Вычислил откуда у данного распреда ноги растут. Агро Плюс, Мелитополь. Ну как бы такое, у них на сайте 1500 грн висит. Пускай лежит пока на черный день.
я такой летом новый пацану на т-40 ставил.....красивый с пробочками))))))) а нифига не работает.....переливной вытащил а он ржавый, хотя масло вытекало из под пробочек. мелитополь или нет не помню,но по виду такой-же.
Ну мне бы соответствовали размеры золотник/корпус а остальное как нибудь поправлю своими силами. На корпусе отлит год 18, есть надежда что не реставрация, хоть и подделка. А вообще распределители данного типа уже вызывают у меня рвотный позыв. Как бы давно пора отправить их на отдых и заменить чем нибудь более качественным с завода.
Есть у меня задумка кое какая на текущий год. Придется ужаться немного в расходах. Если этот год будет хоть на 70% относительно прошлогоднего - все должно срастись.
Эта прошивка- только для отвода глаз, давно все клеят, причем на какие-то сопли, космофен и то лучше держит.
В том то и дело что проштопана только подошва....ну и ладно клей.но хоть бы действительно нормально клеили...хотя в принципе бывает отваливается не клей,а кожзам от материала...в общем один хрен говно.
А что за космофен?
Далеко не все клеят соплями дермантин. Три года хожу в чешских ботинках, проректор лысеть начинает, а в остальном ни по теплу, ни по целостности изменений нет. Причем они были недорогие, рублей 5. Рабочие ботинки российские тоже неплохие, года на 3 точно хватает, причем у них только низ из кожи, верх дермантин. Потом обычно тоже подошва ломается. А так лопаются китайские дешевые изделия. Дорогие китайские (по меркам китайских) у меня были, 3 года отходил, потом перевел в спецовку и еще с год отходил.
Фирма такая, клеи выпускает. Клеи и правда неплохие.
Особенно мне понравился двухкомпонентный для металла - можно вместо сварки использовать, я им магниты клеи ну и для эксперимента склеил две железяки - склеил намертво.
Уодних только подошва даже не лопнула а какими то кусками выкрошилась, а так именно сам ботинок от подошвы отпадывает, либо кожа молодого дермантина облазит а когда иж лланета была, кроссовок буквально на месяц хватало.
Проверь чтобы резьба совпадала, они разные бывают, два размера точно, может и больше. Вот только не помню, только шагом отличаются, или диаметром тоже...
Мужчины,вопрос. В газовой плите из квартиры надо жиклёры менять под пропан?
С плитами даже в комплекте идут. Я запаивал оловом и опытным путем нагревал и иголкой делал отверстия. Работала отлично.
Я как то тоже так делал...разной толщины иглами вышло очень хорошо.
А жиклеров точно не два вида...(как и самих плит)..и резьба разная бывает как шагом так и размером...
не про политику
В России монопольный поставщик пальмового масла это володин .Так что вся страна будет его жрать пока не посинеет.
недавно спрашивал на счет распределителя. Таки взял его. Понимаю что не оригинал, но за 1000 грн пускай полежит в резерве.
Вот такую вот типа прошитую обувь нам продают...
лучше или хуже?)))))чёт мне слабо верится в лучшее ......у нас имею ввиду)))) я понял что ты имеешь ввиду.......70 от прошедшего.
Несмотря на разные неприятности и мои просчеты в агрономии, неплохой был год для меня в плане сельского хозяйства. Можно сказать даже один из лучших.
А что за космофен?
оговорка по Фрейду))))
За т-9 уследить сложно!
Семь лет. Китай. Правый покоцан в тракторе педалью. Прошивки не видно, похоже просто клей
Надо ...иначе огонь будет большой и кастрюли с копотью.
Можно сделать самому....зачеканить например...
Спецобувь какая-то?
Можно и так, но лучше поменять,как выше сказано, пламя большое, регулировать на малых легче будет.
Надо, ибо будет коптить.
Можно запаять, потом просверлить заново тонким сверлом. Но проще новые купить в газтехнике.
Если магазин неподалёку, то да, цена 150-200 рублей за комплект.
На работе выдавали пару раз, пошли жалобы, что слишком тяжелые. Теперь менее крутые получаем, зато легкие
с плитой в зипе должны ити, по крайней мере у меня так было. И знакомый покупал маленькую на две камфорки - тоже были.
А ходят так же или меньше?
Кстати мужики,такой вопрос....на газ 3307 с чего ещё можно радиатор пристроить без существенных переделок?...особенно интересует с пазика...
