Курилка ньюс.. Страница 360 из 652
19548 сообщений
TUGARIN пишет:
Шyриk пишет:
Именно,
там были простые красные круглые маленькие катафоты такие с болтиком в железной оправе
пс круглое на тягочах треугольное и квадратное на прицепах отменили это правило в ЕС теперь ляпи чё хочешь и куда хочешь
но согласно букве того времени треугольник на машину вешать не положено.батя шофером работал и многие знакомые сельские мужики шоферили.и за треугольник на брызговиках в семидесятые годы ата та могли сделать-один гаишник был на весь район,знал каждого водителя и какая у него машина.в восьмидесятые уже пошел разброд-катафотов от телег на складе было в ящиках-на телеги не ставили так шофера на машины лепили кто во что горазд.я в 91 году газона получал-на зад ставил бампер со швелера 160мм.на краях уже цельные треугольники и фонари уаз врезаные-уже никто до этого не докапывался.потом он стал мешать в работе-снял и при сборке грейдера перекочевал на него.
Одно дело украшать и другое дело завод..
Шyриk пишет:
Какой год выпуска?
Н/у...рама б/н,кузов б/н...номерной только двигатель...как если что переоформлять?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
С чего дядь Володь такие инсинуации насчет катафотов прицепа?
не ну кто бы говорил
http://docs.cntd.ru/document/1200027774
Как это с чего решил ?...дал данные согласно документам....они же есть,и машина на учёте,и техосмотр и страховка...
Насчёт номера может и есть,надо смотреть...только не понял точно где..(задний,боковой борт.....не понимаю)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
ай яй яй.
сами то читали? или так "время убить"?
я прекрасно понимаю что у вас лишь два мнения - одно ваше правильное а другие неправильные.
Конечно прочитал, вы ведь
Шyриk пишет:
я в принципе нигде не нашел, что это катафоты оттуда
не могли нигде найти, и конечно же то что это ваши госты вы тоже не верите и поэтому считаете что треугольники на задних бризговиках газона к месту и газон ваш поэтому единственный и неповторимый... вы просто ошибаетесь, я понимаю что вы этого не сможете признать ...
Шyриk пишет:
Владимир Вл пишет:
Шyриk пишет:
ай яй яй.
Становишься сзади машины.
перед тобой задний борт, идешь вправо. будет стык задней половинки и правого борта, там еще крепление для дуги тента.
номер выбит или на косынке усилителе сверху (скрепляет боковой и задний борт) или перед этой косынкой на боковом крыле (борту).
Все равно не совсем понял....крепление для дуги почти около задней двери.....газ 69а кстати...
Смотреть изнутри ведь надо?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Открывай задний борт, и смотри на правой бочине в задней её части с верху, там где тент сопрягается с кузовом.
Насколько помню, номер находится внутри какой-то выштамповки, но это не точно.
Шyриk пишет:
ищи вот в этом месте, номер насколько помню 5 значный.
всегда на моей памяти совпадал с табличкой, если она сохранилась.
дальше в ГАИ подаешь заявление о внесении изменений в рег. документы - пусть вписывают номер кузова.
машина становится "номерной" и дальше все действия в установленном порядке.
если не получится, есть другой способ, но как я уже говорил, по нему в личке.
Во, теперь наглядно...надо будет глянуть...на семиместной тоже тут наверное должен быть...(на ней потренируюсь...там тента нет,ничего не мешает...)спасибо.!...а про второй вариант я запомнил.если что спрошу.....
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Не подскажите что за резьба на кране еврокуба, 2 дюйма или что там? Предлагают куб со скидкой без крана, думаю не обойдется ли мне потом кран дороже скидки или что можно взамен подобрать по-дешевке...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Димедрол пишет:
У них там есть заглушки на резьбе. Вот в них без проблем можно любую врезку сделать. А так я не знаю, шаг там большой . Я колхозил. Подошла закрутка от мясорубки))))
Попросите заглушки.
06.06.2012 - 17:16
: 14126
Димедрол пишет:
Заказать токарю переходник под любой кран. У нас, кстати, такие пластиковые продаются.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ладно, возьму как есть. Потом решу по ходу что с ним делать.
