Иногда на выезде забор какой-нибудь покрасить можно, т.к. даже маломощный гена его тянет, а в деревнях такая сеть и такая проводка бывает, что компрессор даже запуститься не может! Не говоря уж о перетаскивании кучи лишнего железа.
Это же всего то балалайка. Там же только три струны
Как то на одном форуме читал объяснения момента "Почему девушки играют на укулеле а не на шестиструнной гитаре"? В основном объяснение было таким... "На четырех струнах научиться играть проще чем на шести"...
Теперь не понятно, почему не видно вал девушек с балалайками?
Ну и что тут такого? При чём тракторист? Каждый под этим ходит. И мне приходилось ездить так что анус очень узенький становился. А здесь подъём, тяжёлый зад, лёгкий перед кочка какая попалась вот зад и перевесил.
Вот почему этот тракторист об этом не подумал. Какого черта он туда поперся это что единственное место для проезда. Авось, небось и хусим.
Нива зашла. Он думал тоже зайдёт. Не учел что Т-16 любит морду подбрасывать. Ехал бы задом, мог бы заехать.
Воооот. Меня и батя всегда учил. Даже на т-40 в крутой подъём надо заезжать задом. Чтобы в дыбы не вставать. И если с плугом,то плуг ниже к земле.
Мужики, а как они справляются с потолком.? В смысле все там герметично, при переворачивании все работает.
Герметично. Единственно водоэмульсионкой нельзя красить. Я дом свой покрасил ушатал две хреновинки с маленькими дырочками не знаю как называются внутри стоят хорошо две запасных в комплекте было. Об этом я после в инструкции прочитал. Вроде дырочки прочистил с виду всё нормально а не работают. Хотя простую воду хорошо распыляет, я яблони медным купоросом им обрабатываю, крайне удобно. Только тарахтит громко. Мощность 50 ватт. Пневматическим даже голову не забиваю. Этого для всех нужд хватает. Минус мыть дольше больше запчастей.
Я сразу прочитал, что вододисперсионной нельзя красить, но красил. Ничего не испортил, хотя весь класс покрасил, потолок два раза.
был совдеповский. вот такой, пару лет как выбросил, сначала вроде красил более менее, потом примерно после десяти часов работы начал только плеваться краской, никакие танцы с бубном( вязкость краски, замена шарика пружинки ) не помогали, - выбросил
был совдеповский. вот такой, пару лет как выбросил, сначала вроде красил более менее, потом примерно после десяти часов работы начал только плеваться краской, никакие танцы с бубном( вязкость краски, замена шарика пружинки ) не помогали, - выбросил [изображение]
Похоже слабый моторчик, да и распылитель как у бутылочного ручного никакой. Забился наслоением краски внутри и начал в конвульсиях биться.
не было там никакого моторчика, электромагнит, и ничего краской не забивалось, все промывалось после работы просушивалось и выглядело как новое, регулятор частоты вращался легонько, подозреваю что канал в которм двигался шарик разработался, и не создавалось нужное давление
А почему не пневмо? в чём плюсы? Тоже хотел купить, но после покупки компрессора решил что электрический уже не нужен.
Вот в этом и плюс, что не надо дорогостоящего компрессора.
Только не покупайте "Прораб" полное говно, а может мне такой попался, расход у него как у мамонта, регулируешь нихрена не регулируется
Я младшим Бошем даже мебель красил, когда компрессора не было, очень достойно получилось, только разбавлял немного пожиже, как для ХВЛП.
Да. Ещё неплохо, если есть регулировка факела - горизонтальный, вертикальный, круг.
Если кому нужен помощник то может себе вот такое воспитать.
Мне надо. Только мышь не справится. Надо что то покрупнее.
Я бы подсказал,но меня забанят сразу за помощь.....
Тракторист из ряда трюкачей .
https://vk.com/video-103059882_456243154
Ну это совсем писец. Таких надо врагам подбрасывать. Диверсант.
Такой помощник и хозяина за ночь упакует))))
Кошмаррр...
Главное всегда дружить с головой. Она подскажет как правильно сделать.
Дружек детства у меня на МТЗ без кабины перевернулся и уже 20 лет еле ноги передвигает. Тоже на пять минут ума не хватило.
На работе парняга на мтз по пьяне чуть на бок не лёг. Успел подбежать и глушилку дернуть. Потом погрузчиком и зилом еле на дорогу вытащили.
Компрессор уже есть, покупался не только для покрасить. Просто думал может есть какие то плюсы у электрического, кроме
