полива не растет.
А возле этого озера пробурили, хотели накачать его и запустить рыбу. Но оказалось, что это озеро не подходит для рыбы из за какого то газа. Временами начинает выходить и рыба массово дохнет. Поэтому рыбу отставили, но озеро все равно качали. Было как охотугодье для водоплавающих. Его и сейчас каждый год облептяют охотники.... Так что яблоку негде упасть. Не дают спать по утрам.... Только солнце встанет.... Аж стёкла в хате дребезжат от залпов.
А сам Дворец в Геленджике это просто Мираж... тоже американский. Темнейший так и сказал - Не верьте своим глазам , а верьте моей совести.( некоторые дебилы и верят)
Честно говоря, нет впечатлений. Мне друган похожее видео из Германии присылал, у них после зимы капец какие проблемы. Говорит много лет такого не было, обувь разваливается, у собак лапы болят от химии. Соль сыпят в три смены, и пох на гринпис.
Kostomar пишет:
Так вышку парню поставила власть, как после этого не верить путину... И если его попросить, то даст команду и арык прочистят...перед выборами в думу...
Не знаю как насчет воды, а вот бухлишко на морозе густеет, давеча под шашлычок с кумом разливали, а морозец под 40°, дак наподобие моторного масла булькает. [изображение]
Нормальное бухлишко не сильно густеет..
Нынешняя водка в такой мороз так вообще замёрзнет наверное...
Ну и про застой воды....я же не зря спросил,как организован забор оттуда...а оказывается просто течет...
Так то понятно,как бы более тяжёлые части оседают вниз,а лёгкие поднимаются...вот со временем и кисель.
Насос думаю надо вниз и хотя бы иногда включать.....или трубу до самого низа,чтобы через нее излив шел...(сверху между ней и обсадной трубой загерметизировать)
Это сообщение будет удалено автоматически 11-03-2021 в 13:43:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта
функция служит для удаления флуда и ошибок
Как то в сибе заезжал к зазнобе, она снимала однушку в новостройке, дом кирпичный кладка гавно, в квартире холодина... ветер гуляет....
Ну и как грелись? Надеюсь, телАми?
Хорошо погрелись, рекомендую
березовский пишет:
.поэтому и не любят русских
а за что вас любить?
Это сообщение будет удалено автоматически 11-03-2021 в 17:43:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
нынче было -43. водка в холодном металлическом ангаре не замёрзла, но перешла в состояние киселя вперемешку с коисталлами-хлопьями.
чего нельзя сказать об антифризе, на котором написано -40 - замёрз в кол, лишь пара капель стекала при переворачивании литровой канистрочки.
Газ в 8 раз дороже чем у нас, обидно ему наверное [изображение]
Цену на газ и у нас скоро к европейской подведут. Газопровода в нашей местности не предвидится,а на балонный второе повышение с нового года было. Тепер баллон стоит 1150руб.
А в Союзе стоил 3р.60к. ...и не одно десятилетие такая цена была...и кажется за доставку домой ничего не брали... ...У нас сейчас на заправке 27р., в январе был 24р. ...стабильность..
Если выражаться литературно - то поведение вашего руководства неким образом уже утомило окружающих своими несуразными поучениями и нехорошей привычкой совать свой нос в чужие дела. Может об этом не все знают, но образ "пацанчика на раене" в который оно вжилось и никак не может из него выйти, ну скажем не совсем вызывает чувства любви и уважения у обычных граждан раена. А так как большинство населения вашей страны, около 80% или сколько там по последним данным, поддерживает действия своей власти - то соответственно какую то часть негатива забирают на себя и обычные граждане. А сидели бы на попе ровно - не заливали бы сейчас соплями курилку о "хорошей жизни", продолжали и дальше вставать с колен и дальше ездить на курорты Турции и Египта на привычную зарплату, обучая местный персонал отелей творчеству М.Круга.
Если бы как ты говоришь "совали нос в чужие дела", то президентом Украины оставался бы Янукович до новых выборов, а так на самом деле прошляпили это, и отсюда такие последствия...И про 80% не нужно говорить, если не знаешь сам...
бараныне очень умные люди поведутся на это вновь... И не заметят аналогии... И не поймут кто написал этот сценарий...Я предполагал,что заборный шланг будешь опускать практически на всю глубину.....хотя ведь тяжело наверное будет,да и длины нету такой наверное.....
Интересное видео попалось. Вопрос. Если посмотреть этот ролик, какое впечатление об этой дороге складывается?
Значительно толще. Эта самая тонкая из них.
Но её не надо прокачивать. Она в другое озеро бежит. В низине. Не застаивается.
Артезианская скважина что-ли? 70 м глубина
8 лопат на вентилятор
для ура патриотам -порадуйтесь
Ну давай, развивай тему.
А за что ненавидеть?)
А вот тут фантазии много ...даже предсказуемо...
https://yandex.ru/turbo/samogonpil.ru/s/bez-rubriki/temperatura-zamerzan...
https://www.youtube.com/watch?v=Mmep0Y7YiC4+Прибалтика.Польша,Чехия,Приднестровье.Грузия.Чечня.Сирия.
Ничего существенного...детский сад...А вроде взрослый человек...В дискуссию вступать не буду, НО вот Грузия и Чечня каким боком к этому вопросу?
Американцы везде нос суют, и не парятся. Ну мы вобщем-то тоже не паримся. Не переживайте.
Ну да, это ещё упустил, ведь они сейчас рулят там...
