Курилка ньюс.. Страница 61 из 652
19548 сообщений
20.12.2015 - 18:13
: 3459
валерий киев пишет:
Может где и писали,просто не помню...Такой вопрос мужики.....Где есть шлицы,как на нш-10.Шесть шлицев .(именно вал интересует,)Не с коробки ИЖа?
На сверлильном станке на пиноли где в шкивы входит
Спасибо.Но уже не нужно.Человек промерил шлицы,как на НШ ему малы....(шлицы кстати куда то в мотороллер,в полуоси или дифференциал..... типа муравья что-ли нужны были...)
Мотороллер грузовой Муравей.коробка. валы чуть более НШ-10.скорее Ева НШ-15
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Чето десантников никто не поздравлял
ЗА ВДВ!!! beer
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
У нас сегодня очередная выставка проводилась
Возил внуков по тракторам полазить и самому поглазеть
Дружка повстречал
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Такой вопрос. Алмазный диск арматуру режет? В бетоне, конечно. Нужно завтра бетонный блок аккуратно отрезать, а там 4 арматурины 12 мм. Долбить не хочется.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
У меня не получилось, резал до арматуры, потом диском по металлу.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Гамов Иван пишет:
Режет,если не толстая и воды надо подливать.очень много пыли...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Гамов Иван пишет:
ещё как, но и изнашивается быстрей
по моему
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
ещё как
не еще как а еле еле
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Вл пишет:
Viktors27 пишет:
ещё как
а еле еле
а это как?
х.з.
распустил 2 плиты с ЖБИ дома, не несущие
Гамов Иван пишет:
свободно пилится и арматура и сетка в бетоне и на вольном воздухе.более того-один алмазный диск служит на резке сетки,жести намного дольше чем абразивный для резки металла.одно правило-нельзя долго пилить без охлаждения-клеевая масса начинает таять и стирается быстро а если не греть это дело-то диска хватает очень на долго.у меня знакомый по отделке квартир занимался-сперва абразивные пачками покупал,потом поставил алмазный и хрен знает сколько времени им работал.а бе ума его можно убить за один рез-ко всему нужен свой подход.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Мнения разные, причем не только на этом форуме. Один говорит пилит хорошо, другой - никак не пилит. Может диски разные, может руки. В общем завтра попробую. Напишу как пилил.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Гамов Иван пишет:
Мнения разные,
Так и должно быть.Конечный выбор за вами. yes3
Конечный результат от многих факторов зависит.
Как было замечено выше ,обращать внимание на перегрев.
Из собственного опыта.Алмазный круг металл в бетоне режет.Но не шибко быстро и не в пользу круга.
Один из способов продлить жизнь алмазному это во время работы,когда он упрется в арматуру (это будет видно по искрам) заменить его на абразивный по бетону...А при проходе арматуры,опять вернутся к алмазному.
Процесс ,почти ,одинаковый просто абразивный не так жалко.
MVS пишет:
несколько десятков столбов бетонных обрезал на фундаментные сваи-и никакого желания не было менять диски-хотя что их менять?одна болгарка заряжена с алмазным,другая с абразивным-можно просто подключить вторую болгарку.однако нет в этом нужды-диск почти без износа.а вот один диск "спалили" и без арматуры-это был первый опыт работы с таким диском-резали бетонные лотки-кормушки-метров двадцать пропилили-видно было как рабочая обмазка начинала таять после примерно минуты-двух реза.ну а если организовать подачу воды как у промышленных резаков-то пилить будет намного легче и без пыли.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9059
MVS пишет:
Гамов Иван пишет:
Мнения разные,
Так и должно быть.Конечный выбор за вами. [изображение]
Тоже так делаю. Алмаз пилит но медленно и жалко его. Пропиливаешь бетон погружаясь до максимума возле арматуры с обоих сторон ,потом поменять диск и обычный пилит уже почти только арматуру немного захватывая бетон.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Гамов Иван пишет:
Диски разные, есть которые пилят всё подряд, есть по чисто бетону, портятся от стали. Есть для спасательных служб диски, пилят всё, стоят в два раза дороже болгарки.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
saygan1@mail.ru пишет:
18к [изображение] чето пилить перехотелось [изображение]
Это большой диск, на бензиновый резак. На 230 мм. подешевле будет. lol
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Про мат. Здесь, с этим строго. Сам несколько раз парился даже за безобидные, замещающие 3,14... и т.д. Не суть. Но вот мнение, что мат - неотъемлемая часть русского языка, поддерживаю.
Как вам такое:
>>>Мат не несет смысловой нагрузки, это лишь выражение эмоций. И все бы ничего, но вы случайно не слышали записи переговоров пилотов в воздушном бою в Великую Отечественную? Не слышали? Ай, как жалко. И почти никто не слышал. Дело там сплошной мат, которым передается информация быстрее, чем нормальными словами. Быстрее раза в два, а в воздушном бою, где порой решают не то что секунды — а доли секунд — это существенно. А так-то да, в теории это "лишь выражение эмоций"
06.06.2012 - 17:16
: 14125
В общем распилил сегодня блок на 4 части, сделал 3 реза, 12 арматурин по 12мм. Все алмазные диском за 800р. Причем этим же диском у меня таджики сотню шлакоблока распилили и еще штук 100 им предстоит. Специально заменил диск перед пилением и после пиления, разницы нет. Только когда попадается арматура начинает медленнее пилить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
https://fermer.ru/forum/5928/stakan-podshipnikov-t74-345532#new
Мужики помогите пожалуйста человеку.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Михаил 44 RUS пишет:
Похоже на стакан подшипников вала сцепления т-16. Там пока полтрактора не разберешь, не вытащишь. В вырез явно вставляется что-то.
Упс, вот нашел. Нужно практически всю бортовую разобрать. Большая шестерня не даст выйти стакану, нужно снимать нижний вал.
Стакан - деталь под номером 25. Деталь 19 не даёт выйти стакану.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
и еще открутить гайку 30,а для этого разобрать задний мост. то есть снять муфты поворота.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Александр Петрович Владимиров пишет:
wacko2 Веселое занятие
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Шyриk пишет:
ценник конечно......
На кого это чудо рассчитано?Пластиковый вариант Нивы за 1,2 млн?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Смотрел ролик про Кубу, просто офигел от цен у них на авто shok ( кубинский песо равен доллару ) живут практически без интернета мы еще шикарно живем laugh
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Шyриk пишет:
я думаю купят.
мы не купим, но кто то возьмет. так то машинка неплохая, стоила бы раз в 5 подешевле [изображение]
Уже купили - их всего 150 шт будет выпущено - по заказу армии.....кому оно за такую цену ещё будет нужно???
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Температура на прогретом двигателе масла и ох жидкости практически одинакова,для чего тогда ставят теплообменник?
температура ОЖ ниже чем масла.ОЖ омывает только гильзы и голову а масло смазывает и охлаждает пары трения в двигателе а так же поршня с внутренней стороны.теплоотдача массива блока и поддона не достаточны.потому и ставят либо масляный радиатор либо теплообменник.по техническим параметрам теплообменник лучше-более ровный температурный режим масла и самого двигателя.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
Спасибо тебе добрый человек,дай бог тебе хороший экскаватор
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Миxалыч пишет:
[изображение][изображение][изображение] . . . [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 09-08-2019 в 17:36:51
Надеюсь Серый тоже заценить пожелание года))))
Стоговозщик
Доброго! Возник вопрос корзина сцепления балансируется на МТЗ? scratch_one-s_head Если да то по какой методе.
