Курилка ньюс.. Страница 24 из 652
19548 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
костромич пишет:
Каким способом можно исправить?
вот на таком подшипники некоторые в коробке т-25 сажал , потом надо было разобрать думал не выбью , ан нет вышел , на самом подшипнике следов герметика не было а на посадочном месте типа полимерный слой , назад ставил подшипник плотненько сел
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
wasili4 пишет:
вот на таком
ступицу в порядок надо привести ... вот такой случай
Владимир Вл пишет:
гнездо под подшипник утоплето и разбывало внутри , а край нормальный,
справится ? но там разбито прим. 2 мм.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Алик605 пишет:
santuri16 пишет:
Про вал же речь...
на всякий случай ... а медью (в место электрода) нельзя по валу пройтись ? когда подшипник проворачивался в постели, такой колхоз очень помогал ..
Это по моему нормальный вариант. Надо потренироваться на какой-нибудь железке. good
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
костромич пишет:
сегодня разобрал барабан стиральной машины для замены подшипников. Оказалось что посадка одного подшипника просажена на 0,4мм. Лучшии вариант исправить,это проточить вал и завтулить. Но нет станка в который уместилась-бы крестовина барабана, подсунуть жестянку не как не получиться. Каким способом можно исправить?
На сверлильном станке конус Под патрон прослаб. Я насечки сделал керном на валу в шахматном порядке. И обратно патрон забил. Работает лет 7.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Если разбит вал, то все просто. Можно наплавить чем угодно - латунь, сталь и проточить на станке. Все зависит от вала. Тонкие лучше латунью, от сварки ведет. Есть еще серебряные припои довольно прочные, примерно как латунь, но ими не наплавлял, точно сказать не могу, хотя должны держать. Олово слабовато держит.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Гамов Иван пишет:
В том-то и проблема,что диаметр крестовины в которой держится вал 460мм. Станков позволяющих зажать такой диаметр над станиной давно нет в округе.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Шyриk пишет:
клей для подшипников.
лучше поехать в специализированый магазин и купить новую крестовину с болтами нерж и заменить это всё
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Есть один дедовский колхозный способ... Если провернуло по наружной обойме, то берется две ржавых рессоры (именно ржавых), к одной рессоре масса, а к другой положительный вывод сварочника. Между рессорами ставится подшипник и катаем между рессор. За счет того что рессоры ржавые контакт есть не всегда, а местами. И вот с помощью этого искрения на подшипник равномерно наваривается куча мелких катышек (не знаю как правильно назвать). Много раз так делал с прослабленными подшипниками. Вал можно точно так же прокатать.
Сначала лучше попробовать на стареньком ненужном подшипнике.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
avsheff пишет:
У нас в колхозе делали прямо на наружную обойму подшипника тыкали сваркой точечно по кругу или в место посадки и работало.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
avsheff пишет:
Ещё где-то читал что между двумя напильниками так делают.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Иван Афанасьев пишет:
Когда прокатываешь получается более равномерно и обойма практически не нагревается.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
А что за стиралка, мож выкинуть дешевле?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Констан пишет:
САМСУНГ. Корейского производства. возраст подростковый-16 лет. Крестовину на которой стоит вал подшипника поменяли мастера год назад. Им без разницы что вал просажен. Раз закуплено,значит от него надо избавляться. качество современных машин наверное не лучше чем у моей.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Я кпп на такторе капиталил, пользовался Локтайтом,(там выше выкладывали)
посадочные в корпусе были просажены. Это было в 2012 году, пока все нормально.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Форумчане подскажите,думал что категория F пойдет на комбайн Вектор,но у отца категория F подписана -кроме гидростатической трансмиссии,то есть на Вектор нужны отдельные корки???
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
вот не думал что медведи могут толпой нападать
https://www.youtube.com/watch?v=MjiulWIHmV4
Михаил 44 RUS пишет:
Не знаю,у меня ничего не подписано....А что,так уж это важно,проверять что ли будут ? Или у Вас там всё очень серьёзно?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Та я х.з. просто сделать красиво хочу пока есть возможность ,а так то операция трахтор то может будет операция комбайн
01.01.2012 - 17:52
: 6894
wasili4 пишет:
На депутатов похоже, рвут друг дружку
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Игорь123 пишет:
У нас определённый срок, до окончания прав, раньше которого не поменяешь. А какой он, не помню.
менять можно за 6 месяцев до окончания срока действия, или по утере или порче документа.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Kostomar пишет:
Судья сказал на видео нет момента как ехал ребенок, а не доверять инспекторам нет повода.
хотели бодаться, спеца надо было приглашать - на видео нет момента нарушения правил, судья вам помогал, но вы решили заплатить штраф...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
spasatell пишет:
Игорь123 пишет:
dread Уже по моему выше разжевали и снова здрасти! Да хоть на следующий день после получения меняй. Вот выдержка из ПП - е) при волеизъявлении заявителя до истечения срока действия водительского удостоверения.
(пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 N 326)
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
вот это и есть порча или утеря, это в регламенте уже прописано, оно и раньше там было прописано, но в законе не было указано и с кого то пытались брать штрафы, точнее кое где (везде), сейчас штраф за это взять невозможно
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
spasatell пишет:
dont 29. Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов и в следующих случаях:
а) при истечении срока действия водительского удостоверения;
б) при изменении содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;
в) если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально;
г) при поступлении заявления об утрате (хищении) водительского удостоверения;
д) при подтверждении наличия у водителя транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством;
02.09.2010 - 05:16
: 17483
spasatell пишет:
Kostomar пишет:
Читайте внимательно, что я писал....
Kostomar пишет:
Адвокаты все как один отказались даже браться. Они сразу сказали чего ожидать. Сами попробовали. Понадеялись на презумпцию... Всё что они сказали подтвердилось.
И каким это образом судья хотел помочь?
Видео снимали мы, с того момента когда уже начали составлять протокол. Потому как раньше даже в голову не пришло, что эти типы будут что то писать. У гайцов не было ни какого видео вообще. Да и не могло быть. Они подошли когда машина уже стояла и из неё выходили люди. Тесть все ремни уже были отстегнуты. И эти ПИДР руководствовались только тем, что ребенок выходит не с той стороны где кресло. Тесть логика, как в анекдоте про коробку и апельсин.
Помощь судь? Насмешили перед сном. Теперь не усну. lol
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Статья 19.16 КоАП РФ. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
вот пока не было введено изменение в закон, дополнение, по этой статье заводили административное дело, а потом налагали штраф, сейчас невозможно этого сделать, потому как и в КоАП тоже внесли изменения, сейчас речь идет только о паспорте...
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Kostomar пишет:
а нарушение правил ПДД только с видеорегистрацией доказывается, если видеорегистрации нет, то и нарушения нет. а в протоколе вы скорее всего подписали все три части. 1.согласились с нарушением, 2. согласились с тем, что вам разяснены ваши права и обязанности. 3. о том, что у вас изьято или не изьято удостоверение водителя.
а вот специалист и указал бы на то, что нет видеофиксации нарушения, а следовательно нет возможности определить однозначно было совершено нарушение или нет. а по гражданскому кодексу, в этом случае, считается, что нарушения не было...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
spasatell пишет:
dntknw К чему?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
возмем употребление спиртного за рулем. пьяным водить транспортное средство запрещено.
но
"Дорожное движение" - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
вот на этих основаниях человеку вернули права (удостоверение водителя) хотя и был пьян по суду. но специалисту (адвокату) заплатил сполна.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
spasatell пишет:
Можно поподробней, где это в ГК указано за такие нарушения?
