Курилка ньюс.. Страница 215 из 652
19548 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Гамов Иван пишет:
На иж-56
на 49м збс, как на чопере
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил 44 RUS пишет:
баклашки которые брызгают под давлением,какую выбрать
Вот такой вполне подойдёт
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Вооо ништяк good
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Отвлеку чуть от добрых и светлых воспоминаний,хочу днище у авто обработать отработкой в купэ с нигролом,есть баклашки которые брызгают под давлением,какую выбрать для распыла этой гадости? может кто занимался такой порнографией?
Проще купить мовиль или что-то подобное в баллонах (это для скрытых полостей). Для днища кордон, наносится кистью, держится хорошо.
Кордон пробовал?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
Кордон пробовал?
Кордоном красил днище и под крыльями в 2 слоя. Держится хорошо. Внутри лучше не красить, воняет. Долго выветривал, но они все вонючие.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир Вл пишет:
Гамов Иван пишет:
мовиль
[изображение] а от отработки через пару месяцев и следа не останется
Мовиль хорошо на новую машину, где еще нет ржавчины и грязи во всех полостях. Иначе через пол года под ним будет скапливаться влага и ржаветь, особенно в стыках. На БУ автомобиль только нигрол спасет, больше ничего. Развести бензином до нужной консистенции и пуликом, например таким
пулик
или таким как выше написал Василий ВТЗ 2032А , тот вообще на все случаи жизни, только без трубки.
Только не мешайте нигрол больше ни з чем, типа пуш сала, солидола, парафина или тому подобного.
Задуете ним все дно, полости особенно и будет вам счастье. Процедуру можно будет повторить раз в 1-2 года. Нигрол особенно хорош в местах, где коррозия уже началась, даже если ее еще не видно. Он прямо впитывается в нее. Летом прямо по стыках, что особенно важно, нигрол может пробраться с порогов в стойки дверей и другие места, чего ни одно средство больше сделать не сможет.
И еще, следите чтоб не забивались сливы в дверях, порогах и других местах.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Димедрол пишет:
например таким
Антигравийник тож нормально пуляет, особенно более густой состав.
баллон с огнетушителя бром-этил-хладон.к нему воздух с компрессора.от него через клапан шланг с головой садового распылителя.для внутрянки-скрытых полостей что то жидкое.нигрол с него летит не разбавленный на ура.всякие мастики разводятся или разогреваются до состояния текучести.и потом задуваются все плоскости и углы с наружи кузова,арки,днище,лонжероны и прочее.слой наращивать в два-три нанесения нет смысла-чем толще "пирог" тем ему сложнее держаться за кузов.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Димедрол пишет:
ошибаетесь, разогретый мовиль, или в аэрозоле обладает очень большой проникающей способностью, как керосин, просачивается во все щели и под слой ржавщины также, можете поэсперементировать, я это уже прошел
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир Вл пишет:
Имел возможность поработать лет 10 с кузовами автомобилей , в тч с сварными работами. Мовиль - больше всего ненавидят сварщики. Это дерьмо кусками вываливается из самых гниющих частей автомобиля вместе с слоями ржавчины и остатками того что раньше было автомобилем. А после него ни нормально зачистить, ни шов поставить (все время горит и откуда то капает), ни обезжирить, ни закрасить. С нигролом попроще. Он покапает, погорит и перестанет. Потом бензинчиком или любым другим растворителем протер и все нормально. К тому же нигрол летом сам ищет поврежденные места и обновляет защитный слой. Мовиль этого не сделает, так как автомобиль не нагревается естественным способом для нужной ему температуры
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Шyриk пишет:
поддержу.
мовиль вообще не воспринимаю, отваливается после высыхания.
Может разный бывает? У меня под капотом подтеки через 3 года еще мажутся, хотя уже пылью пропитались. А поначалу замучился отмывать где наружу попало, только растворителем смывался.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
ну нормальный мовиль не высыхает. а застывает . а во вторых
- Мажьте хлеб маслом!
- Спасибо, я мажу.
- Да нет, вы не мажете, вы кусками кладете.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Для не скрытых полостей, а открытых поверхностей мазали пушсалом и гоняли по пыли. Оно не сохло и не отваливалось.
Хотя тоже возможно разное бывает. Или кусками наложенное.
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
Хайсер пишет:
Сейчас продают в литровках, крупно написано "пушсало", под ним мелко "технический вазелин".
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Шyриk пишет:
поддержу.
я мовиль бодяжу с отработкой и бензином ,не так высыхает как в чистом виде .
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Шyриk пишет:
Гамов Иван пишет:
разный бывает
вполне возможно.
Там и по цене сразу ощутишь
Баллончик мовиля 0,5л. "Ликви Моли" стОит 900 руб. Литровый московского - 250руб., он как раз и сохнет за пару месяцев. Ликви Моли ещё и не сразу купишь, типа "мы его не возим, он дорогой"
А хочется же подешевле smile3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Много лишнего мужик наснимал, но суть понятна. Может кому пригодится.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
andrej 73 пишет:
Походу Ютюб подсовывает нам одинаковые рекомендации. Вчера у меня всплыл этот мужик. И ещё несколько забивающих подобным образом, но не от сварки, а от аккумулятора.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
andrej 73 пишет:
Как то пробовали шокером человечачим, только разозлили. Ружьё надёжнее, или кувалдой.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Viktors27 пишет:
отпишись, когда взойдёт
Сегодня первый день теплый после дождей и начал картофан вылазить. Специально выдержанный в тепле и на свету неделю. Основной полезет доложу.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
25 rus пишет:
Viktors27 пишет:
хорошо, у вас теплее
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Вчера делал грядку под малину, пока борозду лопатой прокидал ноги в легких тапочка замерзли.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
вырезал малину, пустоцветит крайний год
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Такую как у тебя еле вывел. Мне ремонтантной подкинули 10 корней, попробую не понравится перепашу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
25 rus пишет:
Вкус не тот, но зато до конца сентября собирать можно, и крупная smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Вкус не тот,
ремонтантных сортов множество. есть и вкуснее обычной. вот аромат слабее. это да
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Вл пишет:
В Калининграде солнца поменьше чем у вас, а в августе-сентябре и подавно. Откуда вкусу взяться, хоть размер нарастает.
ПС. В этом году еже-малину посадил (1 куст), тоже ремонтантная, что за зверь пока не знаю.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Интересно какого цвета будет ягода.черная или красная scratch_one-s_head Саня сфотай как поспеет wink
Тиван пишет:
Сантяй пишет:
Интересно какого цвета будет ягода.черная или красная [изображение] Саня сфотай как поспеет [изображение]
У меня растет в огороде(теща посадила)..два куста ..один черный другой красный....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Тиван пишет:
Интересно какого цвета будет ягода.черная или красная Саня сфотай как поспеет
Если мой склероз не забудет scratch_one-s_head
И как мне теперь жить с этим, у меня ведь один куст laugh
А ещё в этом году жимолось посадил (2шт.) и голубику (1шт).
