так а в чем проблема?берешь ступицу и на нее диск-ромашку.цапфу крепишь туда куда тебе требуется на стандартные элементы навески.для изменения угла-цилиндр вместо винта-изменяя наклон-работа в обе стороны.вращающийся диск в данном случае будет и подрезать и подворачиваться.
Кстати, вспомнил. Видел такую конструкцию из стоек сзс-2.1 старого образца, 3 штуки на навеске, сдирали хорошо. Можно от кпэ стойки поставить, еще лучше будет.
У нас все есть, официальный дилер. Да и очень не скоро запчасти понадобятся. У людей уже по 5 лет точно стоят, никаких проблем. Экономия газа по сравнению с отечественными вдвое.
Цены на запчасти у типа официалов конечно не сильно адекватные...у нас сами газовщики в частном порядке приторговывают,дешевле выходит.на Али говорят вообще дёшево.сам не проверял,не знаю....но за десять лет не понадобилось практически ничего.(один раз колечко резиновое ценой 5 рублей в автомагазине)...насчёт экономии сказать не могу(сравнить не с чем)..за десять лет на счетчике21000 кубов.,вместе с Газплитой.
Х.з. два человека сказали что двух контурники настенные в качестве сильно упали ,добавили что в деревне вода жёсткая и перекос фаз , первое хреново скажется на теплообменнике ,а второе на электронике .
В общем тоска да и только, наверно так и придется вешать колонку .
За проект кстати зарядили всего 4000 рублей,думал проекты космические суммы требуют.
а что реактивная штанга-не покатит?нагрузки там она держит сумашедшие по сравнению с твоей задачей.
По нагрузкам стопудово покатит, с углами хотелось бы беспроблемнее. Завтра, тьфу, уже сегодня, в день на смене, попробую совместить - можа получится где чего мышкануть. Ежели чего найду с того пробный шар и слеплю...
СПАСИБО всем кто попытался помочь!!! [изображение]
Что то интернет вчера завис. А почему надо шар? Надо ведь просто чтобы крутилось и плоскость хорошо держало и крепкое было, если на втулке сделать, втулку в раму, а ромашку прикрутить на вал (ось) со шляпой 10-15мм.
Мужики, пожар! Срочно нужен узел. папа-мама по типу шаровой опоры. МОЩНЕЦКАЯ. С шаром от 50 мм. Палец с шаром будет толкать со стороны трактора (МТЗюк!) Гнездо на рабочем органе. Можно наоборот.
Все предложения приветствуются. А ежели кто чего купить предложит- то вообще класс.
Жень, я бы через шс сделал. Просто и надёжно. Хода скалывателя думаю хватит с запасом. Шс на сорок новый могу выслать, денег не надо, лежит без дела.
Возможность качания диска тоже нужна. рельеф не везде идеальный. И трактор может качать - на бордюр например задним колесом наедешь или кучку ранее сколотого. Без качания и ромашку будет ломать, её же прижимать надо.
Кун копыта раньше времени не отбросить у тебя с таким ноу хау ?
Володь спасибо огромное за наколку с ШС. Во идея. И за предложение спасибо! Но высылать не надо, это долго. А надо срочно.
Склоняюсь лепить из удлинителя навески МТЗ. А за основу пойдёт моя самодельная стрела к ПБМу, вот эта:
Типа как яблоко сверху на вертикальном раскосе или на удлинителях мтз?
Типа такой хрени надо срочно соорудить.
Шаровая с реактивной тяги заднего моста Камаз в сборе...Сдюжит...Проверено.. Если сверху ещё и вибратор, то вообще огонь.
Чуть прикатано либо стоит буксует либо по верху гладит.
Для таких целей бобкат или мксм самое то, не только накат, даже лед с асфальта сдирает.
Там площадь подрыва небольшая и цепляет снизу. Мтз справиться. Вот только маневренность у трактора гораздо ниже и скорость и точность управления орудием не та. А сли учесть что линия упора орудия на видео практически паралельна земле и орудие при утыкании в препятствие не клинит в распор как это на кухне. То может в реальности будет не так красиво.
А в чём необходимость срывать накат?
Это требования заказчика до асфальта чистить?
Насколько повреждается от этого асфальт? А если там плитка? (Просто интересно, у нас таких работ не видел)
Согласен, сделал лопату дороги чистить и все сделал без зазоров и не очень это хорошо, трактор колесом в ямку заезжает и у лопаты край приподнимается, ну пришлось снять немного палец на токарном чтобы качалась.
Кто сталкивался с нечитаемостью ЖК дисплея черно-белого? На тракторе стоит магнитола старая BLAUPUNKT В принципе ее можно было уже и выбросить, но на ней радио хорошо ловит и сама магнитолка рабочая и довольно неплохая а вот дисплей медленно перестал читаться. Я сперва по памяти кнопки тыкал, да вот некоторое время не включал и подзабыл что к чему а дисплей вообще умер. Разобрал, думал контакты почистить а там шлейф припаянный. Можно с этим что нибудь сделать, прогреть паяльной станцией или типа того? Или уже все?
Сами кристалы способны деградировать или я себе такое придумал? А то у меня на принтере такая же херня. А тот вообще всю жизнь в сухом, теплом, ни вибрация, ни солнечные лучи его не напрягали...
Слабо. Не сдюжит.
Этот вариант первым на ум приходил. Рулевой шарнир от КрАЗа- БелАЗа - вторым. Но и их у меня нету!!!
реактивная штанга заднего-среднего моста-зил камаз урал.у любого камазиста или владельца урала по любому есть б.у.шные штанги ну или дорога в приемку.
На птс 9 и 3птс12 старого образца тоже стояли реактивные тяги . Из ПТС 9 потом делали лесовозы под т150
Так то и ищу!!!!!!!!!!!!!!!!! Куплю! Кто продаст?
У меня 5500.)
Если честно думал что от 20 т.р
Он на боковые нагрузки не рассчитан, от рулевых или реактивных тяг мощнее.
В прошлом году кто-то здесь выкладывал подобное видео, но на задней навеске Мтз и с двумя дисками
Он скорее их отбросит ежели я буду как вчера над ним издеваться. ШЕСТЬ часов отвалом снежный накат драл. Сердце кровью обливалось!
МТЗ дохловат для таких случаев.
Таким тоже не плохо получается,вот Михалычу бы такой
Не смешите....
И мне интересно....
И сколько стоит час таких работ ?
Не смешу.
Тротуары так чистят, пешеходные переходы.
