Курилка ньюс.. Страница 157 из 652
19548 сообщений
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Димедрол пишет:
Опять вопрос по станку 2м112. Кто менял подшипники, не подскажите номера, на схеме плохо видно? У меня какой то разнобой стоит. По 104 х2шт все понятно, 203 тоже как бы понятно, у меня 1 шт стоял. Так должно быть или тоже 2? Дальше интересней 36205 и 1205. Обычные крытые 205 не пойдут?
Как-то давненько втулил злополучный шкив и заодно менял подшипники, ибо шпиндель бил. Поменял на обычные, а не те, которые стояли. В итоге бьёт ещё сильнее. По этой причине или нет-нет знаю, шпиндель, кстати, не проверял "на ровность" bang
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Димедрол пишет:
Досталось этому станку от жизни.. Мой как новый был, только пружина сломана. Вот что там должно быть.
104 (6004)-2шт.
203 (6203)-1шт.
5-36205Е (5-76205Е) -2шт.
8114 (51114)-1шт.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
такие вот подогнали, поварил - вещь! основные, тройка, шлака минимум, ванна -хоть ныряй laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алик605 пишет:
такие вот подогнали, поварил - вещь! основные, тройка, шлака минимум, ванна -хоть ныряй [изображение]
Смотрел как друг варил электродами Арсенал так шлак сам трескался и отвалился.
Эсаб есть ещё питерский
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Алик605 пишет:
А мне как-то никто не верил что это нормальные электроды.
santuri16 пишет:
Завтра посмотрю маркировку на тех, что там стояли, я их сохранил. До меня его 100% никто не разбирал.
Чего смотреть-то, я из книжки от станка написал какие должны быть.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Шyриk пишет:
я пришел к выводу что дело все таки в подшипниках, но какие ставить ума не приложу.
Я вместо старых 204-х запихал 504-е, ровненько идет, сверла меньше одного мм. ставил. И патрон "кенгуренок" ставил в большой, тоже ничего.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Михаил 44 RUS пишет:
Алик605 пишет:
Когда шов качественный без раковин после любых электродов шлак отваливается. А как я варю так потом как дятел молотком стучу и шлифмашинкой выравниваю.
Шyриk пишет:
колупатор пишет:
карбуз
с легким паром и днем варенья!
(хоть и прошедшим) [изображение]
тем же концом по тому же месту.Володю я в личке поздравлял.
Алик605 пишет:
есть несколько пачек уони 13/55 магнитогорских есабовских.ни о чем по сравнению с питерским есабовским ок46 и совсем далеки от кобелко lb52.и еще один момент-на вашей пачке написано ЭСАБ а везде пишут ЕСАБ.интересно-где подвох?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
колупатор пишет:
Алик605 пишет:
Тоже Магнитка ЭСАБ dntknw ????
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Всем спасибо за помощь. У меня еще один станок в очереди чалится, 2Н125. Все никак за него не возьмусь..
02.09.2010 - 05:16
: 17517
колупатор пишет:
Так это совсем разные электроды. Другие характеристики. Другие приемы сварки. Сложно их сравнивать.
колупатор пишет:
Давно заметил, на многих торговых сайтах если пишут ESAB русскими буквами то пишут ЭСАБ. dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ура, заработало! Два дня трезвого образа жизни и сайт снова зелёненьким стал!
Надо выпить за это.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
Алик605 пишет:
Не соглашусь. От электродов зависит в основном. Бывает рука долбить устанет а бывает шов остывает шлак сам в колечки загинается.
Шyриk пишет:
Констан пишет:
Шyриk пишет:
посмотрел. разница если правильно понимаю в количестве шариков - 8 и 7. а в чем еще?
Широкая серия..
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
andrej 73 пишет:
на рутиловых ( монолит стандарт рц) да, шлак сам полностью подымается, достаточно ногтем поддеть, а на основных, конкретно что на фото, сидит прочно, но то секача отлетает чисто, хоть и частями ..
колупатор пишет:
Серег, у нас нет такого разнообразия, кобелко и эсаб ок46 ток на фотках в тырнете вижу laugh
Алик605 пишет:
так у вас же мост строют-не ужели оттуда не взять себе маленько?
Шyриk пишет:
загуглил, век живи век учись и все равно дураком помрешь....
https://www.drive2.ru/b/536057549347096186/
Здесь в принципе много не совсем нужной нам информации...Но полезно знать многим.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
колупатор пишет:
себе маленько?
они сказали "пока такими работаем" smile3
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Шyриk пишет:
мда
Диаметры одинаковые, но 504-й шире. Выше уже сказали. В турбине Д-21 такие стоят, но когда-то был дефицит на них, ставили 204-е с дополнительным выточеным кольцом
30.01.2013 - 17:21
: 234
Привет всем! Не помню в какой теме обговаривали какой лучше МТЗ купить (то ли 892 Толи 923 ) . Подскажите пожалуйста или направьте. Земли 30 га.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ну так на сайте мтз
сами посмтрите понятно что 923 даже наверно на клас выше чем 892
надо смотреть если балочный передний мост то лучше тот у кого он есть
на 30 га и 82 хватит но если есть перспектива то 92 смотреть надо и ещё у них надо смотреть вом у кого дисковый тот и лучший а ленточный плохой
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики, можно ли перевозить стиралку боком , лёжа,к верх ногам или строго как должна стоять?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Если транспортировочные болты завернуть, то можно. Я не одну перевез на боку и все работают.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Спасибо Иван,нога зажила?уже бегаешь ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Шyриk пишет:
труба со стекловолокном (
Турецкая кажется ? Я паял не зачищая, ну только фаску снимал , как всегда....
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
Сегодня поеду к врачу, обещали гипс снять.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Шyриk пишет:
кто в курсе.
надо спаять трубу 25 на отоплении, труба со стекловолокном (красный круг на срезе).
глянул ю-туб, все просто берут и паяют, я помню такие трубы вроде должны зачищаться перед пайкой?
Зачищать нужно только с аллюминием который близко к поверхности. Остальные не нужно.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Спасибо
06.06.2012 - 17:16
: 14125
По пути из поликлиники разжился контрабандой. Название одно, а вкус совсем другой.
