Курилка ньюс.. Страница 18 из 652
19548 сообщений
30.07.2016 - 15:56
: 921
Народ собью немного с дискуссии. проблема такая хотел форумчанину скинуть мануал на движок а фермер .ру не тянет подскажите как решить..выдает ответ такой...
Указанный файл instrukciya_po_dvigatelyu_yanmar.pdf не может быть загружен. Размер файла 10.61 МБ превышает максимальный размер файла 10 МБ.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
скинуть ему на электронную почту
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Жень, к сожалению, далеко друг от друга dri но в любом случае всем СПАСИБО! thank_you За советы , глаза, как говорится боятся, а руки делают , бум надеяться на лучшее .
30.07.2016 - 15:56
: 921
сварчик пишет:
Спасибо. а электронка файлы djvu может принять...незанимался этим никогда незнаю ..написал ему чтоб почту прислал может получится..
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Хиномото324Е пишет:
Есть приложения в плеймаркете, яндекс диск , может через него? Мне фотки профессиональные через него скидывали
30.07.2016 - 15:56
: 921
юрий 34rus пишет:
Хиномото324Е пишет:
я не силен в этом один файл отправил он от хозяина был диви перевел пдф через АВВУ .чкрез почту попробую а то время много занимают..
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6187
березовский пишет:
сало там отсутствовало.
Значит горилка присутствовала.У нас такой номер никогда не пройдет и потому спецами люди становятся.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9040
Алик605 пишет:
andrej 73 пишет:
Совсем е......сь. куда так драть то.
у нас токаря тоже цены не хило подняли
юрий 34rus пишет:
Отверстие около 95 мм диаметр , и высота около 80 мм железяка сама 75 высотой .
А верхнее и нижнее отверстия должны быть соосны? Если да то что то я слабо представляю себе расточной с таким ходом. Если на токарном борштангой то и тут ход суппорта в полтора метра нужен.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
andrej 73 пишет:
днями точил шото наподобии,только чуток поменьше размерами..
ход мысли моей был таков---проточил оправку под диаметр.который был не разбит,натяг сделал в 3 десятки,нагрел,поджал центром,потом точил разбитую сторону,которую перед этим завтулил..получилось почти идеально.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот так на месте растачивают , фото с тырнета
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
березовский пишет:
andrej 73 пишет:
Вот способ расточки подобных деталей
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Alecs82 пишет:
ну да..пока приедут,настроят и расточат,деньги у человека закончатся(если железяка его личная)
а так чё..купи ДИП400 или 500 и проточи.
совет надо давать в пределах разумного.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
березовский пишет:
Alecs82 пишет:
Зачем там и расточного хватит 2е78, 2а78.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Alecs82 пишет:
березовский пишет:
andrej 73 пишет:
Кто-то из форумчан сделал себе подобное приспособления для расточки. Не могу вспомнить в какой теме показывал. Не очень давно это было.
Может в теме про миниэкскаваторы scratch_one-s_head
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
березовский пишет:
Alecs82 пишет:
Я показал способ. Если руки из плеч растут, то сделать подобную приспособу не так уж и трудно.
Мне тоже назвали сумму в 25 тысяч за пару соосных отверстий. Сделал борштангу и буксы подобным образом и расточил более десяти пар отверстий. На матерьялы потратил около восьми тысяч.
Так что думать надо немного, а не желчью плеваться.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
santuri16 пишет:
Возможно я и показывал
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Alecs82 пишет:
santuri16 пишет:
Нет, зрительно не это. Чёт найти не получается. Надо видно записывать интересные вещи laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14125
santuri16 пишет:
Alecs82 пишет:
березовский пишет:
andrej 73 пишет:
Может в теме про миниэкскаваторы [изображение]
В теме про кировцы.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
камрады, кто что слышал за запрет транспортировки аммиачной селитры обычным транспортом?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Так вроде всегда селитра свыше 3т. считалась опасным грузом. А это водителю обучение, разрешение на перевозку, табличка на машину.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
santuri16 пишет:
Alecs82 пишет:
santuri16 пишет:
Нет, зрительно не это. Чёт найти не получается. Надо видно записывать интересные вещи [изображение]
Вот здесь, тоже самодел , форумчанин Мистер Грю
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Alecs82 пишет:
березовский пишет:
Alecs82 пишет:
Алекс а расскажи поподробнее, как борштангу делал, диаметр, какие резцы , тоже думаю , чем такие деньги платить за одну позицию thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да, и смотрю без подачи делал?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
юрий 34rus пишет:
Надо было быстрей и дешевле, вот и делал как можно проще. Вобще в планах сделать на будущее с подачей.
Борштангу делал из штока ГЦ на 32мм, растачивал минимально отверстия на 40мм. Если отверстия требуется растачивать большего диаметра, то штангу можно и толще, конструкция будет более жесткой.
Резцы в магазине нашел, вроде как от расточной головки.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Гамов Иван пишет:
в каких нормативных актах об этом поподробнее посмотреть?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Посторонним В. пишет:
Гамов Иван пишет:
Соврал я, до 1т. Смотреть в ДОПОГ и правилах перевозки опасных грузов.
или вот проще
http://sudact.ru/regular/doc/urla8E1NTSoQ/
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9040
Alecs82 пишет:
юрий 34rus пишет:
Ещё интересует как можно выставиться с помощью сварки. Думаю это самое слабое звено. Придумать бы чего-нибудь с возможностью выставлятсься скажем болтами регулировать.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
andrej 73 пишет:
Я везде видел установку букс только при помощи сварки, ну и сам разумеется так же делал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9040
Alecs82 пишет:
andrej 73 пишет:
Да я понимаю. А если скажем сделать кольцо в кольце внутреннее кольцо (направляющая для борштанги) относительно внешнего позиционируется при помощи болтов. Внешнее приваривается примерно по центру отверстия а потом внутреннее болтами выставляется более точно.
andrej 73 пишет:
Alecs82 пишет:
andrej 73 пишет:
в интернете полно роликов как это все делается.сперва находят ось для борштанги-где то конусами,где то втулками-потом на борштангу установленную и отцентрованную одевают опоры с подшипниками и их приваривают на "ногах".после убирают механизмы установки(центрации) и вперед в работу.https://www.youtube.com/watch?v=eACJ9jgyICA