Благодарю за информацию dri
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Шyриk пишет:
ездил сегодня за грибами,
...ушли грибЫ... lol
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Димедрол пишет:
Резьба на еврокубе своя, стандартные фитинги не подходят. Поищи адаптер на алиэкспресс.
https://aliexpress.ru/item/4000003412506.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Viktor33 пишет:
Нашел информацию по резьбам. Есть резьба на кранах 60х6 мм и есть резьба 60х2 мм
И как видно по ссылке, переходники с двух дюймов. Что то я совсем запутался в этих резьбах. Ладно, сначала куплю куб, потом буду разбираться.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4036
Димедрол пишет:
Увидите, что проблемы не будет.
Если речь о заглушке, то подойдет от какой-то канистры.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Хайсер пишет:
От какой-то канистры не подойдет (
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9092
serg-kolosov пишет:
Хайсер пишет:
у себя подобрал от канистры и уже в пробку врезал штуцер с краном
Это сообщение будет удалено автоматически 03-11-2020 в 19:55:00
Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и
ошибок
Припоминаю , что брату на еврокуб тоже в крышке от канистры на станке протачивал отверстие под кран. И по моему ещё шайбу что бы в крышку вставить жескость увеличить.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Хайсер пишет:
Ну не знаю, может мы о разном говорим?
У родителей черный еврокуб, туда подошло
У них разные выходы, как и канистры. ) я мучался долго. 7 кубов прдключал к одной системе . Самое хорошее это пробка. Но они обычно её ныкают) . В неё без проблем врезаться
andrej 73 пишет:
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Димедрол пишет:
я делал пол цены от куба я трубу с краном вставлял бочку ту у меня присвоили под солярку и не вернули но получактся дороже чем сразу подобрать но надо что бы кран был без резины а полностью пластиковый поворотный и не сочился пробка подходит от некоторых канистр -плотно врезал в пропку 1/2
06.06.2012 - 17:16
: 14126
Далеко не ко всем кубам от канистр подходят. Я в этом году купил 8 кубов воду в опрыскиватель заправлять. На них стоят краны поворотные на 80 и заглушки соответствующие. Но мне они нужны только чтобы остатки воды сливать, закачиваю через верх помпой.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5359
Разбил крышку на ёмкости 5000л. Пластиковой.где можно изготовить (заказать)?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может 3D принтер можно где найти?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А че хоть за крышка то? Показал бы хоть разбитую. Может коллективный разум и придумал бы. А так кто может знать, что у тебя за емкость.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9092
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может в автосервис ,где бампера паяют, обратится. Или самому попробовать. Есть куча видосов как определить тип пластика, как выбрать материал для пайки. Если все правильно подобрать то пайка не хуже цельного получается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5359
Александр B.М. пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Емкость брал бу желтая,5000л.в крышке была вставка из неж стали и в ней 6 отверстий под сгоны20мм.какое мыло там бодяжили-хз.при ударе ободок раскололася на3 части. на новых кас бочках меньше горловина.фото к сожелению не могу отпр.по тех причинам. телефон пишет не дост.памяти.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Блин, взял на приемке трубогиб гидравлический. Называется РТГ-2, здоровый, цилиндр по ощущениям тонн на 20-30. Масло слито, и пробочка заливная утеряна. Вот думаю, попробовать масло залить, или уж сразу пробовать цилиндр разобрать? Скорее всего уплотнения там износились, колечки всякие. Плохо, что информации по нему ноль, хотя штука простая как валенок, но характеристики бы посмотреть, и может размеры колечек... Ну да руки до него не очень скоро дойдут, других дел много, но иногда нужен бывает, сам хотел делать, а тут приехал, и опа- он родимый. Вот только на цилиндр дорнов нет.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
залей сначала масла, иной раз на таких вещах сразу что-нибудь теряют или убивают из механической части и оно лежит не пользованное.
а уж если не будет работать, то тогда разбирать, сейчас иной раз по виду в двух одинаковых изделиях начинка бывает разной.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Товарищи,где может на тракторах или иной сельхозке стоять болт м12 прочностью 10 и выше , длиной 10 см +-?
