Курилка ньюс.. Страница 167 из 652
19548 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Михаил 44 RUS пишет:
Какая труба будет жёстче держать нагрузки при одинаковых показателях толщина стенки, длина,профильная 50*50 мм или круглая 50 мм?
Калькуляторы балок есть в сети. Просчитайте. На скручивание круглая однозначно лучше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На изгиб больше интересует
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Круглая немного уступает, согласно калькулятора. Если квадратную на ребро поставить, то ещё жёстче будет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На куне загнул "следящие"(не знаю как правильно) которые отвечают за выворот (за) ковша,круглая труба, думаю если профильную трубу поставить,с той же толщиной стенки.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
Прикиньте по нему
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
santuri16 пишет:
Прикиньте по нему
Получилось как то так, правильно не правильно х.з
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
santuri16 пишет:
Прикиньте по нему
Вы считали как балку, закрепленную с двух сторон и нагруженную посередине? Посчитайте как стойку (колонну) тяги на копире работают на сжатие или растяжение. У них нет же боковых нагрузок.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
andrej 73 пишет:
santuri16 пишет:
Прикиньте по нему
Считал именно так, разница же очевидна между профилем и круглой трубой,что может измениться если рассчитать как стойку (колонну)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
andrej 73 пишет:
santuri16 пишет:
Прикиньте по нему
Ну раз калькулятор имеет разные виды значит есть разница.
Вы в своем расчете взяли квадратную трубу, а у прямоугольной скажем несущаяся способность как балки будет зависеть от того какой стороной положить, а как стойки будет зависеть только от меньшей стороны.
andrej 73 пишет:
а зачем ему прямоугольная труба если ему нужна разница между круглой или квадратной.хотя квадрат тоже является прямоугольником с равными сторонами.имхо-крепче будет применить трубу квадратного сечения чем круглую.там даже по количеству металла,по поперечному сечению выходит что профтруба больше а значит и крепче будет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
колупатор пишет:
В первом посту было сказано "профильная труба" в расчетах фигурирует квадрат. Просто уточняю. Лучше переб..ь чем недобз...ь. на бумаге исправить легко и ненакладно. В металле труднее и дорого
,профильная 50*50
andrej 73 пишет:
размер 50х50 не говорит о том что это квадратная профтруба с одинаковыми полками?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
колупатор пишет:
,профильная 50*50
andrej 73 пишет:
Ну все. Мой косяк. Прочел невнимательно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
santuri16 пишет:
Прикиньте по нему
Андрей вы это имели ввиду
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Я за профильную (квадратную laugh ) в этом случае. Пример: мой первый фронтал ПБМ-800 2009г.в. имел круглые тяги копиров. Загибал. В 14-м сменил 82-го на 892.2. К нему взял новый ПБМ-800. Так вот на нем тяги копиров уже квадратные (производитель усовершенствовал). Загнуть пока не сумел.
Стоговозщик
Констан пишет:
царапает мозг
Вот тётка понравилась как поёт.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Миxалыч пишет:
Я за профильную (квадратную [изображение] ) в этом случае. Пример: мой первый фронтал ПБМ-800 2009г.в. имел круглые тяги копиров. Загибал. В 14-м сменил 82-го на 892.2. К нему взял новый ПБМ-800. Так вот на нем тяги копиров уже квадратные (производитель усовершенствовал). Загнуть пока не сумел.
Размер тяги для меня не померяешь?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
santuri16 пишет:
Прикиньте по нему
В общем то вот это я имел ввиду.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Проф труба даёт на 200процентов больше запаса.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Да я бы с радостью, но завтра-послезавтра на основной с 8-ми до 20-ти... Раньше понедельника возле трактора вряд ли окажусь. (
А навскидку, по памяти 50х50х4 примерно. dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Миxалыч пишет:
А навскидку, по памяти 50х50х4 примерно. [изображение]
Думаю с профилем бы не опростоволосится.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Стоговозщик пишет:
Красиво.
А вот мужик играет... На балалайке!!! shok
27.03.2015 - 07:58
: 5533
DUVLEON пишет:
Круть! Такого я ещё не видел.
Спасибо.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Он же:
Стоговозщик
DUVLEON пишет:
мужик играет...
Большой мастер, так сыграть на простом на первый взгляд инструменте.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Миxалыч пишет:
Раньше у меня самый-самый был ДиДюЛя, теперь их двое.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Стоговозщик пишет:
Большой мастер
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Стоговозщик пишет:
DUVLEON пишет:
мужик играет...
Балалайка очень не простой инструмент.Пока не сбежал из Москвы в деревню работал мастером по изготовлению народных инструментов.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
[quote=Владимир Вл]
Стоговозщик пишет:
Большой мастер
[/quotе]
Мне вот эта вещь нравиться у него.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Орехи Каштана можно есть?
Может растет у кого Каштан, поделитесь впечатлениями
